Проблемы с двигателем.
Сообщений в теме: 97
#21 saf4ik
saf4ik
Отправлено 03 Апрель 2013 - 10:51
решили проблему.
завелась работает.
проблема была... в каталитах.
забиты были, повыбивали и ...вуаля!!!!))))
#22 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 03 Апрель 2013 - 12:44
saf4ik, видать долго ездили с неисправной системой зажигания
#23 saf4ik
saf4ik
Отправлено 04 Апрель 2013 - 00:10
да я бы так не сказал,
по возможности постоянно читал ошибки, замена масла и расходников раз в 8000. следил за ней.
теперь пусть кто нибудь другой следит.((((
диагност просто ... был.
цена ремонта - вылезла в сотку, дело не в деньгах-просто не приятно.
#24 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 04 Апрель 2013 - 12:48
как вариант...
#25 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 09 Май 2013 - 13:59
Посе того как на форуме несколько раз повстречалась фраза "прямой впрыск не есть гуд".Решил почитать в инете коменты по этому поводу.Получается,что вся беда в повышеном содержании серы в нашем бензине,по сравнению с европейским.От чего,собственно,приходит в негодность топливная система.Так пожет быть стОит промывать её периодически?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#26 Yars
Yars
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Antara
Отправлено 11 Июнь 2013 - 16:21
Если в России заправляться на колонках известных брендов, то там топливо соответствует ЕВРО нормам. Чем выше евро норма, тем в частности меньше допускается содержание серы в бензине. Такой бензин не отличается содержанием серы от "европейского".
Содержание серы в бензине регулируется Евронормами и ГОСТ.
ЕВРО 2 и ГОСТ Р 51105–97 - 0,05%
Содержание серы по ЕВРО 3 - 150 ppm (0.015%), по ЕВРО 4 - 30 ppm (0.003%).
В Евро 5 серы еще меньше.
#27 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:39
Yars
Очень интересно и какое же топливо у нас соответствует НАСТОЯЩЕМУ Евро 5, а не нарисованному на бумаге smile.gif ?
#28 Yars
Yars
  • Cообщений: 17
Отправлено 13 Июнь 2013 - 20:02
Я правильно понимаю, что у вас полно доказательств того, что на каких-то конкретных заправках бензин не соответствовал ЕВРО 5, официально указанному в чеках и сертификатах?
#29 Татьяна1
Татьяна1
  • Автомобиль: антара
Отправлено 13 Август 2013 - 21:12
Добрый день!
планирую купить опель антара и хотела бы спросить
читаю про нее отзывы в инете и вот тут_http://avto-for-me.ru/Opel-Antara написано что она не заводиться при морозе а я живу на Урале и для меня это важно
подскажите это правда?
#30 Kobra (Whitesnake)
Kobra (Whitesnake)
  • Cообщений: 2 236
Отправлено 14 Август 2013 - 08:03
Топливо = это не только бензин bf.gif , но и дизельное топливо ( ДТ). И вот как раз оно в России ( в том числе и по заявлению продавцов на заправках) до ЕВРО 5 не дотягивает ad.gif
Цитата(Татьяна1 @ 13.8.2013, 22:12) Просмотр сообщения
Добрый день!
читаю про нее отзывы в инете и вот тут _http://avto-for-me.ru/Opel-Antara написано что она не заводиться при морозе а я живу на Урале и для меня это важно
Не надо читать всякую чушь aq.gif На заборе много чегу пишут - но это же не значит, что надо в это верить.
И как говорил профессор Преображенский " ..не читайте на ночь советских газет..".
Если речь идёт о бензиновой версии = будет заводится как и ЛЮБАЯ другая бензиновая машина.
Если речь идёт о дизельном двигателе = заправляйте нормальное дизельное топливо (для успокоения можно использовать и "антигели") и не будет проблем.
Если у нас ребята на севере пользуют бензиновые и дизельные Каптивы ( а у Антары те же самые двигатели) и не жалуются, как Вы думаете на Урале машина заведётся ad.gif?
И такой вопрос, а что у Вас зимой машины других марок по городу не ездят и все стоят на "зимнем отстойнике"? Если всё таки ездят, то чем они от Опеля отличаются blink.gif blink.gif ?
