Проблемы с двигателем.
Сообщений в теме: 97
#1 Андрей Уфа
Андрей Уфа
  • Автомобиль: Опель антара
Отправлено 02 Август 2011 - 08:26
Здравстуйте. Может кто знает, что за проблема возникла и как ее решить самостоятельно. При движении машина теряет обороты до холостых. На педаль газа не реагирует никак. Остановился, заглушил, завел машина поехала дальше. Чек то горит, то нет. Бывает что останавливается и без чека. Подскажите где в этом авто фильтра топливные. Машинка 2007 год. пробег 39 тыс. Заранее спасибо.
#2 Sergey_
Отправлено 02 Август 2011 - 11:44
Андрей Уфа,
Предупреждение:
приведите заголовок темы в соответствие с Правилами форума, иначе она будет удалена.
Кнопка "Изменить" под первым сообщением темы позволяет редактировать не только само сообщение, но и заголовок.
И еще -
Предупреждение:
Заполнение профиля пользователя служит не для удовлетворения любопытства Администрации форума, а для удобства самого пользователя. Пользователь с незаполненным профилем не может рассчитывать на правильный и подробный ответ.
#3 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Август 2011 - 22:55
Андрей Уфа, ну а код ошибки то какой? Для его производитель придумал записывать в память блока управления ошибки? Для красоты то ли или же все таки для простоты диагностики?
#4 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 18 Август 2011 - 00:10
Ты напиши, что за аппарат у тебя, с каким движкой и т.п.
#5 kotlas
kotlas
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel antara, 2,4, механика
Отправлено 14 Февраль 2012 - 23:18
У меня такая же проблема. Машина опель АНТАРА. Выпуск 2011 г. Двигатель 2,4л. Пробег 6000. Ошибка загорается кратковременно- непосредственно перед тем, как машина глохнет. Падают обороты, глохнет двигатель. останавливаешься-заводится - едешь дальше. Иногда заводишь, а движок работает только на холостых - начинаешь трогаться - глохнет. Кто ещё встречался с такой проблемой?
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 15 Февраль 2012 - 09:59
kotlas, а какая ошибка вываливается то?
#7 kotlas
kotlas
  • Cообщений: 6
Отправлено 16 Февраль 2012 - 23:33
В том то и дело, что ошибку при диагностике не показывает. Если едешь на короткие дистанции (3-5 км всё в порядке. Когда на более длинных, через некоторое время езды двигатель глохнет (как будто бензин кончился). Перед самым моментом выключения загорается ошибка (кратковременно, буквально на пол секунды). Ждешь 5-10 сек, заводишь - едешь дальше. Лампочка ошибки не горит. И ещё один момент: такая штука начала происходить при морозе -24. Всю осень и небольшие холода отъездил нормально. Может быть конечно бензин какое нибудь г.. попался, но с другой стороны, с после первого появления такого казуса, я уже 2 раза в других местах заправлялся.... Попробую покатаюсь ещё. Сейчас теплеть начнет - отпишусь сохранилась неисправность или нет с повышением температуры воздуха.
#8 Безымянный
Безымянный
  • Cообщений: 2 247
  • Автомобиль: Insignia Sports Tourer 2.0T. Was: OOB Caravan, Isuzu Rodeo
Отправлено 17 Февраль 2012 - 08:53
А официалы что говорят? Или есть желание самому покопаться и лишиться гарантии?
Моя жена - фотограff - обсуждаем тут... :)
#9 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 17 Февраль 2012 - 09:01
Как я понял машина 2011 года и соответственно на гарантии. Что по этому поводу говорит официальный дилер. Вы к нему обращались с этой проблемой? Может какой-то глюк электроники на перепады температуры?
#10 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 235
Отправлено 17 Февраль 2012 - 12:14
Вот: _http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=47141#47141
#11 jubi
jubi
  • Автомобиль: ANTARA
Отправлено 29 Май 2012 - 14:51
подскажите, Антара пригнана с Германии зимой, поменяли масло, после этого отъездила 2000 км и загорелась желтым лампочка замены масла. По уровню масло на мах. С чем это связано?
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 29 Май 2012 - 15:17
jubi, у анатры нет лампочки "замены масла", есть датчики уровня и давления. Давления зажигает красный огонек, уровня - желтый. Если при этом уровень в норме, значит датчик не исправен.
#13 bilaz75
bilaz75
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Июль 2012 - 11:24
у меня была такая же проблема....кафкнулась дросельная заслонка двигателя...запчасть не дешовая, у офицалов 74000 а в инети в два раза дешевши можно нойти
#14 Yakuza
Yakuza
  • Cообщений: 21
Отправлено 06 Июль 2012 - 18:20
Масленка и ключ - это время менять масло. Напоминалка. Ничего страшного нет. Когда дилеры делают ТО, то сбрасывают счетчик. Вам не сбросили. Можно самому это сделать, вроде бы при включенном зажигании три раза на газ надавить и выключить зажигание. Поищите на гугле, где-то встречал такое.
#15 saf4ik
saf4ik
Отправлено 01 Апрель 2013 - 11:09
всем доброго времени суток,
проблема такова-опель антара 3.2 восьмого года, пробег 60000,
глохнет на холостых, обороты плавают в районе 200-800, на пендаль газа не реагирует, такое ощущение что двигатель не понимает как ему работать,
цепи на месте, катушки, инжектор работают.
думал топливная система- создавал напрямую давление и подавал бенз, проблема не ушла.
кто нибудь может рассудить в чем изюминка
ошибки р0300 р0304, после того как их затер больше не появляются -работает также,
хелп!!![b]
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Апрель 2013 - 12:13
ошибки р0300 р0304
ну а говорите катушки работают... у Вас пропуски зажигания - смотрите свечи, катушку на предмет пробоев.
#17 saf4ik
saf4ik
Отправлено 01 Апрель 2013 - 13:57
свечи новые, катушки новые
датчик коленвала не может быть причиной?
Сообщение отредактировал saf4ik: 01 Апрель 2013 - 14:47
#18 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 01 Апрель 2013 - 14:05
катушки новые
оригинальные? А то щас продаются китайцы, такого качества, что на 5 катушек, хорошо если 1 работает.
#19 saf4ik
saf4ik
Отправлено 01 Апрель 2013 - 15:04
denso 099700-1660, по каталогу они идут. они и стоят.
их както прозвонить вроде можно? как?
датчик коленвала снял- проверил вроде не работает - жду новый.
#20 Амбр
  • Cообщений: 32 831
Отправлено 02 Апрель 2013 - 10:01
если эти, то искать надо дальше.
