замена бензонасоса
#102
Отправлено 31 Январь 2019 - 15:43
sergemoskva, именно это кольцо и заказал 200р за кольцо и доставка 290р в мой регион (Чечня) дешевле никак, подождем и увидим что будет ))
#103
Отправлено 31 Январь 2019 - 15:58
Где вы его два дня искали? На продуктовом рынке или под кроватью?
Поиск в интернете в 2019году это не "сфера деятельности" это базис.
Крамер, раз вы такой виртуоз, будьте любезны пожалуйста помогите с поиском, предложите как минимум пару вариантов скиньте номер детали и т.д. и т.п., ведь еще неизвестно подойдет ли мне то что я заказал.
#104
Отправлено 31 Январь 2019 - 17:50
Крамер, раз вы такой виртуоз, будьте любезны пожалуйста помогите с поиском, предложите как минимум пару вариантов скиньте номер детали и т.д. и т.п., ведь еще неизвестно подойдет ли мне то что я заказал.Поиск в интернете в 2019году это не "сфера деятельности" это базис.
Что ещё вам предложить? И по чем?
#105
Отправлено 07 Декабрь 2024 - 00:33
Парни, всем привет. Подскажите, пожалуйста. Знакомый попросил Синтру 98 года глянуть. Говорит, что сига глюканула. Он её вырезал. После этого не крутил стартер. Он, вроде, починил стартер. Но теперь ещё и бензонасос не качает. Я, конечно, не верю в то, что дело в сигналке. Не видел, чтобы блокировали насос и стартер одновременно. Но всё же. До насоса не добраться, как я понял. При повороте ключа, вроде как, насос включается на долю секунды. Так-то конечно ещё бы и ДПКВ глянуть. Но мб и реально цепь насоса сигналка разрывала. Где ещё можно найти провода, которые идут на насос не залезая под авто? Вроде, видел тут пост, что где-то под дверью жгут. Можно подробности? Спасибо. У меня если какая-то убогая книга по Синтре и съема предохранителей, мб кому надо. Поделюсь.
#106
Отправлено 09 Декабрь 2024 - 12:20
От насоса , который в баке (см. картинку 1 ) идёт провод к разъёму , который находится под днищем кузова в районе левой выдвижной двери (см.картинку 2) . Далее проводка идёт по салону , вдоль порога левой стороны (см.картинку 3). Далее идёт разделение проводов идущих от топливного насоса . Два провода от датчика уровня топлива идут к разъёму Х1 , который находится под торпедой со стороны водителя и далее на приборный щиток (см.картинку 4 ). А два провода от моторчика топливного насоса идут к разъёму Х2 , который находится под торпедой со стороны пассажира (см.картинку 5) и далее на реле топливного насоса, который находится в блоке предохранителей в моторном отсеке (см.картинку 6)
P.S....раньше написать не мог...на даче инет глючит...если что - пиши , кто-0нибудь даст дельный совет...Удачи..
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 8 гостей, 0 анонимных
