Сигнализация на Astra J с авто запуском и без
Сообщений в теме: 239
#1 Nomax
Nomax
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Astra J 1,6 enjoy
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:27
Решил ставить с авто запуском и поинтересовался сколько будет стоить у ОД, ответ конкретно озадачил, 24000р сигналка + работы, вопрос а не до фига ли? Тестю на лачети поставили за 12000, я конечно понимаю, что класс авто разный, но не ужели такая разница? Ставить у не ОД, пугает потеря гарантии...
#2 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 16 Февраль 2011 - 19:30
я в "аспо" узнавал. пандора 3000. 22000 с установкой. но у них есть лицензия. гарантию не теряешь вроде.
а в митино в 12000 можно уложиться с установкой этой же охранки.
#3 Nomax
Nomax
  • Cообщений: 49
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:54
И все таки господа, что посоветуете по установке - с экономить с риском или переплатить с увереностью?
#4 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 19 Февраль 2011 - 14:24
Выбор за Вами.
На всякий случай напомню: "Cкупой платит дважды"
#5 vostochka93
vostochka93
  • Автомобиль: Opel Astra J 1.6
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 04:42
Цитата(Главспец @ 19.2.2011, 17:24)
Выбор за Вами.
Мне в салоне поставили Sherhan 9 за 24 тыс. (г.Тюмень, ПолюсДМ). Чувствительность низкая стоитsmile.gif теперь вот ищу где бы что подкрутить чтоб чувствительность повыситьsmile.gif
#6 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 14:35
Шерхан 9 вскрывается любым кодграббером на раз, пандора не взломана досихпор, думайте сами... Но сигнализация существует только чтобы сигнализировать, тоесть от дилетантов ворующих колёса, от профессионалов авто уберечь намного трудней.
Хотя у меня стит шерхан, и ставил я его у официалов. Изображение Поторопился немного, теперь жалею. Ставить можете в любой установочной конторе у которой есть все лицензии и сертификаты, нужно сразу обговаривать возможность сохраненения гарантии.
ЗЫ. Совсем забыл сказать, чсто при функции автозапуска второй ключ кладут в обходчик иммобилайзера целеком(!), а это просто подарок для угонщика, и во всех машинах обходчик находится примерно в одном и томже месте, так как установщики особенно которые работают от ОД, незаморачиваются грамотной установкой, не маскируют проводку, а делают всё тяп-ляп на скорую руку, ибо у них поток...
Сообщение отредактировал Malay: 29 Октябрь 2011 - 07:23
#7 376519
376519
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: ОрёL Astra j 1.6 AT
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:05
У ОД поставил MAGICAR 9. При автозапуске музыка тоже включается и без ручника АЗ не работает на автокоробке. Увсех так же? bh.gif
#8 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 16:58
Да у всех по умолчанию. Чтобы музыка не включалась нужно перед предпологаемым АЗ выключить её в ручную нажатием на кнопку громкости. Одно из условий автозапуска поднятый ручник, делается это для того, чтобы машна никуда не поехала сама, даже если находится на скорости, данная сигнализация имеет широкие возможности пересторойки параметров алгоритма ДАЗ, а вот нужно ли это делать вопрос?!
#9 s1v2
s1v2
  • Cообщений: 30
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 18:44
Цитата(Malay @ 20.10.2011, 17:58)
Одно из условий автозапуска поднятый ручник, делается это для того, чтобы машна никуда не поехала сама даже если находится на скорости
На механике делают завязку на ручник... и то не все допщики))) Бывает просто забывают/забивают.
На автомате завязку на ручник не делают, ибо не нужен там ручник - есть паркинг для этого. Если и есть зависимость автозапуска от ручника, то по причине: забыли что коробка автомат, сделали под механику или не умеют ставить сигналки.
Цитата(376519 @ 20.10.2011, 17:05)
Нет.
