Скрытые возможности Astra G
Сообщений в теме: 214
#41 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 19 Май 2011 - 18:00
Цитата(СТ@C @ 19.5.2011, 17:40) Просмотр сообщения
Кто нибудь активировал скандинавский свет? Я так и не смог разобраться, все инструкции только на astra h. Или его вообще нельзя активировать blink.gif
Скандинавский свет, на Астре Г, реализован с помощью реле. Цена вопроса порядка 2000р. При условии что есть разъем под это реле.
#42 СТ@C
СТ@C
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 Z16XE 2003
Отправлено 19 Май 2011 - 18:11
Зачем тогда я этот op-com покупал Изображение
#43 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 22 Май 2011 - 08:29
Pavel-bbt, Какое именно реле нудно установить(номер, модель), и где должен быть этот разъем, в салоне или в двигательном отсеке? В подкапотном есть свободная колодка под реле, в салоне не заглядывал.
был бы дкшевно благодарен за подробную информацию
на дороге есть три типа водителей,
#44 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 22 Май 2011 - 13:14
Рэле устанавливается в разъём, прикреплённый на поперечной балке жёсткости, под панелью приборов.
код:
62 38 596
или
62 38 617
#45 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 22 Май 2011 - 22:54
код:
62 38 596
или
62 38 617
эти кода для праворукой астры вроде? или индентичны они?
Я вроде заказывал 62 38 618.
в Existe находится оно в разделе Электрика/наружное освещение/ РЕЛЕ ТИПА DIM/DIP
Что бы найти разьем, берем фонарик, ложимся на "педали". Смотрим вверх и ищем 8 контактную колодку под наше реле. Обычно она замотана в изоленту и закреплена рядом с трубой "балка жескости".
Сообщение отредактировал Pavel-bbt: 22 Май 2011 - 22:58
#46 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июнь 2011 - 07:23
Господа кто нибудь установил себе круиз -контроль....можно поподробнее..и какая цена вопроса левого рычага
#47 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:40
педаль газа электронная у тебя?
#48 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:08
..педаль да электронная и коробка автомат...и год выпуска 2002 года....
#49 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:30
Тогда надо посмотреть есть ли разъем 4х контактный под кнопки куриза, купить переключатель с кнопками. вроде это все что нужно...
#50 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:40
а где смотреть этот разъем...4-х контактный..где находиться..а комплектация кстати Elegans
#51 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 Июнь 2011 - 11:02
вот почитай тут, http://www.astra-clu...php?f=98&t=4046 там много по этой теме
#52 stiv-morgan
stiv-morgan
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:45
Цитата(CONQUISTADOR @ 3.4.2011, 17:32) Просмотр сообщения
А у меня уже активировано, только эта функция активируется не через ЭБУ. Подключаешь сканер, входишь в панель приборов и активируешь скандинавский пакет №5.
Слушай а где взять этот сканер и как активировать?
Цитата(Stelmah @ 5.4.2011, 14:49) Просмотр сообщения
Ну дак расскажи как активировать круиз на дизельной астре G что для этого надо
#53 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 21:05
а вот по скрытым возможностям вопросик такой: есть проводка под обогрев передних сидений вплоть до кнопок доведена и заканчивается разъемом, кнопок нет поэтому интересно стоит ли обогрев в сидушках, кто сталкивался подскажите? да, по вин коду обогрева сидений в комплектации нет, но на шкодах такая же история на заводе все ставится кроме кнопок, может кто в курсе - как у опеля?
#54 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 22:56
НЕТ. Не стоит там ни чего.
#55 lamaka
lamaka
Отправлено 10 Январь 2012 - 13:28
Pavel-bbt,, если не трудно - расскажи подробнее про "Скандинавский свет". Из твоих сообщений я понял, что достаточно вкинуть релюху и все будет работать? Или еще какие "танцы с бубном" потребуются?
#56 Typack
Typack
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Astra G isuzu
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:36
А цена на реле не пугает? Или думаешь аналог подобрать подешевле?
#57 lamaka
lamaka
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:39
дороговато конечно, но если заработает без дополнительных мучений - то закажу реле..
#58 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:00
Проверь наличие колодки для рэле. Потом покупать будешь...
#59 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:37
В моем случае потребовалась только реле и предохранитель в штатное место. Номер точно не помню, помоему 27 или 30. Обозначается также как и ближний свет только с буквой "S".
#60 саня-грек
саня-грек
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: astra g 2002 Z14XE
Отправлено 28 Март 2012 - 20:41
освещение пространства при открытии-закрытии с ключа. кто знает как включить? rolleyes.gif
