Пробка расширительного бачка
Сообщений в теме: 82
#1 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.8 MTA 2013
Отправлено 19 Февраль 2011 - 17:45
Моя Зафирка стояла в волгоградском Опеле полтора месяца, меняли замок зажигания. Я в это время был в Туле. Во время стояния в Волгограде, в автоцентре Пумас, мне подменили крышку. Стоимость этой крышки 350 руб. Найти её в магазинах невозможно было. Я приехал, забрал машину, приехал к тестю. Благо он живет недалеко от Волгограда. Поставил машину в гараже и пошел спать. Утром обнаружил под машиной мокрое пятно и пустой расширительный бачек. После осмотра стало ясно, жидкость ушла из под пробки. Мне надо было ехать в Тулу и тут я начал паниковать. ai.gif Отпуск заканчивается, новую пробку купить невозможно. Позвонил другу и он мне посоветовал взять полиэтиленовую пленку потолще, сложить её вдвое и подложить под крышку. С этим эрзац-клапаном я доехал до Тулы и по городу ещё мотался до тех пор пока мне пробку не привезли. Штатный клапан. который находится в донце крышки потерял свою герметичность и по этой причине в системе не создавалось необходимое давление. Антифриз закипал раньше расчетного. Берите на вооружение! bf.gif
#2 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 19 Февраль 2011 - 19:03
Охлаждайка не обладает свойствами керосина и жидкого гелия. Ищи утечку ниже уровня.
#3 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 19 Февраль 2011 - 21:35
Я не писал бы, если бы не знал наверняка причину. Изображение Я заменил крышку на новую. С октября езжу без проблем. Система охлаждения сейчас полностью исправна. И утечка ниже уровня здесь нипричем. Уровень как стоял так и стоит уже 5 месяцев.Температура охлаждающей жидкости на этом двигателе повышенная и составляет 105 градусов. Для того чтобы антифриз не закипал при этой температуре в системе необходимо повышенное давление. Клапан этот-перепускной клапан, срабатывает по избыточному давлению при температуре 105 и стравливает давление через пробку, чтобы не разорвало систему. При потере герметизации этого клапана, давление не создаётся и антифриз закипает раньше. Изображение
Сообщение отредактировал ruslanaviator: 21 Февраль 2011 - 15:11
#4 Амбр
  • Cообщений: 32 806
Отправлено 21 Февраль 2011 - 11:16
Думаю он все таки срабатывает не от температуры, а от давления.
#5 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 21 Февраль 2011 - 15:09
Согласен. Клапан срабатывает по давлению, которое создаётся при температуре 105 гр.
#6 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 09 Март 2011 - 13:51
поясню почему жидкость уходит из под пробки: если система негерметична - жидкость банально закипает в двигле при этом пар расширяется и выдавливает жидкость в бачок, причем из за патрубков выдавливает почти как поршнем
именно по этой причине нельзя открывать крышку на горячем двигле - как только откроете - жидкость где нибудь вскипит в двигле и хорошенько вас обольет
кстати рассматривал тщательно крышку - там походу не клапан в стандартном смысле - а при нерасчетном давлении резинка на крышке разрушается и дальше эта крышка бесполезна - ее надо выкидывать - хотя могу ошибаться
#7 ruslanaviator
ruslanaviator
    Дважды Зафировод**
  • Cообщений: 2 214
Отправлено 13 Март 2011 - 21:29
Да, крышку открывать опасно! Это точно. Но клапанок всё таки есть и может выйти из строя.
#8 Ваныч
Ваныч
  • Автомобиль: Опель-зафира
Отправлено 10 Март 2017 - 06:44
При включении вентилятора на зафире , слышен шум , как будто дизель работает . Посоветуйте , что делать ?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 10 Март 2017 - 07:29
наверно вентилятор и смотреть.
#10 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:18
Доброго времени суток, коллеги!
