Посмотрите фото! Куда подключать шланги и провода?
Сообщений в теме: 145
#41 Крашер
Отправлено 25 Март 2011 - 23:24
Цитата(ivan_kom @ 25.3.2011, 12:22) Просмотр сообщения
а вторая идет на клапан адсорбера или мап-сенсор (я их путаю, ей богу)
Не, у него, судя по фото, к МАП-сенсору всё подключено. Там разьём как минимум с тремя проводками и... трубочка вакуумная. Там всё пучком. А вот клапан продувки бензобака - да, у него где-то в районе воздушного фильтра. Ближе к капоту.
Цитата(PIRAT @ 25.3.2011, 16:02) Просмотр сообщения
А провод случаем не с датчика детонации который прикручен на блоке под впускным коллектором[attachmentid=69131]
Гм... Тоже весьма может быть. Только вот я в схемах эФки не нашёл такого датчика. blink.gif
#42 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: opel astra F caravan 97г.x16szr
Отправлено 26 Март 2011 - 08:46
Я тоже не знал что такой стоит у меня . А тут на днях менял клапанную крышку пластиковую на силуминувую и увидел этот датчик он прикручен под впускным коллектором в районе 2-3 цилиндра прямо к блоку.[attachmentid=69170]
Сообщение отредактировал PIRAT: 26 Март 2011 - 08:59
#43 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel - AstraF - 97г.в.
Отправлено 27 Март 2011 - 13:05
Вот спасибо Вам добрый человек.Значит с проводом разобрались а что с трубочкой теперь делать, куда ее приколбасить?
#44 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
Отправлено 27 Март 2011 - 13:20
посмотри откуда идёт эта трубочка и если сможешь то сфотографируй то место откуда она выходит а по тем фото не понять откуда она выходит? А там можно и подумать куда она идет.
Сообщение отредактировал PIRAT: 27 Март 2011 - 13:22
#45 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2011 - 11:56
Вот сфотографировал откуда выходит эта трубочка . Теперь может подскажите куда она должна входить.
Наверное этот провод точно идет на датчик детонации потомучто я зделал скрепкудиагностику и мне выдало такие ошибки
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0325 Неисправность цепи датчика детонации №1
P0340 Неисправность датчика распределительного вала
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
P0105 Неисправность датчика давления воздуха
Сообщение отредактировал zibrov: 28 Март 2011 - 11:59
#46 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2011 - 13:09
Да господа это дествительно датчик детонации уже розобрал и нашол.Но остаеться узнать куда же трубочка идет.
#47 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 28 Март 2011 - 21:39
народ что уже никто нехочет мне помочь ну пожйлусто
#48 Крашер
Отправлено 28 Март 2011 - 23:29
Датчик нашёл? Подключил? Ошибка пропала?
А про трубочку - если она идёт от коллектора над впуском, то тянется или к корпусу воздушного фильтра как на моновпрыске, переключает там подачу воздуха , или к клапану продувки бензобака.
#49 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Март 2011 - 12:40
[quote name='Крашер' date='28.3.2011, 22:29' post='1049103']
Датчик нашел, припаял провода к нему и ошибка пропала. Но я так и не понял куда трубочку надо подключать.Может ли из за этого белий дым идти в трубе и притраевает немного?
А где клапан продувки бензобака если можеш сфоткай мне. И да у меня двигатель x16xel.
#50 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
Отправлено 29 Март 2011 - 16:55
на фото посмотри вроде такой же движок как у тебя[attachmentid=69421]
Сообщение отредактировал PIRAT: 29 Март 2011 - 16:56
#51 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Март 2011 - 09:53
PIRAT,
Да действительно такой же движок но сфоткай то место которое я показал на фото тебе ато не очень видно куда трубочка уходит
Сообщение отредактировал zibrov: 30 Март 2011 - 09:53
#52 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Март 2011 - 12:43
я не фотал а нашёл в интернете ,а трубочка вставлена в какой то клапан который обведён красным и вроде вставляется где зелёная стрелка[attachmentid=69461]
Сообщение отредактировал PIRAT: 30 Март 2011 - 13:23
#53 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Март 2011 - 13:16
[quote name='PIRAT' date='30.3.2011, 12:43' post='1050566']
я не фотал а нашёл в интернете ,а трубочка не уходит а вставлена в какой то клапан под впускным коллектором
[/qu
Я смотрел там некуда вставлять на том клапане эту трубку может не такой движок?
#54 PIRAT
PIRAT
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 Март 2011 - 13:29
посмотри ещё фото[attachmentid=69462]
#55 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 30 Март 2011 - 16:59
похож на клапан егр..
иван иванЫч
#56 zibrov
zibrov
  • Cообщений: 23
Отправлено 30 Март 2011 - 20:47
а что это
#57 Крашер
Отправлено 30 Март 2011 - 22:52
У меня движок выглядит по другому, и с другим обвесом, я уже говорил.
Клапан продувки у меня выглядит вот так: Изображение . А сам движок - Изображение
Машинка с движком x16xel у меня уже другая..
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Март 2011 - 22:53
#58 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 31 Март 2011 - 00:05
Масло кушает, да?
Мне чет кажется что они по сути только декоративной крышкой отличаются, но здесь вообще как-то не подлезешь к тому месту с фотиком.
#59 Крашер
Отправлено 31 Март 2011 - 01:51
Цитата(iPanda-FomI4 @ 31.3.2011, 1:05) Просмотр сообщения
Масло кушает, да?
Масло кушает, как дизель... ph34r.gif . Точнее, как мопЭд. Это в детстве я для них мешал бензин с маслом. Тут движок сам его жрёт. Масло вместе с бензином.
А, движок стоит на Г-шке, от эФки отличается тем, что обвес и вспомогательное оборудование стоят или другое, или наизнанку. Так, в эФках - бачок с омывайкой, справа у стойки аморта, у меня - слева под крылом. У меня клапан ЕГР почти у торца двигателя слева, в эФке - почти посередине. В эФке присутствует клапан впуска, у меня его нет. /по воздуху/. Да и ещё куева туча отличий.
#60 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 31 Март 2011 - 01:58
Да и впускной не такой... да и высоковольтных нету...
