Всем доброго времени суток.
Подскажите решение проблемы, заранее - спасибо.
У меня opel astra 1,6 мкпп купе. Недавно заметил непонятный гул при наборе скорости, т.е. когда разгоняюсь до 60 гула нет, а после - есть. Раньше такой проблемы не было. Грешу на подшипник, есть ли другие варианты ?
Если не шрус (как проверить писали выше) то возможно подшибник первичного вала, у самого была такая беда: сначала слегка гудело только на 5, как только её включаешь и продолжаешь разгон, далее пошло хуже, на 4 появился и гул стал увеличиваться и по итогу на все передачах гудело, и 3 стала включаться сложнее, а когда выжимаешь сцепление гул пропадал. В ручку КПП отдавал металлическое дребезжание когда ручку держишь не так дребезжало. Разобрали коробку подшибник и развалился.
Тема закрыта