Будет много буков, но по другому никак....Проехав 500 км, на стоянке обнаружил лужицу антифриза под двигателем, капало где то из-под фигурной прокладки , вверху,слева от маслоохладителя. Долил , поехали назад, через 300 км была остановка, заглянул - СУХО(стоял на сухом асфальте).Приехал домой - сухо.Через неделю такая же поездка.Картина повторилась один в один.Заказал прокладки, но думаю с какого дуба она потекла.Поездив по месту как то после остановки подавил патрубок от термостата к радиатору, а там давление ого го.Открыл крышку, стравил избыток. Через день, утром проверяю уровень, а патрубок сжат.Начинаю догонять, что накрылась крышка, и живёт своей жизнью, то надует систему, то сожмёт, то всё нормально.Сегодня пришла крышка FEBI, поставил, через 4 км выгнало весь антифриз, отдал назад,опять поставил старую, кстати GM..
Резюме:
Прокладку в теплоохладителе продавило избыточным давлением.
Что ставить , ума не приложу ,это уже третья крышка.
P.S. Изменилась рабочая температура.Раньше была по трассе 102.Сейчас от старта на остывшем двигателе набирает до 108 по трассе. потом сброс до 105, и так гуляет 103-105-101-105
Куды рыть????   :al:
С уважением, Юрий....
Zafira B Z18XER МКПП
#11 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 13 Июнь 2017 - 20:54
Ставил я такую дрянь.
опять поставил старую, кстати GM...
Надо ставить новую GM.
Сообщение отредактировал Демьян: 13 Июнь 2017 - 20:55
#12 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 13 Июнь 2017 - 21:46
Спасибки!!!! Тоже склоняюсь к оригиналу....
А что по поводу.......Прокладку в теплоохладителе продавило избыточным давлением.И /////Изменилась рабочая температура.Раньше была по трассе 102.Сейчас от старта на остывшем двигателе набирает до 108 по трассе. потом сброс до 105, и так гуляет 103-105-101-105////
#13 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Июнь 2017 - 14:38
всё это могло происходить из за крышки,я ставил(пробку,крышку) как и многие от инсигнии,чёрную,проблема была забыта,дешевле нашей даже стоит,а наши так и не прижились
#14 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 15 Июнь 2017 - 18:11
Прокладки менять. Очевидно их выдавило из-за неработающего клапана избыточного давления в пробке. Что касается изменения рабочей температуры: скорее всего это связано с завоздушиванием системы из-за не работающего клапана разряжения в той же пробке. А именно: при остывании мотора объем ОЖ уменьшается, патрубки деформируются и через неплотности подсасывает воздух.
#15 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 15 Июнь 2017 - 19:46
Спасибо!!! Заказали оригинал...потом будем смотреть что да куда.... :ah:
#16 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:14
Хочется ругаться очень нецензурно, но низзя!!!!
Пришла крышка.GM, Франция, пакет не на замке, а запаянный.Поставил, поехал проверять.Где-то через 1.5 км включил комп, смотрю t-115, думал останавливаться, ан нет пошла вниз до 90....Проехал км 15, температура в норме 102-103.Шланги мягкие, не надутые, все прогретые, печка работает.Поставил возле дома.Через 4 часа вышел открыл капот, шланг от термостата(толстый) сжат, почти сплющен.Запустил , догнал t до 99, шланг не распрямился и ОЖ в бачке начало доходить до переливания.Из печки холодный воздух.Решил проехать, газанул, из печки пошло тепло, открыл капот ОЖ в норме, шланг тоже.Крышку сдал.Куда рыть, ума не приложу!!!! :al:
#17 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 21 Июнь 2017 - 22:53
Только в крышку. Шланги сжало потому что не сработал клапан разряжения. Может в системе оставался воздух, а может крышку подсунули фуфлыжную?
#18 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 21 Июнь 2017 - 23:04
Может на разборе крышку взять?? Дык и она может быть с косяком.....
#19 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 351
Отправлено 22 Июнь 2017 - 14:35
Взять заведомо исправную с рабочей машины.
#20 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 22 Июнь 2017 - 20:36
бери от инсигнии,чёрную.С ними проблем не встречалось.
