замена бензонасоса
Сообщений в теме: 105
#1 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 16V
Отправлено 04 Май 2011 - 22:43
Расскажу как я менял бензонасос. Не знаю, может так уже кто нибудь делал, но я не нашёл такой информации.
мой насос гудел так, что даже через пол ощущалась вибрация. после разборки предстала интересная картина [attachmentid=71698], [attachmentid=71699], [attachmentid=71700], [attachmentid=71701], [attachmentid=71702].
спасибо ему что в дороге не заклинил.
на рынке был куплен насос Бош 0 580 453 453, для Лады.
он короче родного и имеет только один заборник. почитав форум понял, что насос ставят либо со своей сеточкой просто в колбу. При этом необходимо держать в баке минимум 15 литров. Либо наращивают заборник чтобы он вошёл в отверстие в колбе [attachmentid=71703], оно в центре, в этом случае, если в баке мало бензина насос глотать воздух при повороте, движении в/под гору и соответственно станет похож на мой старый.
я же сделал тройник из медной трубки, [attachmentid=71704], [attachmentid=71705].
теперь забор бензина идёт как со дна бака, так и из колбы насоса.
испытание система выдержала. при 5 литрах в баке всё ОК.
А самое главное насоса НЕ СЛЫШНО!!!
Сообщение отредактировал demiur: 04 Май 2011 - 22:44
  • dakalis сказал за это спасибо
Опыт растёт прямо пропорционально количеству выведенного из строя оборудования.
#2 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 04 Май 2011 - 22:52
Молодец! Зачётно! Надо эту темку перенести в тему "Ремонт и тюнинг своими руками"
#3 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 04 Май 2011 - 23:06
Точно такой же насос стоит и у меня,только я не делал тройника,я просто развернул насос на градусов и он встал в отверстие куда надо.Досасывает до 0 ,испытывал.
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#4 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Май 2011 - 23:12
я сначала так и сделал, потом залил в бак 5л. бензина и наклонил его градусов на 15. заборник внизу колбы в этом случае сухой! поэтому стал мутить тройник.
#5 v13
v13
  • Cообщений: 172
  • Автомобиль: Sintra 2.2DTI продал
Отправлено 05 Май 2011 - 07:31
Допишу сюда, чтоб не повторяли мою ошибку. Забыл пробку от бака от своего дизеля. Купил универсальную и ездил. Тут дружок подарил такую же (скорей всего от бензина или где вентиляция выходит не под крышу бензобака), не долго думая вставил и стал ездить. Втянуло бак. При 40л солярки, уже хватала воздух, динамика ухудшилась. При снятии бака обнаружилось, что разломался пластмассовый корпус, в котором стоит бензонасос. Склеили,стянули ремешком, все в норме. Еще нашли, что проржавела тонкая металлическая трубка вентиляции. Пришлось обрезать 15см и доставить шланг, от которого отрезали где-то 7см (раздуло от ржавчины). Можно сразу длинный ставить.
Сообщение отредактировал v13: 05 Май 2011 - 12:03
#6 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Май 2011 - 08:19
demiur - грамотно и доходчиво объяснил . Молодца! Больше , чем уверен , что эта инфа пригодится многим .
v13 - у тебя тоже полезная инфа . Спасибо !
#7 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 21 Май 2011 - 13:13
Не долго отходил вазовский насос...год и 2 месяца.Сегодня перестал качать.Не расчитан он на такие нагрузки от трёхлитрового двигателя.Отдал в сервис,ставят опять такой же.
#8 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 953
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 21 Май 2011 - 16:58
demiur,
спасибо вам за полезную информацию!
#9 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
Отправлено 21 Май 2011 - 19:52
такой насос я ставил и в Форд Скорпио 2,0 и в Скорпио 2,9 Косворт, уже больше двух лет бегают машинки без малейших проблем со стороны насоса.
тут либо брак, либо насос сосал мимо сетки-фильтра.
#10 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
Отправлено 22 Май 2011 - 11:55
Мимо сетки не может сосать,если мимо сетки,значит 15 литров не досасывает,а так всё в норме.Брак значит.
#11 sergey517
sergey517
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:08
Порвалось резиновое уплотнение,чем можно заменить.Заранее благодарен.
