Посмотрите фото! Куда подключать шланги и провода?
Сообщений в теме: 145
#1 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 22 Январь 2009 - 01:58
Под капотом неразбериха с вакуумными шлангочками.
Нужна помощь человека с таким движком, что б составить схему их подключения.
Под вопросом такие узлы:
1.Вентиляция картера тонкий шланжик куда идёт?
2.Клапан вентиляции топливного бака ( http://opel-astra1.5go.ru/html/6_9.htm) куда расходятся три трубочки от него ?
3. Где искать шланжики управления рецеркуляцией салона ( один проследил от кнопки до какого то блочка на перегородке моторного отсека со стороны салона сразу за бардачком ), я так понимаю от этого блочка где то дожен идти шланжик на моник или впускной коллектор?
4. Абсорбер. Куда от него расходятся шланги ? ДА, и как проверить рабочий он или нет?
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 22 Январь 2009 - 02:04
  • JamesRap сказал за это спасибо
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#2 krbafos
krbafos
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: был Opel Kadett E 13S хетч... теперь Opel Astra F Caravan C18NZ 1,8 92 г.
Отправлено 22 Январь 2009 - 13:25
Привет
у меня такой же дрыгатель, сегодня сфоткаю, вечером постараюсь выложить фоты.
А что у тебя случилось, что все шланги отсоединены? дрыгатель чтоль вытаскивал?
Вот выкладываю фотки, циферками 1 и 2 обозначены трубки вентиляции топливного бака, 3 обозначена трубка рецеркуляции салона, у меня подключена к усилителю тормозов, у тебя такая же движка по идее также должна быть подключена[attachmentid=26583]
и еще одна фотка там 4 обозначена вентиляция картера, шланг подключается к впускному коллектору, правда плохо видно.
[attachmentid=26584]
на счет абсорбера сам не в курсе.
Сообщение отредактировал krbafos: 22 Январь 2009 - 14:32
#3 k@_Z_@k
k@_Z_@k
  • Cообщений: 454
  • Автомобиль: есть и хорошо
Отправлено 22 Январь 2009 - 13:30
Сам с таким же......
Тебе нужны только схемы подключения?
Умнее Прапорщика-только Старший Прапорщик
#4 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 22 Январь 2009 - 14:08
Цитата(krbafos @ 22.1.2009, 12:50) Просмотр сообщения
Привет
А те что подсоеденены - возникло подозрение что неправильно подсоеденены. Машина досталась в таком состоянии, есть вероятность, что те кто колупались под капотом до меня - особо незадумывались на тем - что и куда. Работает и мать его ёб. Но я то хочу довести всё до ума (для себя в первую очередь).
Заранее спасибо за помощь.
1.Всмысле с таким же движком или с такими же проблемами ?
2. Да. Хочу составить схематически. Что-куда. Нужно как то на словах(или на рисунке), потому что фоткать слишком много да и места такие не особо подлазные.
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Январь 2009 - 18:36
Странно, всегда считал что вид того что на фотке это C16NZ, а у C18NZ вроде внешность моника другая
— Можно баночку будущего?
#6 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Январь 2009 - 01:17
krbafos
Спасибо ОГРОМНОЕ !
И еще пару вопросиков: Какой то странный у тебя клапан вентиляции Т.Б., квадратный какой то ( как неродной smile.gif. У меня такой вот: [attachmentid=26621] под номером 12, у тебя повидимому под №13. Только непонятно чем они отличаются, потому что на этой страничке http://www.elcats.ru...dl=...:-7:15:-7 даже номер его каталожный недаёт.
Вобщем нужно еще кого-нибудь с клапаном как у меня(или купить клапан как у тебя smile.gif).
Ну и с вентиляцией картера тоже понятно, у меня там вобще левый какой то шланжик стоит (как от капельницы, тоненький и прозрачный (был), он подключен как раз вместо трубки вентиляции Т.Б.
Теперь хоть порядок будет.
походу все моники одинаково выглядят ( те что Мультек ЦВТ )
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2015 - 17:58
#7 krbafos
krbafos
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Январь 2009 - 10:29
У меня такой же клапан рецеркуляции ТБ как и у тебя, на него похоже бывший владелец авто намотал изоленты и он как то криво стоит, от того и кажется квадратным, надо собраться с мыслями и заменить на новый.
насколько я понимаю у меня моник мультек, они вроде у всех одинаковые.
я у товарища смотрел моник, у него дрыгатель c14nz , так у него такойже моник стоит al.gif , наверное разница в производительности форсунки
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2015 - 17:56
#8 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 23 Январь 2009 - 16:12
оптический обман блин...
#9 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 26 Июль 2010 - 18:54
вопрос уважаемые!!!
поменя крышку и не могу понять куда ведёт этот отвод( та что слева на впрыск, а та что поменьше куда????)если можно на фотке покажите
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#10 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 26 Июль 2010 - 20:14
За моником на впускном коллекторе есть сосок.
#11 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:27
Фотку можете выложить??????
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#12 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:43
[attachmentid=56213][attachmentid=56214][attachmentid=56215]
C фоткой проблема....Если смотреть со стороны пассажира на монике к салону идут 2 шланга.С верхнего соска идёт на датчик давления в коллекторе (он под отражателем на перегородке.( такая шняга чёрная с зелёной фишкой) а вот нижний соединяется с тем что ты отметил.Фотка гавно. У меня газовая установка-видно неочень.
Сообщение отредактировал ЛАТЫШ: 29 Июль 2010 - 10:16
#13 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 29 Июль 2010 - 13:50
А голову за моник не повернуть?
#14 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 31 Июль 2010 - 21:04
спасибо огромное
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#15 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 04 Август 2010 - 18:16
где он???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#16 dronn1
dronn1
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 04 Август 2010 - 21:57
Цитата(AndrewOST @ 4.8.2010, 19:16) Просмотр сообщения
где он???
[attachmentid=56442]
#17 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 05 Август 2010 - 19:40
шланг какого диаметра туда подойдёт???
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#18 Speedfire2009
Speedfire2009
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 16:29
#19 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 18:32
Левое фото- шланг идёт к монику сзади( со стороны лобового стекла) , посмотри увидишь, второе фото-от моника спереди/справа должен идти шланг на этот чёрный клапан.
www.аstrасlub.BY
#20 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 22 Октябрь 2010 - 21:01
Второе фото - шланг должен идти от шланга гидроусилителя тормозов и втыкатся туда. Только что сверху, а что снизу, я не помню.
