Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#21 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 23 Июнь 2011 - 13:11
Цитата(woolf254 @ 23.6.2011, 13:56) Просмотр сообщения
подскажите, если поменял косточки развал надо делать
нет, развал не делается на астре, только схождение
#22 Зазноба
Зазноба
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Z14XE 2001
Отправлено 25 Июнь 2011 - 22:59
Поменяли передние пружины , амортизаторы и внешнюю гранату - выехал на прямую дорогу ( без колейности на накаченых шинах), скорость 90-110 отпускаю руль машину не уводит 400 метров, потом немного вправо: оставляю как есть.
До замены после схождения не уводило на автомагистрали 700-1000 метров.
Сообщение отредактировал Зазноба: 26 Июнь 2011 - 11:05
#23 woolf254
woolf254
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: astra
Отправлено 28 Июнь 2011 - 13:34
было у меня такое, уводить не уводило а вот резину скушало очень быстро
#24 Глобус
Глобус
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в. Х14ХЕ
Отправлено 28 Июнь 2011 - 20:33
НЕТ
#25 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G CARAVAN 1.6 16V
Отправлено 29 Июнь 2011 - 12:29
На последнем глушителе отвалилось крепление с одной стороны, можно ли его приварить прямо на машине. Слышал, что клемму с аккумулятора надо снять. Не будел ли последствий для электрики после сварки на машине (всего то прихватить пару тройку точек).
Спасибо за ответы.
#26 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 29 Июнь 2011 - 13:49
Главное массу сварочника подключать НЕПОСРЕДСТВЕННО к глушителю, и подложить огнезащитный материал между кузовом и глушителем. Клемму в твоем случае можно не снимать.
#27 start
start
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra G 1998г. / X14XE / МКПП / Хэчбэк 5 дв. / есть кондёр
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:02
Всем доброго времени суток. такая у меня "фигня" : колеса стоят прямо, влево\право авто не тянет, руль стоит не прямо а повернут на 4часа - при этом ни рейку ни руль не откручивали.
Где то читал что на Астары с ЭГУРами нельзя оставлять с вывернутым рулем, и как лечить последстивя. но где не помню.
Может кто знает как востановить баланс не откручивая руль или рейку?
Авто: Astra G 1998г (хэчбэк) X14XE.
ПРОДАЛ!!! ЯХУУУО!!!!
#28 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:05
Заедь на развал/схождение, поставят тебе все прямо.
BMW X5 3.0d 2006
#29 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:23
Такая же фигня. После того как развал-схождение делали, просто руль не выставили. Я так уже 2 года катаюсь, не переживайте.
#30 ВОРОН
ВОРОН
  • Cообщений: 84
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 29 Июнь 2011 - 14:27
а для чего огнезащита? бак вроде далеко, топливные каналы тоже
#31 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 29 Июнь 2011 - 16:44
Чтоб покрытие днища целее осталось, ну и меньше вероятность возгорания, хотя если уверен что ничего не загорится, можешь ничего не подкладывать.
#32 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Июль 2011 - 23:41
Предлагаю вопросы аля "Как должна работать кнопка", "Как приварить", "Как отломать"... задавать здесь.
Все что будет создано мимо этой темы и в духе выше перечисленных вопросов буду (и не только я...) без раздумий сваливать сюда.
Название "сплагиатил" у Меривоводов forever.gif .
#33 No_name72
No_name72
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 04 Июль 2011 - 06:29
Здравствуйте! Взял машинку чуть больше 2-х месяцев назад. Astra G 3-х дверный хэтч. Перед покупкой полностью продианостировал машину. Особых косяков выявлено не было, днище покрыто ровным слоем грязи, никаких следов подтеков. Спустя 2 недели, во время плановой смены масла обнаружилось легкое подтекание жидкости из под правого пыльника рейки. Оригинальной жидкости найдено не было, долил приобретенный в автосалоне "Opel" заменитель. Вошло порядка 150 грамм. Спустя 1000 км долил уже 300 грамм, чего хватило уже на 500 км... И так далее. В итоге: рейка течет с обеих сторон, при том ручьем. После непродолжительной стоянки, остаются лужицы. Заливая бачок до уровня (500 грамм) хватает примерно на день, а то и меньше до того момента, когда начинает воздух по системе гонять.