#12 Марк2
Марк2
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra x2,2xe
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 21:53
Хочу поделиться. Пишло и у меня время замены насоса. Искал долго аналоги и нашел, кому интересно: ATS 00410 по цене 1680р. и полностью в сборе. Из нюансов- Насос от какогото Бьюика, пришлось заглушить перу отверстий в верхней крышке и переставить на него датчик уровня топлива и поплавок от старого насоса.
#13 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 15:21
Цитата(Марк2 @ 13.9.2011, 22:53) Просмотр сообщения
Искал долго аналоги и нашел, кому интересно: ATS 00410 по цене 1680р. и полностью в сборе. Из нюансов...
Это, действительно интересно.
Я поискал по этому номерочку в инте и нашел вот такое: http://www.autopiter...-ATS-page-558-1
Вон он этот наосик 00410:
Раздел: электробензонасос CHEVROLET,GMC 3.0 BAR
Строка: 00410 электробензонасос BUICK Regal; PONTIAC Grand Prix 3.8 1998-00
И вот подумалось, а 3-хлитровых бензинок и 2,2-литровых насосы аналогично.
стал смотреть по элкатсу-экзисту... не... не аналогичные
У 2,2: 12 54 016 (Opel) и 25 323 821 (GM) номера и стоят 15-2--22 тыров
А у 3,0: 12 54 015 (Opel) и 25 323 818 (GM) номера. причем GM - 22 тыра, а Opel - 32 ai.gif
И вот призадумался... а ведь разные насосики-то. Может и прав Parliament что указанные бошевский не очень хорошо стоит на 3-литровом двигле. Ему бы от бьюика-то может и получче было бы.
А скока этих самых "BAR" у нас-то, у 2-2 литровых?
Как для этого движка лучше/хуже/пофиг ставить насос с большей производительностью или давлением?
#14 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 18:21
Максимальное давление нужно только когда тапок в пол давишь, чтоб не захлебывалась.
Если ставишь большее давление чем прописано, я думаю хуже не станет. Главное чтобы размеры и посадочные места подошли.
#15 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 19:44
Тут большее значение имеет производительность насоса (л/мин), но и давление конечно важно.
а лишнее давление перепустит регулятор давления в обратку.
#16 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 21:05
А как производительность может быть разная при одинаковом давлении??? Чем больше давление тем больше производительность. Диаметр трубок ведь не меняется. А лишнее - да в обратку.
#17 Марк2
Марк2
  • Cообщений: 12
Отправлено 14 Сентябрь 2011 - 22:31
На нашей 2.2 давление тоже 3.0 бар., расход не увеличился, по трассе 8,5-10 литров (от стиля езды). Да, совсем забыл, на вехней крышке три носика, тот который посередине на нашем заглушен а на этом стоит обратный клапан. Я не стал глушить из за старого адсорбера ( кажется так называется) надел на него колпачек резиновыйи проколол, так решил проблему еще и с вакумом в баке. Дачик топлива переставил из за разности сопротивления, тот что стоял, на пустом кажет полный.
#18 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:21
насос может 5 атмосфер накачать за минуту, а может и за пару секунд.
вот и будет разница! резко газанул - регулятор давления на рейке поднимает давление, расход через форсунки увеличивается. насос при этом не должен подкачивать разницу, у него должна быть избыточная производительность. проверить можно очень просто - снять шланг обратки и подставить ёмкость, за минуту, на холостом ходу, должно натечь бензина 1-2 литра!
#19 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 12:44
Жидкость это не газ, она не зжимаема. Если насос на 3 атмосферы, он выдает сразу 3 атмосферы. Больше 3 атмосфер на рейке ни как не будет (при условии что ширина бензопровода не изменилась).
Давление топлива/кол-во топлива обратно пропорционально кол-во/диаметр трубки топливопровода.
#20 demiur
demiur
  • Cообщений: 37
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 13:23
я говорю за разные насосы и за разное состояние насоса!
мой насос, старый, накачивал в манометр 3 атмосферы секунд за пять, а новый вазовский за секунду 5 выдавал перед установкой.
Сообщение отредактировал demiur: 16 Сентябрь 2011 - 13:24
