Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#1 alec
alec
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra G Хэтч 1,4 АКПП
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 11:46
самое первое сообщение в теме
Езжу чуть больше года на астрочке, но машинами дико не фанател, поэтому незнаю что почем и как.
1) Подскажите как заменить лампочку (перегорела) которая освещает регулировку обогрева, холодно тепло, регулятор вентилятора - вот это место, а то как то недопонял как туду подлезть вообще.
Недавно сам (достижение) поменял салонный фильтр, еле нашел.
2) Как снять кресло водителя полностью, можно с фотками если будут; еще скрипеть начало водительское кресло (может смазат ьчто то надо?) прос оя невкурсе таких дел
3) Бардачок который у пассажира, у него отламалась левая пластмассовая направляющая и теперь из-за этого постоянно горит свет в бардачке (напрягает), т.к. эта направляющая перекрывала какой то элемент который и выключал при закрытии бардачка свет.
вопрос в том крышка отдельно покупается для бардачка? или пластик припаять может?
4) и еще один вопрос, вредно ли это для автомата и машинки
трогаться с места зажав тормоз перед этим(D-включен), чуть надавив на газ (до скольки оборотов безопасно?) отпускаешься тормоз и машина мчится в даль
5) и еще момент: - у всех так астр и должно ли быть так, что когда включен драйв машина сама поедет даже с места?, примерно до 10 км в час разгоняется сама
6) еще если в центральную подсветку переда салона, поменять лампу на диодную, должны ли диоды гореть постоянно (тускло) как например индикаторы на электрооборудовании. Цепь походу замкнута всегда, поэтому?
7) да про ключь совсем забыл, почему то перестали работать кнопи, батарейку менять надо, и зачем он нужен с чипом вообще, если я её завожу даже с ключа (для сервисов он чтоли) красный такой там одна пластмасса
8) и последнее при заводе машины и какого то времени после этого (особенно при повороте руля) под приборной панелью издаются звуки какие то шипящие, или как будто бы жидкость какая то переливается blink.gif , они мне не нравятся, что это? и что нужно делать?
ТЕМА является продолжением Подскажите новичку., Купил машинку! И сразу вопросы...
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Январь 2013 - 07:58
#2 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 15:29
Очень вредно! Просто надо вообще убрать левую ночу и забыть про неё, и тогда ничего плохого происходить не будет.
У всех машин с АКПП так.
что за красная пластмасса? Твой чип у тебя в ключе.
#3 alec
alec
  • Cообщений: 108
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 17:36
Алексей, про ключ смотри: он сейчас не работает, на кнопки тычу и ниче (главное жизненно описал)
дак вот, пробовал разобрать не рабирается гад такой. И зачем он вообще нужен (якобы чип в нем) если я машину заводил без этого ключа(с кнопками) с помошью красного (как понял сервисного) ключа, в этом красном ключе кроме железа и пластика никаких чипов нигде нету
#4 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 13:40
Снять пепельницу, снять магнитолу, снять накладку центральной консоли...
Отключить аккумулятор!!!
Под сиденьем отсоедить разъем подушек, преднатяжителя ремня, подогрева сидушек
Отсоединяешь ремни безопасности
Сзади салазок сидения откручиваешь 2 болта
Снимаешь сидение ;-)
51 14 275 - дуги бардачка
Меньше двухсот рублей
Если много лишних денег - продолжай развлекаться
Батарейка никакого отношения к чипу иммобилайзера не имеет, она для модуля радиоуправления ЦЗ/сигнализацией. Чип "питается" от электромагнитного поля, в райне замка зажигания.
По поводу "красного", как я понял то это ключ, отделно заказанный после покупки машины, он идет без модуля радиоуправления ( который нужно покупать отдельно), вместо него стоит красная пластиковая заглушка, чип иммобилайзера в ключе присутствует.
ЭГУР ????
Черный Опель, Черный Опель - битый, перекрашенный...
#5 alec
alec
  • Cообщений: 108
Отправлено 03 Октябрь 2006 - 15:01
чОрный Опель
а как накладку центральной консоли??
открутил я 4 болта под пепельницей, и ни пепельница ни панель даже не дергаются (боюсь чтото сломать, жалко же)
а как определить ЭГУР или просто ГУР стоит? знаю одно что токо при заведенной машине крутится легко, а без завода тяжело
А ключ немогу разобрать (слеенный чтоли он sad.gif ) опять же боюсь чегонить расколоть в нем
еще через сколкьо меняется масло в АКПП и какое туда лучше лить???
Сообщение отредактировал alec: 04 Октябрь 2006 - 10:47
#6 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 22:52
Я точно не помню, но кажется пепельница держится на двух болтах в верхней части.
