Пробка расширительного бачка
Сообщений в теме: 82
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 830
Отправлено 22 Июнь 2017 - 21:24
@igrok1313 тоже бывают ;)
#22 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 03 Январь 2018 - 01:39
У меня лопнул расширительный бачок. Надо покупать новый, но экзист, иснекст и емекс как сговорились аналогов никаких не выдают. Искал по номеру 93183141, выдает только оригинал или то, что дороже. Может кто брал какой аналог подскажите номер детальки. Бачок у меня без датчика
#23 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 03 Январь 2018 - 11:21
аналогов не встричал. номер, что идет по каталогу как запасная часть идет единый и бачок по этому номеру идет с поплавком, т.е. для возможности установить датчик уровня.
бачок без датчика есть только как опция в заводской комплектации. номер такого бачка записан на корпусе самого бачка.
однако его в запчастях нет.
если нужен дешевый вариант, то на разбор. можно купить бачок за 500р.
новый стоит от 1500.
разница не большая.
#24 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 09 Январь 2018 - 15:02
разница не большая.
Заказал себе новый бачок 2000 р. на иснексте. А вообще у кого-нибудь были подобные проблемы?
Просто я первый раз с подобным сталкиваюсь, интересно понять, что это заводской брак что ли? Возможно я немного перелил антифриз, менял летом прокладки теплообменника и бачок промыть не успел, руки все никак не доходили, но даже если перелил, обычно же пробку выдавливает, может бачок немного раздуть, но так чтобы лопнул первый раз вижу.
#25 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 09 Январь 2018 - 21:29
бачок нормально живет до тех пор пока не начинаются проблемы с системой охлаждения. особенно если был момент с поднятием температуры.
бачок этого не любит. могу предположить, что треснул по месту вертикальной перегородки. так?
#26 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 10 Январь 2018 - 10:38
Нет просто сбоку см. фото. Проблемы действительно были, только в части прокладок теплообменника и попадания масла в систему ну и соответственно в бачок, а перегрева ни разу не было. Поэтому и думаю может заводской брак какой... Такое ощущение, что иголкой проткнули, две тоненькие струйки прямо на движок поливают, попробовал заклеить их ЭДП, временно пока новый бачок не придет, не сильно помогло, но хоть лить на движок перестало просто капает теперь.
#27 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 10 Январь 2018 - 13:34
могли повредить при замене/снятии в процессе ремонта АКБ.
очень странное место и форма повреждения. точно не брак. дефект материала давно бы уже проявился за столько лет.
#28 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 Январь 2018 - 09:45
Получил вчера новый расширительный бачок 93183141. И теперь у меня новый вопрос, на новом бачке есть место/отверстие для датчика уровня, как я уже писал у меня машины этим чудом не оборудована, так вот если это отверстие ничем не закрыть я так понимаю через него потечет антифриз? Бачок свой старый пока еще не снимал, может быть на нем есть какая то затычка под это отверстие и зря я себе голову ломаю или мне надо теперь отдельно покупать датчик, чтобы заткнуть это отверстие?
#29 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:16
нет. ну дунь в него. лопнешь от натуги. оно не имеет выхода в бачок.
снимишь. увидишь точно такое же отверстие.
#30 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 Январь 2018 - 10:58
Кстати, это первое что пришло мне в голову и что я сделал :ab: ,но там не очень удобно дуть там крепление для датчика и воздух уходит в бок :ah:  :ag:
Мне стыдно спрашивать такое, но как тогда датчик работает? Это же уровнемер обычный или нет? Дачтик уровня жидкости, для ее измерения ее уровня, должен же контактировать с нею.
Сообщение отредактировал Алексей 69: 17 Январь 2018 - 10:58
#31 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 17 Январь 2018 - 12:16
внутри поплавок с магнитом.
датчик геркон.
сразу видно, что форум не читаем. про это уже много раз говорилось :ae:
#32 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 Январь 2018 - 15:58
датчик геркон.
Да, я чего то даже и не подумал, что датчик так устроен, геркон же при приближении магнита срабатывает...
Форум на эту тему не читал  действительно, да и читать то в основном начинаешь, когда у самого что-то поломается :ab:
#33 Olegks
Olegks
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 28 Декабрь 2020 - 23:46
Доброго времени! Подскажите может ли изза негерметичности крышки закипать антифриз?
#34 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 00:21
да может. но надо еще проверить и сам антифриз на температуру закипания
#35 Olegks
Olegks
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 06:23
Berkut спасибо. Антифриз свежезалитый g12, заливал второй раз(первый ушел весь из бачка при кипении). А вот крышка бачка "подгулявшая", закажу сегодня новую. Но странно что не включается вентилятор принудительного охлаждения при кипящем тосоле. У меня зафираВ z18xer.
Сообщение отредактировал Olegks: 29 Декабрь 2020 - 06:28
#36 berkut
  • Cообщений: 16 461
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 07:25
температура при кипении жижи какая?
он вообще работает?
лампочка перегрева тоже молчит?
#37 Olegks
Olegks
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 09:09
Компьютер показывает 70 градусов. Лампочка перегрева молчит. Вентилятор принудительно работает. Если вытащить фишку то он запускается. Датчикти не корректно работают?
#38 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 11:49
на 70 даже вода не кипит. А у фриза температура кипения даже без крышки выше чем у воды, т.е выше 100градусов.
извлечение car-pass.
#39 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 12:08
Это с чего бы ?
#40 Olegks
Olegks
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 29 Декабрь 2020 - 13:24
Да. Значит датчики неправильно работают . Или в месте установки датчиков температура ниже,а в бачке закипает изза нерабочего клапана крышки, может такое быть?