#10 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 06:02
говорю ещё раз, у шерхана 9 (хоть он и полное деррьмо) есть куча настроек, среди которых есть возможность ухода от обязательного поднятия ручника для выполнения функции ДАЗ. У вас наверняка есть мануал к шерхану, поищите там раздел измененение настроек сигнализации, одновременное долгое нажатие кнопок 1 и 4 на вашем брелоке с обратной связью это вход в меню настроек, только сначала ВНИМАТЕЛЬНО!!! почитайте мануал. Удачи, если чтото не будет понятно я подскажу.
[attachmentid=80252]
Вам нужна таблица програмируемых функций 1, пункты 1-16, 1-17, вход в режим програмирования одноременным нажатием кнопок 1 и 4 пду с обратной связью и удержанием их в течение двух секунд, после звукового подтверждения входа врежим програмирования выбираете кнопкой 1 пункт програмирования, для этого нажимаете кнопку 1 соответствующее номеру пункта число раз, после каждого нажатия будет слышен один звуковой сигнал, после нажатия соответствующего пункту числа раз, например 17, нужно ждать подтверждения, сирена пропикает 17 раз, потом уже выбираете нужный вам подпункт соответственно кнопкой 2, 3, или 4, после нажатия соответствующей кнопки сирена подаст 2, 3, или четыре сигнала соответственно, потом ждёте несколько секунд, сигналка выходит из режима програмирования,потом проверяете что там на програмировали.))) Процедура довольно нудная, и однообразная. Если чтото непонятно курите мануал. rolleyes.gif
Электронную версию юзер мануала на шерхан9 прилогаю. Удачи
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Malay: 21 Октябрь 2011 - 07:22
#11 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 15:19
Здравствуйте,
1)Автоматический запуск двигателя возможен при выполненных условиях:
При выключенном зажигании
Задействованном стояночном тормозе (особенность сигнализаций scher-khan 7,9,)
Закрытом капоте
Отпущенной педали тормоза
2)Индикатор выполненного резервирования горит постоянно т.к на автомобиле с АКПП резервация происходит по умолчанию.
Т.е другими словами автомобиль всегда готов к автозапуску, и данная иконка информирует Вас об этом.
Система работает штатно.
Это мне ОД ответил.
По настройке пробовал, все три значения выставлял и в пункте 1.16 и 1.17 Без ручника никак.
#12 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 16:25
Я тоже пробывал играться с настройками хоть у меня и механика, у меня получалось обойти ручник, вкрай можно прото анулировать подключение провода сигнализации, отвечающего за положение ручника.
#13 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 17:32
#14 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 23:12
Один из проводов сигналки идёт на датчик ручника, (кнопку по русски), чтобы видеть текущее положение ручника, его цвет чёрно-голубой, вот на него нужно подать сигнал соответствующий состоянию "поднятый ВСЕГДА(!!!) РУЧНИК", в нашем случае просто нужно посадить на массу, и будет вам счастье.
Для ознакомления прилогаю установочный мануал шерхан9. [attachmentid=80277]
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Malay: 21 Октябрь 2011 - 23:31
#15 376519
376519
  • Cообщений: 124
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 06:31
Спасиби! Нее, что то страшно, буду привыкать на ручник ставить.
#16 balalaika
balalaika
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra j
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 10:16
проконсультируйте пожалуйста в необходимости установки сигнализации в дополнение к штатной .а может просто обойтись GPS маяком ? машина стоит в доме , автозапуск двигателя не нужен . да и последние события показывают -грабители практически при тебе вскрывают твой авто , при прохождении рядом большегруза .тфу-тфу не у меня .время ушло у молодцов где-то около 30-40 секунд . вот и думаю что лучше . высказывайтесь буду рад услышать мнение всех , на работе полемикой на эту тему завел практически все мужскую половину .
#17 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 10:51
Есть сигнализации, которые не вскрываются кодграбберами, по крайней мере пока, есть большое количество GPS GPRS маяков, трекеров, и охранных систем, решать, что выбрать вам.
Очень многое зависит от квалификации и мотивированности установщика, со всеми вытекающими.
