Моновпрыск, отличия.
Сообщений в теме: 184
#181 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Август 2013 - 20:49
AndrewOST, Проводка по "минусам" хреновая. Карлсон включается и ток "приподнимает" уровень по минусу включая точку отсчета "минуса" для ДПДЗ. Вместе с этим минусом "приподнимается" и регулирующее значение - ЭБУ увеличивает обороты.
Это версия, притом сомнительная. Специально сделано, чтоб минус ДПДЗ брался прямо отЭБУ, и вроде другие потребители влиять на его показания не должны. Но может там какой криворукий "колхознег" чего намутил с проводкой. В целом поймать нетрудно. Вытащить на свет Божий ЭБУ (но не отключать). Найти выводы ДПДЗ и замерить тестером, что там твориться.
Есть еще вариант. Подыхающий моторчик карлсона имеющий одну закороченую обмотку. Создает большие импульсные броски тока которые наводят в соседних "слабых" проводах дополнительное напряжение. ЭБУ импульсы сглаживает, но общий уровень меняется. Тут уже осциллограф нужен или временно чужой нормальный карлсон.
Более мыслей не има...
— Можно баночку будущего?
#182 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Август 2013 - 23:46
Видимо эта помеха от допнагрузки действует каким то образом на проводку ШМХХ ведь он и отвечает за устаканивание оборотов хх при включении допнагрузки, либо ДПКВ и его экран где то ловит "помехи"
#183 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 27 Август 2013 - 20:04
попробую на днях отдельно массу на ЭБУ сделать, на с16nz нет дпкв.
ещё можете путёвую схемку и распиновки мозгов подкинуть?
Сообщение отредактировал AndrewOST: 27 Август 2013 - 20:07
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#184 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Август 2013 - 20:49
Нет, ШМХХ во первых ошибку должен зажечь, дескать"не могу справиться с оборотами", а во вторых его сигналы импульсные 0/12 вольт, а цепи низкоомные, их никакая помеха не перешибёт.
Нет, тут ЭБУ получает информацию, дескать - газ нажат, увеличивай обороты
#185 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Август 2013 - 12:32
Цитата(AndrewOST @ 27.8.2013, 21:04) Просмотр сообщения
... на с16nz нет дпкв.
да у вас же индуктивный датчик в трамблёре, а схемку можно глянуть здесь http://www.scorpion-...emes/C16NZ4.gif и здесь http://opel-astra1.5...jpg/12/sh10.jpg
