Скрытые возможности Astra G
Сообщений в теме: 214
#1 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Апрель 2011 - 21:10
Да простят меня модераторы, но не нашел ничего вразумительного по данному вопросу... Или это касалось не Астр.
Знаю, что в Астрах после 2000 г.в. (которые с электронным акселератором) во всех без исключения есть круиз контроль. Просто нету на переключателе кнопок и не активирован в ЭБУ.
Так же слышал, что есть такая преллестная функция, как финский пакет. После введения в России закона о ходовых огнях по-моему актуальна для всех. В частности и для меня (у нас действует круглый год и везде). Но как её активировать, и есть ли она на Astra G?
Кто про какие функции, отключенные злобными производителями, знает. И как их активировать?
__________________________________________________________________________________
Добавлено модератором:
1.) АВТОЗАКРЫТИЕ стёкол.
Внимание! - ссылка ведёт на Белорусский Опель-клуб, возможно потребуется регистрация.
1а.) Ну и ссылки на ДРАЙВ-ту-ру в этой-же теме: http://forum.opel-cl...p...t&p=1701989.
1б.) Самое простое - по подсказке и, благодаря ув sherhan99, - реализация автозакрытия стёкол всего-лишь замыканием между собой двух проводков от блока Ц.З. http://forum.opel-cl...p...t&p=1702343 - отсюда и ниже.
2.) Про круиз-контроль... ТЕМА.
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Январь 2016 - 21:41
#2 wetdog
wetdog
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: opel asta g bertone
Отправлено 03 Апрель 2011 - 14:52
Активировать круиз можно только заводским сканером (TECH2 либо новый, не помню названия). Когда менял ECU, в доноре круиза, видимо, не было. Но включили без проблем.
#3 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2011 - 15:04
Можно и Op-Comом активировать...
Если включили, то наверное был bf.gif(просто не активирован). Несуществующие элементы включить нельзя ar.gif. Как минимум их надо сделать в начале.
А финский пакет? У Вас есть?
#4 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
  • Автомобиль: Honda Civic 4D, was Toyota Corolla E12, was Opel Astra G (crash)
Отправлено 03 Апрель 2011 - 16:11
у меня стоит,но после замены акк-ра что то перестал работать)))Скорее всего реле умерло,стоит прилично, пока руки не доходят))
#5 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Апрель 2011 - 16:45
А как его активировать? Это функция у Вас в ЭБУ зашита, или реле присобачили?
#6 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 03 Апрель 2011 - 17:32
А у меня уже активировано, только эта функция активируется не через ЭБУ. Подключаешь сканер, входишь в панель приборов и активируешь скандинавский пакет №5.
Сообщение отредактировал CONQUISTADOR: 03 Апрель 2011 - 17:32
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#7 Jump
Jump
  • Cообщений: 205
Отправлено 04 Апрель 2011 - 16:44
У меня тожу уже было,а про сканер всё верно
#8 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Апрель 2011 - 20:21
Я очень извиняюсь, но ЭБУ (электронный блок управления - название унифицированное) в машине не один, в том числе и приборы, я думаю, тоже через один из ЭБУ работают... Но вопрос не в этом az.gif .
+1 CONQUISTADOR за описание процесса ay.gif .
Кто еще вкурсе о каких-то "вкусностях" и вариантах их активации forever.gif ?
#9 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Апрель 2011 - 21:09
Сегодня после работы подключил оп-ком в поисках этого самого пакета, но нифига не нашел где активируется. Скорее всего надо ТЕСНом активировать или самой новой версией программы ОП-СОМ, но она съедает старые прошивки напрочь sad.gif
#10 wetdog
wetdog
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Апрель 2011 - 00:34
tmeter, будьте так любезны, расскажите, как опкомом можно активировать круиз?
#11 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2011 - 06:15
Ссылка на ветку форума. Но, но... если у Вас пендаль газа с тросиком - то увы ничего не получится (авто до 2000 года и некоторые 2000 года - как у меня bg.gif ). В таких случаях надо ставить сервомотор дроссельной заслонки (я нашел только за 40000 руб). И для всех случаев надо менять левый подрулевой переключатель. Так как если круиз отключен с завода, то производитель ставит подрулевой без кнопок управления круизом. Благо хоть проводка унифицирована - обычно есть разъем в руле bf.gif.
Сообщение отредактировал tmeter: 05 Апрель 2011 - 06:16
#12 wetdog
wetdog
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Апрель 2011 - 11:40
По ссылке - настройка для CAN-шины дял астры H. Здесь вроде тема про астру G. Но все же попробую сегодня.
#13 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:45
Без толку пробовать. С утра опять решил полазить, нифига. Похоже все эти функции для Н-ки.
#14 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2011 - 12:56
Исчо сссылка и исчо
Сообщение отредактировал tmeter: 05 Апрель 2011 - 13:07
#15 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:29
1. поднятие\опускание стекол с брелка
2. мигающие стоп-сигналы при экстренном торможении
3. датчик непристегнутого ремня
4. темп. ОЖ
5. индикаторы исправности фар (стопы, головной свет)
Из этого перечня можно что-то на Astra G активировать? Если да то как?
#16 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 05 Апрель 2011 - 13:47
4. темп. ОЖ
1. нет
2. нет
3. только при наличии такого датчика в замке ремня
4. при наличии не 3-х строчного дисплея только уровень (там же: уровень воды в бачке, уровень масла, износ колодок). Температуру можно по стрелке определить.
5. при наличии не 3-х строчного дисплея и блока контроля ламп.
#17 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:26
Активация "Скандинавского пакета"
Для этого запускаем программу [attachmentid=69883]
выбираем автоматическое определение [attachmentid=69884]
далее нажимаем на CAN [attachmentid=69885]
и дожидаемся идентификации авто-ля [attachmentid=69886]
далее нажимаем на "Diagnose ECM" и находим все уст-ые модули [attachmentid=69887]
после нажимаем "Back" и в возникшем окне выбираем "Body" [attachmentid=69888]
теперь выбираем "UEC" [attachmentid=69889]
в этом окне мы сможем прочитать и стереть ошибки блока, произвести тест исполн. устройств, но остановимся на программировании. [attachmentid=69890]
здесь нажимаем "Program Variant Configuration" и получаем окно ввода
секр. кода из карпаса. [attachmentid=69891] [attachmentid=69892]
после ввода кода видим следующее окно [attachmentid=69893]
в котором и выбираем один из пяти вариантов работы света и
нажимаем кнопку "Program".Описание вариантов см. здесь http://www.astra-h.ru/s_light.html
#18 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:31
CONQUISTADOR, эта инструкция для Астры Н, а не для G. У нас не входит в САN, по крайней мере у меня.
#19 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:45
LissNik, Активация у всех аналогичная, просто если нету CAN, нужно входить в KWP-2000
#20 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 05 Апрель 2011 - 14:49
Сообщение отредактировал Stelmah: 17 Ноябрь 2011 - 15:50