на Астре Джи - ЭГУР
С "обратной стороны" ключа (не там где кнопки ЦЗ), есть "язычок", отгибаешь его и вытаскиваешь модуль ЦЗ из самого ключа зажигания "рогатки". Модуль состоит из двух половинок, внутри батарейка
Меняй через 60 тыс. км. Я заливал родное опелевское
Сообщение отредактировал чОрный Опель: 04 Октябрь 2006 - 22:58
#7 alec
alec
  • Cообщений: 108
Отправлено 05 Октябрь 2006 - 13:17
2 болта держат пепельницу, два панель, откручиваю все, дергаю панель, а её держат по бокам панели(которые не пластиковые) как неразломая снять это дело, а магнитолу перед этим вытаскивать нужно? и как.
ключ с одной стороны какбудто бы приклеен sad.gif не хочет разбираться sad.gif
а в ЭГУР какое заливать, и скоко миллилитров? (в АКПП скоко)
#8 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 17:27
Постараюсь посмотреть на машине чуть попзже, если посмотрю - отпишу, но не обещаю.
Только фирменное опелевское, сколько? - не знаю. Но продается оно литровыми банками - литра кмк должно хватить. В АКПП у меня ушло толи 3, толи 4 литровых банки (не помню точно) - это, так называемая, частичная замена. Вроде есть спец оборудование для полной смены масла - тогда 6-7 литров, но точно не скажу, не пользовался.
#9 чОрный Опель
чОрный Опель
  • Cообщений: 42
Отправлено 09 Октябрь 2006 - 21:02
В общем, относительно пепельницы техпроцесс таков:
Снять накладку с кнопками подогрева сидений/ТС (т.е. та, которая между пепепельницой и селектором передач)
Снять с пепельницы накладку "вокруг" прикуривателя.
В верхней части пепельницы открутить два шурупа, крупящих пепельницу.
Взять пепельницу за нижнюю часть и выдернуть ее (пепельницу, а не часть ;-)
Вот-так вроде.
PS У меня ничего не сломалось
PPS Данная информация предоставлена без каких-либо явных, подразумеваемых или предусмотренных гарантий ;-))))))))))))))))))))
#10 alec
alec
  • Cообщений: 108
Отправлено 10 Октябрь 2006 - 11:39
блина, я грю внизу я откручивал все 4 болта (2 на пепельницу, 2 на панель) но когда панель дергаешь на себя видно что что то её еще держит sad.gif
#11 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 26 Август 2008 - 12:26
Возник вопрос! у меня в расширительном бачке сверху подходит две трубки к бачку. как я понимаю это обратки! когда машина заведена из них постоянно льётся антифриз в бачок причём нормальной струёй. так и должно быть? а то некоторые люди когда видет говорят что в системе воздушная пробка
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#12 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 26 Август 2008 - 19:37
Когда прогретый двигатель, у меня тоже льется.
BMW X5 3.0d 2006
#13 Babadz
Babadz
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra-G (Z16XE) 2003.
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:46
Здравствуйте! Хочу поменять воздушный фильтр двигателя, скажите, каким образом это сделать самому, есть ли инструкция .т.к операция это вроде как совсем простецкая...
и еще, посоветуйте какой фильтр лучше купить..
у меня Astra-G (Z16XE) 2003
Сообщение отредактировал Babadz: 10 Ноябрь 2010 - 00:46
#14 CONQUISTADOR
CONQUISTADOR
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL ASTRA Y17DT 2002г
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 06:21
http://automn.ru/ope...0.m_id-725.html
http://exist.ru/pric...px?pid=E2D02809
OPEL THE BEST OR NOTHING.
#15 leha_malyar
leha_malyar
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: astra G
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 00:48
четыре защелки долой, и крышку приподнимешь, оригинал не обязательно ставить.
#16 yakovlev111
yakovlev111
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 14:49
я поставил за 360 рублей, сравнивал с оригиналом одно и тоже!!!
#17 Medic
Medic
Отправлено 27 Апрель 2011 - 20:46
Доброго всем вечера. Моя астра перешла ко мне от брата. Да вот сервисную книжку благополучно посеяли blink.gif а очень хотелось посмотреть, что там пишут про ТО? Или все тоже написано в обычной инструкции по обслуживанию и ремонту автомобиля?
#18 berkut
  • Cообщений: 16 556
Отправлено 27 Апрель 2011 - 21:09
пользоваться услугами официального дилера, ставить только оригинальные запчасти, проходить ТО не реже чем 1 раз в год или 15 000 км.
только зачем тебе это, гарантии все равно уже нет.
#19 Mr_user
Mr_user
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 12 Май 2011 - 08:58
Как вариант
#20 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 23 Июнь 2011 - 12:56
подскажите, если поменял косточки развал надо делать
Сообщение отредактировал tmeter: 04 Июль 2011 - 05:23