В связи с этим, 2 вопроса:
1. Настораживает прогрессия течи и практически одновременный выход из строя обоих сальников. Читал что с легкой течью люди ездят по очень долго и не парятся. А тут, как буд-то сальники разъело. Может ли это быть следствием применения "неправильной" жидкости?
2. Как я успел разузнать, рейка неремонтнопригодна. Стало быть стоит вопрос о её замене. По вину пробивали, выдает несколько вариантов. Как определить, какая именно рейка подойдет для замены?
И если вариантов действительно несколько, то кого из производителей предпочесть? Если есть ссылки на магазины, было бы вообще круто ))
#34 Sergey_
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:37
Ссылки на магазины ГДЕ? В Бахрейне, в Гренландии, на Новой Каледонии?
1.10. Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#35 No_name72
No_name72
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:53
Отлично сумничал... Говоря о ссылках, естественно что я подразумевал интернет-магазин, и не менее естественно, что раз я пишу в российский форум, то и нахожусь не в Бахрейне.
Что же касается профиля, то там есть номер авто с указанием региона.
Ектеринбург, кстати, очень интересен по причине близости и если у Вас можно где-то найти искомую запчасть, то был бы признателен за наводку. В конце недели к Вам собираюсь )
Сообщение отредактировал No_name72: 04 Июль 2011 - 08:01
#36 Sergey_
Отправлено 04 Июль 2011 - 08:25
Кто что подразумевает - знают телепаты. А ссылки бывают, например, на страницу форума, где перечислены адреса "реальных" магазинов.
Не факт. На форуме есть люди из Германии, Чехии, Бельгии, Грузии, Казахстана, Белоруссии, Украины.
Да и сама Россия - немаленькая страна.
Обычно я заказываю запчасти в магазине "Рейн". С Тюменского тракта доехать до них довольно просто (если не считать пробок на Шефской).
#37 cawa1981
cawa1981
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Opel ASTRA-G 1999г. дв.X16XEL 3 Door Hatch
Отправлено 05 Июль 2011 - 15:51
вопрос.
замена лямбда зонда на BOSCH 0258005133?? почитав форумы увидел что еще ставят BOSCH 0258006537. разница в том что у ...133-го сопротивление подогрева 2 Ома, у ...537-го 9 Ом...... вроде как 9 Ом сопротивление родного или близко к этому. так ли это и какой из вышеперечисленных поставить?
#38 opelcar
opelcar
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan Z14XE 2001г.в.
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:03
Мотор Z14XE(W0L0TGF3512287881)-евро3 или евро4?Сложно ли самому заменить радиатор кондея,есть ли какие нюансы?Заранее ВСЕМ спасибо.
ASTRAвод[/i]
#39 андрей636
андрей636
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ASTRA G 2001 1.6 АКПП
Отправлено 06 Июль 2011 - 11:42
подскажите пожалуйста на штатной магнитоле есть линейные выходы для усилителя?
handball forever!!!
#40 Крашер
Отправлено 07 Июль 2011 - 22:26
Цитата(cawa1981 @ 5.7.2011, 16:51) Просмотр сообщения
вопрос.
По поводу замены лямбды... Есть достаточно "богатая" на ссылки тема. "Лямбда от ТАЗа, подойдёт-ли? , есть ещё подобная : Аналоги лямбда-зонда Рекомендую к прочтению.
Ваш мотор подпадает под ЕВРО-3. А, заменить самому радиатор кондиционера - надо иметь навыки кондиционерщика. Да ещё оборудование для опрессовки трубок. Лучше - к специалистам.
Выходы есть. Сзади на разьёме.
