Посторонние шумы в автомобиле. ВСЕ!
Сообщений в теме: 178
#41 scOrp1
scOrp1
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 27 Март 2011 - 19:14
Цитата(EnkiDoo @ 27.3.2011, 18:51)
У меня иногда начинает дребежжать решётка воздуховода та что под лобовым стеклом. Дребежжит, как правило, на корявой дороге на большой скорости. Протягиваешь под лобовуху руку и прижимаешь эту решётку - дребезг пропадает. Бесит сцуко. Проблему хз как решить ибо чтоб снять эту решётку, как я понимаю, нужно снять всю торпеду а это хлопотно. Блин хоть спички подпихивай под неё biggrin.gif
прив. торпеду снимать не надо, решётка снимаеться очень легко и просто .
а справиться можно и подругому )))), конечно может это не прикольно но я так сделал, обычный силикон с тюбика , капля всё исправит !
#42 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 27 Март 2011 - 19:27
scOrp1, если справа на переднем сиденьи сту,возможно высокочастотник уже в креплениях плохо держится, сними пластиковую панель бокового зеркала, она там на 3х защелках, подсунь чонить, лично я кусочек антишумки паралоновой подсунул, так же можешь шляпки защелок подплавить, так чтобы они в пластиковых креплениях не болтались. Возможно дело и не в этом.Желаю удачи!
А пластиковая решетка,абсолютно верно,снимается очень просто, там на несколько защелок она притыкнута. Я лично под ней сделал контур из резиновых уплотнителей (типа как на двери в домах клеят), кроме того, скрипят там сами защелки в пазах куда они сажаются, я эту проблему смог решить только литолом, тупо смазываешь (главное не усердствовать в этом вопросе) саму защелку и паз, там в пазу элементы металла,вставляешь после этого обратно решетку.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#43 scOrp1
scOrp1
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Март 2011 - 01:08
Спасибо за ответ , но это не зеркало! гримит еще ниже, почти в ногах где тот там , люди подскажите ! forever.gif
#44 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 Март 2011 - 18:21
посмотри крепление, крайнее левое воздуховода печки, там тоже пластмассовая клипса может разболтаться
#45 scOrp1
scOrp1
  • Cообщений: 19
Отправлено 28 Март 2011 - 23:28
Ребета ещё проблемка , снял пепельницу- вылетела пружинка, как её поставить обратно не могу понять !
#46 Миха Гавр
Миха Гавр
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Astra Х14ХЕ 1999
Отправлено 01 Апрель 2011 - 20:27
Проблема со звуком так и не решена. В последнее время появился свист при движении на 5ой передаче, связались с мастерами, они вынесли вердикт-ремонт коробки и замена подшипника пятой передачи. вчера раскидали коробку-мастер все поменял, собрали, но в итоге шум и свист так и остался хоть и стал меньше! Мастер который делал коробку сказал, что все остальное в коробке в норме, а что шумит он не знает Изображение
Ребят подскажите что еще может так скрипеть и свистеть кроме коробки, или это мастер темнит?
#47 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 01 Апрель 2011 - 21:19
А помоему "мастер" тупо поимел с тя денег и видимо неплохих...
#48 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 26 Апрель 2011 - 20:37
внимание! вопрос к знатокам:
при движении на малой скорости (от 20 до 40 км/ч) где-то спереди появляется ритмичный стук "тк-тк-тк-тк". если разогнаться более 40 - его не слышно (то ли перестает, то ли заглушается шумом двигателя и шин). что интересно, когда сбрасываю скорость это самое "тк-тк-тк-тк" слышно ровно до 10 км/ч, как только стрелка спидометра пересекает эту отметку, звук резко прерывается.
в сервисе ничегго толком сказать не могут. определили только, что когда левое переднее колесо не крутиться звука нет.
поможите кто чем может... )
astra g, 2003, z16xe, акпп
чуть не забыл - этот стук снаружи не слышно, ну или может быть очень плохо слышно
Сообщение отредактировал ma3x: 26 Апрель 2011 - 20:41
#49 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Апрель 2011 - 06:40
up
#50 scOrp1
scOrp1
  • Cообщений: 19
Отправлено 27 Апрель 2011 - 22:48
Прив. свист может быть из-за генератора, преложи длиную железяку к генератору и послушай как доктор с неотложки , попроси что бы дали газу а ты послушай !
#51 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 Апрель 2011 - 19:42
никто не заходит. ап
#52 Крашер
Отправлено 29 Апрель 2011 - 21:54
Коробка.
#53 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Апрель 2011 - 08:40
Цитата(Крашер @ 29.4.2011, 22:54)
Коробка.
а почему звук есть только, если левое колесо крутится?
Сообщение отредактировал ma3x: 30 Апрель 2011 - 08:41
#54 Rusterrus
Rusterrus
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra G, Z16XE, 2002 год
Отправлено 02 Май 2011 - 20:46
У меня такая же фигня, слышно что справа... Как то менял выжимной сцепления, стук не пропал, менял оба подшипника ступечных, колодки, диски тормозные, всеравно падла стучит... Грешу на шрус, хз че такое... скоро шрус поменяю посмотрю... Думал тоже на коробку, когда выжимной менял, то и масло в коробке сразу заменил, думал вдруг моможет, них..я не помогло... Если найдешь отпишись, если я первый найду, то тоже отпишусь. Удачи нам!!! ))
#55 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 02 Май 2011 - 23:09
у меня похожий стук, а у вас этот стук не усиливается при повороте, я вывешивал передок стук исходил при вращении левого колеса, при повороте на права стук усиливается слегка а на лева он практически исчезает!!!???
Сообщение отредактировал koma86: 02 Май 2011 - 23:09
#56 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Май 2011 - 12:44
поддерживаю!
тоже думаю шрус, только левый.
у меня стук никак не меняется при поворотах. просто начинает стучать с 20 км/ч, заканчивает после 10 км/ч al.gif
#57 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Май 2011 - 17:12
"у меня стук никак не меняется при поворотах. просто начинает стучать с 20 км/ч, заканчивает после 10 км/ч"
только что приехал с автосервиса там он долго слушал, крутил колёса и сказал что ступичный подшипник, якобы начинают подшипники перебирать.
#58 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Май 2011 - 17:35
не, на подшипник мой стук ну совсем не похож. подшипник гудит ведь
#59 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Май 2011 - 18:03
как он мне сказал что подшипник может издавать и такие стуки.
а вы еще не чего не меняли для устранения этого стука?
#60 ma3x
ma3x
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 Май 2011 - 18:25
очень сомневаюсь, тем более стучит на определенной скорости.
нет, пока не менял, буду шрус менять, надеюсь поможет
