замена бензонасоса
Сообщений в теме: 105
#21 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 16 Сентябрь 2011 - 15:51
Цитата(Марк2 @ 14.9.2011, 23:31) Просмотр сообщения
. Дачик топлива переставил из за разности сопротивления, тот что стоял, на пустом кажет полный.
немного запчастей от синтры на продажу
#22 simukov
simukov
  • Автомобиль: opel sintra 2.2TD GLS
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:59
народ,подскажите пожалста,каким аналогом можно заменить топливный насос на дизеле,который стоит в баке на подкачке
#23 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 11:25
Полапать форум - тут что то было про вазовский насос.
#24 simukov
simukov
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 14:43
да я уже облапал не только этот форум,в том то и оно что мне нужен не бензонасос а для дизеля-элекронасос,хотя как новичек я слабо понимаю какая между ними разница,и можно ли бензонасос поставить на дизельную синтру?заранее благодарю за ответ
#25 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:27
Цитата(simukov @ 21.9.2011, 17:10) Просмотр сообщения
заполнил профиль,надеюсь так понятнее,так что,подскажет кто нить мне по электронасосу на дизельную синтру?
Кстати имхо родной!!! У других не те показатели ( хотя первое время кажется что всё о.к)
#26 simukov
simukov
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 16:38
в общем,насколько я понял,заменить его можно только на такой же?а это ох...ть какая проблема,либо нет в наличии,либо ценник запредельный
#27 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 22:18
Доброго времени суток.
Может кто подскажет где можно купить датчик уровня топлива котрый стоит на корпусе в баке?
покупать целиком корпус с насосом дороговато.А ездить без спидометра(не работает)да и еще не зная скока в баке бензина опасно. можно заглохнуть далеко отзаправки. В разборках Синтр нет у нас.
#28 technik
technik
  • Cообщений: 131
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe, Chrysler Pacifica CS 3.5
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 22:29
Из новых только вот такую цену видел
http://www.autoparts.....Delco #SK1082
а что с датчиком -как проявляется его неисправность ?
UPD вот ещё с пересылкой где то одинаково может получится
http://www.usa-auto....year,_page,_row
Сообщение отредактировал technik: 04 Октябрь 2011 - 22:32
#29 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 11:32
Сначала датчик хаотично показывал то половину бака то полный независимо сколько в нем.
Пару дней назад я снял датчик. Мне показалось что контакты до шкалы не достают. Я их поджал как мог, теперь датчик зашкаливает всегда.Судя по всему доломал sad.gif . Думаю нужна только замена, да и с разборок брать тоже не факт что можно рабочий взять.
#30 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:30
Цитата(Марк2 @ 13.9.2011, 21:53) Просмотр сообщения
Хочу поделиться. Пишло и у меня время замены насоса. Искал долго аналоги и нашел, кому интересно: ATS 00410 по цене 1680р. и полностью в сборе. Из нюансов- Насос от какогото Бьюика, пришлось заглушить перу отверстий в верхней крышке и переставить на него датчик уровня топлива и поплавок от старого насоса.
Может кто еще ставил подобный насос? Поделитесь как ведет себя датчик? Правильно ли показывает уровень топлива? Если все нормально буду покупать только из-за датчика. Оригинал уж очень кусачая цена 5 тыщ только за датчик , а тут 2 тыщи за все всборе.
#31 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 21:46
на прошлой неделе поставил себе.поменял только плату по которой ходят ползунки поплавка и сам поплавок.стал показывать более-менее верно.ну и парочку дырок лишних заткнул.
плата снимаеца без проблем,фиксируеца стопором.
#32 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2i
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 21:57
А я себе ставил насос от Газели. Объём движка почти такой же. Работает второй год без проблем. Сжигает весь бак до 0.
#33 Марк2
Марк2
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Sintra x2,2xe
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 23:50
Я уже писал, от этого насоса не подходит. На этом датчике сопротивление выше, поэтому на пустом баке покажет полный.
#34 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:19
В зависимости от колличества топлива в бензобаке сопротивление резистора изменяется в пределах от 50 до 240 ом. az.gif
#35 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 19:44
новый датчик ,на этом ATS 00410 ,при 40 литрах в баке показывал литров 150.короче,менять плату,как минимум.
#36 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 19:11
по поводу установки, переделок много было?? ,и как ставил по подробней если можно
#37 Максон
Максон
  • Cообщений: 29
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:19
Сам насос в стакан встал почти идеально. Времени было мало пришлось всё делать в торопях. Потом появились проблемы.Первая проблема была то, что в баке остовалось 10 литров и машина наченала дёргаться. Пришлось ещё раз разобрать но уже без спешки. Окозалось что насос от газели был коротким, а родной длинный. Пришлось немного опустить его вниз и зафиксировать саморезом. Вторая проблема была в самом насосе. Окозался бракованым. Когда всё собрал начал проверять он загудел. Но я его поменял по гарантии. rolleyes.gif
#38 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 19:10
Всем привет,вот и мой насос накрылся,поменяли на вазовский ,мастера сказали что и бак помыли,завелась нормально,едет хорошо,бенза показывало л10,после длительной остановки завелась потом задергалась и заглохла,попытка завести не увенчалась успехом,залил 10л бенза без изменений давление в рампе очень слабое и с воздухом,непонятно что случилось. blink.gif
#39 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 20:40
были эксперименты с таким насосом.смотри трубку от моторчика насоса к крышке.слишком сильный изгиб.у меня как то свалилась.
#40 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 11:00
Всем добрый день,поставили мне вазовский насосик но он короче,все темы перекурил про насосы а как его удлинить толком не понятно,видел отчет про медный тройник,но хочется что нибудь по проще и надежней,показывает 10 литров а на поворотах провалы бенза не хватает.
