Мелкая стружка в обратках форсунок.
Сообщений в теме: 63
#21 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 22 Март 2011 - 22:37
Цитата(Alex71 @ 22.3.2011, 11:38) Просмотр сообщения
Следующий вопрос, кто в Москве или Туле поможет, или подскажет к кому обратиться.
Спроси в Лауре которая в горелках. По крайней мере комп диагностику на вивариев там делают.
#22 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 23 Март 2011 - 01:18
Спасибо, а по чем там диагностика ? Я тут сам прозвонился по Москве, многие о прописке форс слышали впервые. Те кто понимали о чем речь хотели по 2 тысячи за форсунку = 8 тыс рублей. Как то дорогова-то мне кажеться...
#23 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 23 Март 2011 - 19:26
Не знаю. У меня загорелся значок абс, я к мастеру подошел, а он вышел на улицу к машине с компом, сказал в чём проблема постирал всё чё накопилось и денег не взял. Я в шоке был, что халява ещё существует.
#24 Nissan
Nissan
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Nissan Primastar 1,9dci
Отправлено 24 Март 2011 - 05:33
Мужики! Давайте жить дружно. av.gif .
#25 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Май 2011 - 18:00
Вот тут темку нашел про стружку в форсунках --- тыць.
Пишут ----
"Если стружка,то это полный пипец,тем более что форсы недавно делались!!! Только комплексный ремонт поможет.т.к. насос начал вырабатывать стружку. Единственный способ - замена форс,насоса тщательная промывка бака и всей системы,и ТОЛЬКО ТАК,И НИКАК ИНАЧЕ К СОЖАЛЕНИЮ.
И абсолютная стерильность при работе.
П.С. ЭТО НЕ РАЗВОД,А СУРОВАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ DELPHI.УВЫ И УДАЧИ.... "
#26 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 05 Май 2011 - 10:03
Цитата(ГЮГ @ 4.5.2011, 19:00) Просмотр сообщения
Да, промыл все что можно ,поменял фильтры, поставил сепаратор с диаметром ячейки 2 микрона. Насос и форсунки Бошь, новые. В сейчас стиль работы поменялся, по 100 000 км в год накатывать не буду, заправляюсь исключительно на Лукойле, надеюсь на лучшее. Только нарисовалась новая проблема - коробка, поменяная в том году, начала опять хрустеть, так же как старая перед поломкой. Уровень масла соблюдаю строго. Закрались сомнения, то что производитель ошибся с маркой масла в коробку - посему у всех такие проблемы. Вот думаю написать письмо в ликви -моли с просьбой посоветовать что заливать. Потому как, - ну не может коробка на комерческом авто ходить по 100-150 тысяч! Отечественная ваз 2112 на ликви моли 320 000 км ни малейшего намека на износ.
#27 bigman777
bigman777
  • Cообщений: 16
Отправлено 05 Май 2011 - 11:49
http://camion.com.ua...opic.php?t=3127
#28 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Май 2011 - 15:51
Саша --- попробуйте Tranself NFP 75W-80.
Если сам не проверил бы --- не советовал бы.
Совсем не ожидал такого эффекта.
Рекомендовано производителем --- у нас просто не обычная коробка --- может еще не поздно. forever.gif
Сообщение отредактировал ГЮГ: 05 Май 2011 - 15:53
#29 -nick63-
-nick63-
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 05 Май 2011 - 16:42
Вот здесь подробно Тыць
Не мешай машине ездить[font=Arial][size=4]
#30 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Май 2011 - 17:11
+1 ------- Масло с ЕР свойствами для сверх нагруженных КПП.
#31 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 07 Май 2011 - 00:18
Да, именно это и заливал всегда. Уже и не знаю что пробовать...
#32 stafe
stafe
Отправлено 24 Июль 2011 - 14:56
Такой вопрос. Почему из строя выходят форсунки, начинает сливать, не заводится. При разборе форсунок попадается стружка. Сколько можно менять эти форсунки что за причина? Помогите в беде.
#33 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Июль 2011 - 15:12
Наверное ТНВД является источником стружки.
А при замене форсунок трубопроводы от ТНВД и магистраль на предмет наличия стружки смотрели?
Если в баке есть "запасы" стружки то поставил бы фильтр тонкой очистки между штатным фильтром топлива и ТНВД.
Т.е. нужно сначала определить источник стружки.
#34 vectra20
vectra20
  • Cообщений: 317
Отправлено 24 Июль 2011 - 21:50
В ТНВД есть встроенный насос подкачки. Он (как правило) является источником стружки.
А вообще конечно надо снимать и смотреть.....
#35 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:30
А что понимать под сливать? В обратку? или через форсунку в камеру сгорания?
#36 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 24 Июль 2011 - 22:46
Думаю однозначно в обратку. До того момента когда форсы начинают лить в камеру, они просто не доживают smile.gif
#37 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 24 Июль 2011 - 23:27
Они немного сливают в обратку --- то есть в бак обратно --- так и должно быть --- но только в малых количествах --- на каждой форсе специально для этого трубка есть....
А если форсунка сливает в обратку больше --- то нету определенного давления в рампе(оно просто уходит через обратку) --- оно тудой уходит --- потом и ошибка такая --- и ни кто не знает --- это по этой причине или по причине ТНВД или по регулятору или по клапану аварийного (кстати не знаю есть ли на 2.5) или по причине датчика давления --- я так понимаю. forever.gif
Просто проблема --- которую нужно найти...
#38 autoasb
autoasb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 dci
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:38
если стружка в топливной системе,значит насос(тнвд) сдох.меняй насос,форсунки и чисти всю топливную систему вместе с баком.
#39 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 01 Август 2011 - 17:29
Цитата(Alex71 @ 22.3.2011, 7:44) Просмотр сообщения
Так, все поставил, подошло. Вопрос, а нужно ли прописывать новые форсунки и ТНВД ? Ездит вроде без проблем, правда расход под 10 на трассе стал. (скорость 120-140)
Форсунки желательно прописывать, но не обязательно. ЭБУ само подстраивается.
А что мне делать ? НАсос поменян в прошлом году. Форсунки сейчас между этими двумя пунктами 22000 км .
#40 Alex71
Alex71
  • Cообщений: 823
Отправлено 02 Август 2011 - 12:11
Я тоже меняю насос раз в год, и что же делать ? - Менять... За три года три насоса... и 12 форсунок (стоит третий насос, и третья пара форсунок).
Так что у вас ситуация не такая уж и критичная.
