Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!
Сообщений в теме: 178
#1 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:09
Всем привет! Знаю что поднимаю сложную тему т.к. шумы описать довольно сложно,но я постараюсь поточнее. мало ли вдруг у кого было. Итак имеется опель астра караван 1999года двигатель 1,4 16v
первый шум появляется в передней части авто при интенсивном разгоне на всех передачах и представляет собой сухой хлесткий звук или щелканье как будто к примеру на шрус что то намоталось и во время вращения хлещет по всему остальному, возможно это связано с сцеплением-коробкой-диф-лолом-приводными валами т.к. на холостых ничего не прослшивается! это первый шум!
второй появляется тоже спереди при сбросе газа на передаче т.е. при торможении двигателем. звук звонкий металлический похож на перекатывание шариков. и еще
при повороте направо начинает скрипеть правое переднее колесо-насколько я понимаю это подшипник ступицы. подскажите как менять можно ли отдельно или всю ступицу надо целиком!
#2 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 10:21
по первому звуку посмотри тормозные диски и их защитные кожухи - может там что, про звук правого колеса при повороте направо - вряд ли это подшипник, он гудит, а не скрипит, причем правый гудит при повороте налево и наоборот. Гул подшипника можно заметить вывесив колесо и прокрутив его, можно на пятой передаче, заглушив и выжав сцепление. Обычно слышно и так, когда крутишь рукой.
BMW X5 3.0d 2006
#3 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 11 Сентябрь 2008 - 18:39
гранаты проверь.
#4 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 08:48
Несколько дней назад появилось изредка появляющееся дребезжание, на мой взгляд,в передней водительской двери (или пассажирской). Теперь этот звук стал постоянным.
Окна закрыты до конца, все наружние детальки, которые на мой взгляд могли издавать подобные звуки - на своих местах. В дверных отделениях для мелочи пусто.
#5 xtopolx
xtopolx
  • Автомобиль: Opel G (1.6 CD) 2000 г.в. ДВ. X16XEL
Отправлено 20 Июнь 2010 - 01:03
Всем привет!
Вот и я наткнулся на побочные постукивание при выезде со стоянки !Когда руль повернут почти до упора и нажатии газа.. Стук проходит когда руль в прямом положении ... Визуально все просмотрел нет никаких видимых неисправностей... А что ви думаете?
Astra G (1.6 СD) 2000 года.
Сообщение отредактировал xtopolx: 20 Июнь 2010 - 01:04
#6 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Июнь 2010 - 01:52
При включенном зажигании (не заведенный мотор) попробуй покрутить руль в зоне люфта (чтобы колеса не поворачивать) - стучит, значит проблема до рейки (в рулевой стойке). Если нет и нет визуальных повреждений, то кончаются гранаты. В рейке стучать вроде нечему.
И проверь на всякий уровень жидкости в гидроусилителе.
И еще, это при движении, или просто при вывернутых колесах. Если только при движении - скорее всего всетаки гранаты.
Извиняюсь если что не правильно сформулировал или назвал - не автомеханик rolleyes.gif
Сообщение отредактировал tmeter: 20 Июнь 2010 - 01:58
#7 xtopolx
xtopolx
Отправлено 20 Июнь 2010 - 02:32
Спасибо!
А думал что у меня гидро усилок полетел... А где жидкость гидро усилителя можно проверить?
#8 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Июнь 2010 - 06:35
Если стоять перед машиной, то слева сзади за мотором внизу есть длинный бачек (крепится сверху на насосе гидроусилителя). У меня он молочно прозрачный. Щуп на крышке бачка.
#9 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Июнь 2010 - 08:07
Стук разный бывает. ШРУС ни с чем не перепутаешь. А может быть подвеска, стойки стабилизатора например.
BMW X5 3.0d 2006
#10 xtopolx
xtopolx
Отправлено 20 Июнь 2010 - 12:42
У меня вообше сначала была колбосня при утриннем запуске двиготеля... Тресло машину не по детски и тарахтела до тех пор пока не прогревалась и обороты были низкие около 600-800 и постоянно пригали в том пределе... Как только прогревалась так заводилась как новенькая.. Поменял свечи зажигания и все вроде прошло. Но бывает так что по звуку зажигания слышно что немного фальшивит но хотябы не колбасит машину.. Теперь етот стук окоянный...
Так вот !
Проверил я уровень жидкости гидро усилителя в норме.. Сегодня пробовал еше раз вивернуть на полную колесо и тронуться и вдруг все нормально ... Уже второй день... Может что еще подскажите?
#11 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 20 Июнь 2010 - 17:19
Забить пока не проявится постоянно.
BMW X5 3.0d 2006
#12 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Июнь 2010 - 18:10
+1 BigVik или к гадалке.
#13 xtopolx
xtopolx
Отправлено 20 Июнь 2010 - 19:31
SUUPERRRR !!!! Пошел к годалке smile.gif))
#14 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 20 Июнь 2010 - 21:15
Проблема так не решается,это все равно что кончается бензин и загорелась лампочка. Ты же не будешь заклеевать лампочку чтобы она не горела,а поедишь и заправишся.А то что стука сегодня нет а завтра будет.Надо искать,у тебя похоже на шруз. flag.gif
#15 lezib
lezib
  • Cообщений: 651
  • Автомобиль: Opel Corsa D
Отправлено 22 Июнь 2010 - 13:48
да может попало у него что нибудь постороннее и стучало а сейчас отвалилось и не стучит Так что надо не парится и ездить Шрус кода за торахтит точно не с чем не спутаешь и не пропадет это тарахтение уже пока не поменяешь
Сообщение отредактировал lezib: 22 Июнь 2010 - 13:49
#16 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
Отправлено 24 Август 2010 - 08:57
Подниму-ка я темку. Теперь к старым звукам добавился еще один, очень скажу я вам неприятный. Вообщем ситуация такая: каждый день езжу на работу в другой город(около 20 км по трассе) скорость в среднем 100-110 км\ч. Где-то на пол пути всегда в одном и том же месте возникает сильный металлический скрип от передних колес. При нажатии на тормоз пропадает. Как приезжаю на работу скрип пропадает сам, когда еду обратно он тоже не появляется(только не говорите про заколдованное место Изображение ) В городе тоже не скрипит. По тормозам поменял передние колодки, диски и перебрал суппорта. Все равно скрипит, дорогие одноклубники мож кто сталкивался с такой проблемой, помогите куда копать дальше?
#17 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 24 Август 2010 - 11:41
Если симтомы таковы: при правом повороте скрипит и чем более поворот, тем более скрипит, то это правый внешний шрус (у меня такое было только слева). Только замена поможет устранить скрип.
Есть и другой вариант проверь пыльник на пр. внеш. ШРУСе, если он рваный, то может грязь попала и скрипит. Тогда замена пыльника.
У меня тоже дребезжит. Я грешу на воздуховод на лобовое стекло (решетка), хотя тоже сомневаюсь.
#18 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:13
Не могу понять смысла в полиэтиленовой плёнке внутри передней двери, пленка между обшивкой и самой металлической частью двери наклеена.Причом фишка в том ,что плёнка от басов начинает вибрировать и издавать неприятный шум порой. Может проще ее вообще убрать оттуда?
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#19 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:29
Пленка защищает обшивку от воды. Можешь её конечно снять, но не советую.
#20 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 11:32
Эта пленка необходима, что бы вода стекающая по стеклу не протекла в салон. Можно заменить пленку самоклеящейся шумоизоляцией.
    Yandex (1)