Для полноценной защиты необходимо создать несколько рубежей защиты вашего авто, как механических, так и электронных, и даже это не даёт 100% защиты от угона, а лишь увеличивает время, необходимое угонщику для вскрытия авто, и увеличивает шансы на то, что напоровшись на очередное препятствие, угонщик просто плюнет и уйдёт, либо успеет отреагировать владелец либо соответствующие органы.
#18 balalaika
balalaika
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:18
последний случай показал , что вскрытие осуществлялось без отключения сигналки , внешним воздействием на сам электродвигатель замка двери . после посещения грабителей , машина отказывалась подчиняться оригинальному ключу , пришлось тащить на сервис .барсеточников угон не интересен , а только ваш кошелек .можно ли уберечься от электроимпульса прилагаемого из вне , по корпусу авто? на сервисе прокомментировали ,что выгорела часть проводки , вместе с замком двери . еще хотелось бы знать , надежность штатной сигналки. при установке дополнительной не будут ли они конфликтовать ? с уваж. Попов АВ
Сообщение отредактировал balalaika: 30 Октябрь 2011 - 12:20
#19 s_phoenix
s_phoenix
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Opel Astra J '12
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 18:51
А что штатно у Астры идет по охранной части вообще? Просто иммо, или ЦЗ + звуковая какая есть дополнительно?
И есть ли отличия, например, между Enjoy и Cosmo?
Я так думаю, что смысла ставить что-то сверху особого нет. Если машину захотят украсть - украдут всё равно, проще на КАСКО разориться, чем на очень дорогую систему.
А от дворовых зопахов и штатной должно хватить, смотря что там, вот потому и интересуюсь.
С уважением, Станислав
Opel Vectra A '91 A18NZ => Volvo 850 T-5 '97 => Hyundai Accent AT-5 '08 => Opel Astra J '12 A14NET AT6 Summit White / Cosmo Premium / AGR / ...
Beste Auto - Deutsches Auto!
#20 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 20:53
Штатная охранная система Opel Astra J содержит в себе, иммобилизатор (встроенный в ключ зажигания чип-транспондер), отключаемый датчик объёма салона, датчик движения/наклона, (появился на новой астре), тональное устройство звукового оповещения (по не уточнённым данным автономная), способ двойного (мёртвого) запирания центрозамка. О различиях в штатной охранной системе в зависимости от комплектации, лично мне неизвестно.
Главный минус данной системы, это отсутствие датчика внешнего воздействия (датчик удара), в Европе он якобы запрещён, ещё отсутствует система обратной связи. Это и является одним из главных критериев установки дополнительных охранных систем работающих параллельно с штатной системой.
Самой главной, на мой взгляд, ошибкой людей установивших на свой авто дополнительную охранную систему, является пренебрежение системой встроенной, а ведь в идеале они должны работать в паре и дополнять друг-друга. Сейчас ненужно как раньше ставить на охрану каждую систему по отдельности, с помощью CAN-шины и правильной настройки CAN-модуля добавочной охранной системы, снятие и постановка на охрану производится штатным ключом OPEL, поочерёдным двойным нажатием кнопки постановки на охрану с двухсекундной задержкой, для достижения "мёртвого" запирания дверей, дополнительная сигнализация получает по CAN-шине команду на запирание, и тоже встаёт на охрану. Эта на первый взгляд эта мудрёная процедура даёт защиту от открытия дверей вашего авто в случае перехвата злоумышленниками кода обратной связи дополнительной охранной системы, и применения его для несанкционированного проникновения в авто, в этом случае они снимут с охраны только нештатную систему, но двери останутся закрытыми родной системой.
ЗЫ. При автозапуске, закрытые "мёртво", т.е. двойным нажатием родного ключа, замки дверей, автоматически отпераются на один шаг, двери остаются закрытыми, но только на один шаг, и их можно открыть с брелока не штатной сигнализации.
После автозапуска рекомендую перезакрывать двери двойным нажатием штатного ключа Opel.
