Сигнализация на Astra J с авто запуском и без
Сообщений в теме: 239
#221 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:50
perchick, Живёт штатная сигнализация своей жизнью
Точно опишите что как и когда происходит, может и поможем. Первым делом попробуйте перед постановкой на охрану отключить датчик объёма.
#222 perchick
perchick
  • Автомобиль: opel Astra J Sports tourer 2012 cosmo A14NET 6MT
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 22:20
Всё решилось чудесным образом, когда у диллера какой-то умный человек посоветовал заменить заднее правое стекло (там антенна сигналки) после чего я потрогал там три контакта и о чудо, сигнализация перестала меня досаждать. Кузов st
#223 Piuuu
Piuuu
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:05
Всем Добрый день, вечер...!!
Вопрос такого плана. Поставил сигналку Старлайн А93 с автозапуском. Но есть такая проблема (а может и не проблема вовсе) при автозапуске автоматом включается кондиционер (и до установки было так же, но там я мог отключить его, а сейчас нет, только когда сяду в машину) , так вот, как можно сделать, чтоб при автозапуске кондиционер не включался??? Знакомые просто говорят, что так можно разморозить его или не правда и можно не париться???
#224 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 14:25
Он не включится если датчки обнаруживают параметры, которые могут нарушить его работу. То есть, как только на улице становится ниже 7 градусов, он не включается, хотя индикатор и будет светиться.
#225 Piuuu
Piuuu
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:17
То есть можно не переживать, да??
#226 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 15:26
Piuuu, совершенно
#227 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:07
Народ, а никто пандору dx-90L не ставил с автозапуском? Чтоб ошибка по системе безопасности не вылезала?
#228 VIPGangster
VIPGangster
  • Автомобиль: Astra J
Отправлено 13 Май 2018 - 10:09
Я поставили стралайн 93 все работает как часы, сигналка с работой вышла 13000.
#229 Nookie
Nookie
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 08 Сентябрь 2018 - 12:03
Напишу свой опыт по сигналкам пандора и старлайн с gsm и приложением-и это не только мое мнение. Все глючные хуже некуда. С пандорой бодался 2 года. Демонтировали и вернули деньги. Сейчас была старлайн и те же грабли. Если нужен автозапуск,то ставьте только брелковые.
#230 MR_Ozio
MR_Ozio
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 11:31
Конечно, если криво поставить, то и глючить будет.
#231 Paser
Paser
  • Автомобиль: Opel Astra J A1.6XER
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:44
Приветствую, форумчан!
Вопрос такой: машина не реагирует на штатный брелок вообще никак. Не могу открыть. Открыть ключом тоже не вариант - личинка замка сломана давно и безнадежно. Батарейку в брелке поменял, доступа в машину так и нет. Подскажите, что делать? Может кто сталкивался?
#232 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 11 Июль 2019 - 14:47
Это ж получается надо инструкцию по взлому автомобиля написать?
Ай-яй. Нехорошо.
#233 Paser
Paser
Отправлено 11 Июль 2019 - 15:57
Ай-яй. Нехорошо.
Да этого не нужно) Благо контор которые этим занимаются много) Просто вопрос в том, есть кто сталкивался и что ремонтировать. Если сам брелок, то это полбеды, вот если в машине, то это даже не знаю за что браться. Вот и спрашиваю совета бывалых.
#234 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 11 Июль 2019 - 20:57
@Paser второго брелка нет? Попробуйте поднести брелок вплотную к лобовому стеклу в район центра торпедо.
#235 Paser
Paser
Отправлено 11 Июль 2019 - 22:52
@Амбр
Нет второго брелка. Попробую с этим.
#236 Paser
Paser
Отправлено 11 Июль 2019 - 23:04
@Амбр спасибо!!!
#237 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 30 Март 2020 - 21:31
Добрый вечер. Нужен совет спеца. Сам владею Астрой J c 2012 года, с ней проблем нет. На машине супруги (VW поло хэтч 2010) проблема с автозапуском (сигналка Старлайн А93) три года проблем не было, сейчас двигатель запускается но сразу глохнет. С ключа запуск норм. В чем может быть причина?
#238 АЛЕКС174
АЛЕКС174
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: джопель
Отправлено 31 Март 2020 - 08:28
наверно форуме VW надо спрашивать
#239 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 31 Март 2020 - 13:40
@-GRom- возможно иммо не отрабатывает как надо
#240 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 03 Апрель 2020 - 14:02
Причина  в блоке сигнализации. Там есть несколько цепей, которые должны быть активированы для дистанционного запуска, либо активируются сразу после запуска. Например - концевик рычага ручного тормоза, либо реле запуска бензонасоса, либо цепь блокировки бензонасоса. Есть вероятность что при установке сигнализации соединения проводов проводили методом скрутки  и за три года какое-то из соединений возможно ухудшило свою проводимость. В общем надо дойти до сигналки, взять электросхему и проверить правильное функционирование устройств, участвующих в дистанционном пуске. Проверить корректную работу реле (можно на какое-то время для проверки заменить реле перемычками).
Если все это не даст никакого эффекта, все соединения в хорошем состоянии, все реле работают как надо и цепи не оборваны, то заменить блок сигнализации.
