Моновпрыск, отличия.
Отправлено 28 Июнь 2009 - 15:44
Вопрос заключается в том что для этого нужно!!! просто хочу приехать в магаз, затариться, и заниматься не отвлекаясь!!!!
Кто занимался этим подскажите...
Отправлено 28 Июнь 2009 - 18:11
Собственно хочу перебрать весь впуск, почистить все, и заменить прокладки всякие трубки и т.д.
купи обязательно прокладки-колечки под форсунку (у меня потекли когда старые поставил) ....А вообще мне на разборке советовали не трогать этот узел,т.к. моник не моется-форсунка большая мл не успевает засратся.ну и шланги посмотри все...УДАЧИ!
Отправлено 28 Июнь 2009 - 19:35
по поводу "не моется" эт ты зря. моется все.
а по поводу "не трогать" - я с тобой соглашусь. есть такой девиз: "не мешай машине ездить!!!" работает - не лезь. тем более вещь капризная. хотя если есть лишние деньги купи сразу новый моник. один хрен перебрать получится, а вот будет он потом работать или нет, это уже второй вопрос.
иван иванЫч
Отправлено 29 Июнь 2009 - 11:32
думаю ничего там сложного нет, просто грязный он сильно!
я хочу его хотябы разполовинить, есть ли там прокладка между верхней и нижней частью???
Отправлено 29 Июнь 2009 - 18:49
Ничего страшного там нет вообще... Я его пару раз до последнего винтика разбирал. Единственное- аккуратность, и не забыть, что, где, как и откуда-куда! (однажды вообще на обочине,- на коленках). Промывать там тоже можно всё! Я мыл и бензином, и уайт-спиритом, и "carbcleaner"-ом, и ацетоном, и спиртом, (в том числе и изопропиловым и бутиловым), ещё и с кисточкой. Даже применял в некоторых местах 646 и 647-й растворители... Только вот кто-то умудрился с переусердия что-то там сорвать... (я не представляю как! Ну и желательно иметь трещёточку с битой TORX-20, удлиннителем для бит и можно сразу запасные хомутики для трубочек-шлангов запасти...
Отправлено 30 Июнь 2009 - 10:50
торксы,хомутики есть!!! Ну а прокладка там есть между верхом и низом???
герметик пригодится???
#7
Отправлено 30 Июнь 2009 - 17:26
Сам моник располовинивается, между половинками прокладка из толстого технического картона. (ок 1 мм). Насчёт герметика- не представляю, зачем он там... Две гайки сверху, по моему его и так прекрасно стягивают. А нижнюю я и вовсе не трогал, она так и оставалась на месте.
#9
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:56
Есть.
Трудно экзист что ли открыть, все прокладки видны.
Нокла, а у меня не получается ТАК открывать...
Разибьясни пожалуйста поподробнее, КАК находить подобные картинки ТАМ? (Ну, что и в какую графу, да и где именно забивать...)
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Июль 2009 - 13:57
#12
Отправлено 10 Июль 2009 - 00:45
вобщем заменил номер 11 и 22 все промыл и нихрена не изменилось....
зря затеял все это !!!!!
знаешь.. за два года владения этим... чудом млин, понял одно - пока оно ездит, лучше не трогать. Если трогать, то МЕНЯТЬ, мыть-чистить бесполезняк...
у мя холодная тупит почему-то, первые минуты работы.. думал свечи или провода - поменял, купил и провода и свечи НЖК, ничего не изменилось,забил короче... ездит и ездит, достала она меня
#13
Отправлено 10 Июль 2009 - 01:00
не, спасибо ей за то что ХУЖЕ не стало!!!! а где-то воздух всеж сосет... или как у крашера дпдз!! Роем дальше вобщем!!!
Старый опель, машина для тех кому больше заняться нечем!!!!
#14
Отправлено 10 Июль 2009 - 01:40
а с чего ты взял, что воздух сосет? обороты не держит что ли? она их не держит 90% из-за мертвого РХХ или засранного РХХ, но чистка как правило не помогает.
#15
Отправлено 10 Июль 2009 - 01:50
держит слишком высоко.... эту историю можешь прочитать в теме "опять шмхх, как установить?"
#16
Отправлено 10 Июль 2009 - 02:13
купи ты тазовский, он стоит копейки, переставишь кончик на него свой оригирнальный и будет все ок.
я на омеге их менял раз в пол года стабильно, их маслом закидывало и они гады дохли...
#17
Отправлено 10 Июль 2009 - 10:55
так у меня новый Делфи....
#18
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:01
Дросель чистил? Из-за него такое часто бывает!
Разбирал ведь весь впрыск? купал в очистителе карбюратора?
Если хошь, могу дать телефон - Вадима Сорокина, он как раз по впрыскам, думаю много за диагностику не возьмет...
#19
Отправлено 10 Июль 2009 - 12:48
Да разобрал все, отчистил карбклинером до блеска! просмотрел все трубки,все целые, хомуты все новые...
осталось форсунку на ультразвук сдать (у нее распыл немного в сторону и струйкой!!!
у друга на гольфе втором, тоже с моновпрыском, брызжет ровномернее и распыляет бенз прямо в пыль!!!!
и датчик дроселя заменить надо!!!!
вадим сорокин это vadim 777 да???
#20
Отправлено 10 Июль 2009 - 15:40
Нет, Вадим Сорокин - тут http://users.auto.ru/74916.html
ну замени, но прежде чем менять все подряд.. имхо лучше сделать диагностику причем!!! по интернету никто диагнозы не ставит.
