Скрытые возможности Astra G
Сообщений в теме: 214
#21 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2011 - 19:33
Цитата(LissNik @ 5.4.2011, 15:31) Просмотр сообщения
CONQUISTADOR, эта инструкция для Астры Н, а не для G. У нас не входит в САN, по крайней мере у меня.
Кстати, сегодня читал ошибки сканером ошибок на Астре Г 2003 года, сканер подключился через САN. А у меня (2000 г.в.) подключается по KWP2000. Так что с какого-то модельного года и Астра Г работает по САN...
#22 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:41
Ходил только-что проверить паралельность путей CAN и KWP2000. Так вот, Op-Com меня "послал" с моим Win кодом. "Сказал": низя с таким Win кодом соединиться с KWP2000 blink.gif. Насколько я понимаю, у мну идет соединение вообще по какому-то KW-82. Тогда назревает следующий вопрос: "что делать?"
Сообщение отредактировал tmeter: 05 Апрель 2011 - 20:44
#23 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 05 Апрель 2011 - 20:55
Не огорчайся, меня тоже послал с вином и тоже соединяется через KWP2000. Так что не судьба нам пользоваться прелестями этими.
#24 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 06 Апрель 2011 - 07:00
Вот еще смотрим про активации ЗДЕСЬ!
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#25 AcTP04ka_43
AcTP04ka_43
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: opel Astra G 1,6 z16xe
Отправлено 06 Апрель 2011 - 10:31
Цитата(ASPID @ 5.4.2011, 14:47) Просмотр сообщения
1. нет
2. нет
3. только при наличии такого датчика в замке ремня
4. при наличии не 3-х строчного дисплея только уровень (там же: уровень воды в бачке, уровень масла, износ колодок). Температуру можно по стрелке определить.
5. при наличии не 3-х строчного дисплея и блока контроля ламп.
1. почему нет? у меня вверх сбрелка ездят, без установки доп доводчиков, но если, турбина и на сигналке турботаймер с брелка не поедет...(у меня муж автоэлектрик)
#26 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 07 Апрель 2011 - 00:27
Потому, что функция поднятия прошита в сигналку, а не в бортовую противоугонку. А опускание вообще отсутствует и там и там.
#27 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 07 Апрель 2011 - 05:45
а что если окошко закрывается при продолжительном нажатии на кнопку на ключе?- сигналка тут не при чем, бортовой противоугонки и сигналки нет и в помине.
попробовал активировать скандинавский пакет с помощью OP-COM(из поднебесной), по CAN шине цепляться не хочет (нет ее в машинке), по KW-2000 при считывании комплектации авто ругается, что не может расшифровать VIN- кто может сказать в чем проблема?
версия прошивки OP-COM 1.44, программа OP-com 8/2010 china-clone.
на дороге есть три типа водителей,
#28 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 08 Апрель 2011 - 00:18
Потому как у Вас скорее всего KW-82 как и у меня, а не KWP2000.
#29 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Апрель 2011 - 20:24
А что из себя представляет, этот финский пакет? Изображение
А еще по круизу, тут кто-то говорил что проводка есть в наличии, только нет переключателя. Купил и поставил переключатель с управлением круиза еще осенью, но проводки для кнопок управления так и не нашел. Может не там ищу, где искать и какова вероятность что она есть? А то короб автомат - очень актуально круиз активипрвать Изображение
#30 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
Отправлено 08 Апрель 2011 - 21:20
СтасОНчик,
Так называемый "скандинавский пакет" - это фактически автоматическое включение ближнего света при определенных условиях в начале движения, например: при снятии машины с "ручника" при включении зажигания при запуске двигателя Опция названа так, потому что в скандинавский странах законодательно закреплено правило постоянного использования ближнего света при движении. В Opel Astra H скандинавский пакет включается с помощью TECH'а.
Сообщение отредактировал dolorous: 09 Апрель 2011 - 09:16
#31 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Апрель 2011 - 20:35
Цитата(dolorous @ 8.4.2011, 21:20) Просмотр сообщения
СтасОНчик,
Ну для этого я лучше поставлю себе ДХО - и экономичней в плане энергии и яркости поболе, да и лампочки там дешевле smile.gif
#32 Крашер
Отправлено 10 Апрель 2011 - 00:23
"Финского пакета" нет! Моя козявка была сделана в Германии для Финляндии. Откуда и прибыла в Рашу. Всё как у нас. А вот Вульва моего приятеля, прибывшая из Швеции при запуске движка включает ближний свет.
#33 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 02 Май 2011 - 13:36
Цитата(Jump @ 3.4.2011, 17:11) Просмотр сообщения
у меня стоит,но после замены акк-ра что то перестал работать)))Скорее всего реле умерло,стоит прилично, пока руки не доходят))
А что такое финский пакет. У меня астра универсал 2003
#34 Lindemann
Lindemann
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: Astra G 99 г.в. 1.6 X16SZR
Отправлено 02 Май 2011 - 16:39
СтасОНчик,
#35 vovik_i
vovik_i
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan
Отправлено 05 Май 2011 - 22:19
Круиз-контроль вроде активировался (проводка пока не проведена, проверить не могу), а вот в меню BODY ничего похожего касательно света для Astra G 2004 нет... Может у меня не та версия OP-COM?
Сообщение отредактировал vovik_i: 05 Май 2011 - 22:20
#36 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 17 Май 2011 - 07:28
Всем привет...сам не давно узнал, что если закрыть дверку водителя или пассажира кнопкой блокировки двери на включеном зажигании, то блокируются все двери и багажник, открывается путем поднятия кнопки блокировки, может кому пригодится. forever.gif
Сообщение отредактировал Stelmah: 17 Май 2011 - 07:29
#37 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Май 2011 - 08:41
И выключением зажигания.
#38 Крашер
Отправлено 17 Май 2011 - 18:21
blink.gif У меня при ВЫключении зажигания, как это ни парадоксально, кнопки блокировки открытия дверей остаются в ЗАкрытом состоянии. blink.gif
#39 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 18 Май 2011 - 13:34
не у вас одного у меня так же...думаю предыдущий писатель имел ввиду не штатную сигнализацию..которая автоматически и закрывает и открывает двери при включении зажигания
#40 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 19 Май 2011 - 16:40
Кто нибудь активировал скандинавский свет? Я так и не смог разобраться, все инструкции только на astra h. Или его вообще нельзя активировать blink.gif
