@Olegks, вовсе не значит. начните с проверки температуры закипания вашей жижи в любой посуде.
сейчас полно пойла разного, что закипает и при 70гр.
потом уже будете делать выводы.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 16:11
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 17:15
если это мне, то это с уроков физики и с инструкций по антифризам.Это с чего бы ?
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 17:43
Это с чего бы ?
С того, что температура кипения чистого этиленгликоля - 215 градусов. Воды - 100 (речь про нормальное давление на уровне моря). Соответственно, любой раствор состоящий из этиленгликоля и воды будет иметь температуру кипения выше 100 градусов.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:04
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 18:45
При том. Это все охлаждающие жидкости. Кто сказал что это фуфел? Они не замерзают точно так же как и все остальные. Просто сделаны по другой рецептуре. По каким критериям судить чтобы утверждать что это фуфел. Свою прямую функцию они выполняют. Мотор охлаждают. В мороз не замерзают. Исследования на химическую стойкость длительные надо проводить.
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 20:01
Сообщение отредактировал александр51: 29 Декабрь 2020 - 20:01
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 20:25
А че тогда спирт не налить? Речь идет о конкретной машине, в которую требуется лить G12. В чем смысл тут разводить рассуждения на тему "а вот бывают еще системы охлаждения на жидком азоте, он вообще кипит при отрицательной температуре".
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 20:42
@Амбр, успокойся по поводу G12. на канистре с красной жидкостью можно написать любое название, но это не знгачит что там именно то что внутри.
пока автар не выяснит что у него за жижа, дальнейшее обсужденгие не имеет смысла.
ну ни какага смысла.
жижа кипит - факт. температура кипения не известна.
там может и датчик температуры умер. но его опять же надо проверить. можно даже в той же кастрюле
Отправлено 30 Декабрь 2020 - 22:09
Отправлено 18 Январь 2021 - 23:16
Сообщение отредактировал александр51: 18 Январь 2021 - 23:17
Отправлено 20 Январь 2021 - 07:38
Какую купить можно кроме оригинала?
ты же уже купил,
Пробка стоит черная на 140 кп.
и пусть стоит,работает и будет работать,я сам специально жёлтую на чёрную менял,жёлтые(новые) от разных производителей отказывались нормально работать
Отправлено 20 Январь 2021 - 16:21
условность. Но черная 140кпа. Желтая 120. Если штатно давляк спроектирован 120, зачем его повышать? Особенно в xer, где теплообменник и повышенное давление может привести к более быстрому протеканию антифриза в масло.А какая разница ? что определяет цвет?
Сообщение отредактировал александр51: 20 Январь 2021 - 16:28
Отправлено 21 Январь 2021 - 22:36
Всё определяет цена,ибо жёлтая крышка,которая ставится на зафиру, гораздо дороже чёрной,которая ставится на инсигнию.А моторы и там ,и там 1,8 xer.Так зачем платить больше?Да и редкий случай,чтобы антифриз попадал в масло,обычно наоборот,чаще "накрывается" теплообменник(маслоохладитель),чем прокладка ГБЦ.
Отправлено 22 Январь 2021 - 18:52
моторы одинаковые а шланги может разные и радиаторы. Если штатно 120кпа, то смысл нагружать систему лишним давлением? В чем смысл? Позже закипит?Всё определяет цена,ибо жёлтая крышка,которая ставится на зафиру, гораздо дороже чёрной,которая ставится на инсигнию.А моторы и там ,и там 1,8 xer.Так зачем платить больше?Да и редкий случай,чтобы антифриз попадал в масло,обычно наоборот,чаще "накрывается" теплообменник(маслоохладитель),чем прокладка ГБЦ.