#31 MIHAL671
MIHAL671
Отправлено 21 Ноябрь 2013 - 23:51
Мужики подскажите !!! Вот такая беда движок 2,4 колбасит на холостых оборотах ??? Дерает и идет вбрация по кузову ?? Спасибо
#32 archangel701
archangel701
  • Автомобиль: OPEL ANTARA
Отправлено 27 Ноябрь 2013 - 18:08
У меня была такая-же проблема sad.gif на коробке автомат литраж 2.4,полная остановка авто сразу начиналась вибрация еле ощутимая но неприятная , стоило поставить на нетраль пропадала.Дилеры гнули мне всякую херь.Так и не выяснил что к чему продал АНТАРИКА
#33 tcrodina
tcrodina
  • Автомобиль: antara
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:24
ПОмогите!
Купил антару недавно. в сервисе приговорили к замене свечей, а по каталогу по вин коду двигатель вообще не дает. как быть? где искать детали ДВС????
#34 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 12:53
tcrodina, может у вас дизель и свечей там нет?
Если серьезно откройте каталог
ANTARA > P - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ > 01 - ДВИГАТЕЛЬ И ОХЛАЖДЕНИЕ
и найдете свечи на бензиновые движки. Изображение
Opcom, Delphi DS150.
#35 tcrodina
tcrodina
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 13:20
так думаю я понятнее озвучу свою проблему . где искать запчасти на двс: ремень (или цепь) ролики и т.п. ???
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  ______.JPG   57,1К   365 скачиваний
#36 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 16:12
tcrodina, попробуйте другой каталог в нем все есть тынц
или в вашем каталоге не по VIN выбирайте а по модели и двигателю Z24XE
Сообщение отредактировал Graver: 11 Сентябрь 2014 - 16:36
#37 tcrodina
tcrodina
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 17:00
да хотелось бы не ошибиться и по вин-коду подобрать. а я не знаю как это сделать. в трех программах такая ерунда.
#38 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 20:30
tcrodina,
Вот что пишет про VIN каталог elcats (c exist)
VIN WOLLA63T280173824
МАРКА OPEL
МОДЕЛЬ ANTARA
ДАТА ВЫПУСКА 28.09.2007
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2008
ДВИГАТЕЛЬ Z24SED
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ 024633
КОД КУЗОВА H26
КОД GM XXXJ
КОД СТРАНЫ RU
VIN w0lla63t280173824
W0L General Motors
L Antara
A Enjoy AWD (H26), Enjoy (V26), Cosmo FWD (J26)
6 4 door SUV
3 Active (manual) Belts and driver airbag system(frontal)
T LD9 (Z24XE)
2 Check Digit
8 2008
0 Bupyong (Korea) (-2009)
ОПЦИИ
81I ИНТЕРЬЕР-ANTHRACITE
AY0 ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ,ВЕРХ,ПЕРЕДНЯЯ
BC1 ОРНАМЕНТ,CARBON
C37 ОБОГРЕВАЕМОЕ ЛЕВОЕ СИДЕНИЕ
C38 ОБОГРЕВАЕМОЕ ПРАВОЕ СИДЕНИЕ
C4E ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
C68 ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА
DT4 ПЕПЕЛЬНИЦА И ПРИКУРИВАТЕЛЬ (ПАКЕТ ДЛЯ КУРЯЩИХ)
F86 ДЛЯ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРИЦЕПА
KDO ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА
LD9 БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ Z24XE[LD9]
LHD ЛЕВОСТОРОННИЙ ПРИВОД
MFR РУЧНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, 5-Х СТУПЕНЧАТАЯ
N34 КОЛЕСО,В СБОРЕ,РУЛЕВОЕ,С ТРЕМЯ СПИЦАМИ,В КОЖАНОЙ ОТДЕЛКЕ
NT4 ВЫБРОСЫ ГАЗОВ,EEC 05
OPY НАРУЖНАЯ ОКРАСКА, СМ. КАРТУ ОКРАСКИ В ПРЕДИСЛОВИИ К КАТАЛОГУ МОДЕЛЕЙ
PFE КОЛЕСО 17 X 7 АЛЮМИНИЙ
QGJ ШИНЫ ВСЕ P235/65 R17-104H BW TL ALS
QQ6 ШИНА И ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО, ВРЕМЕННОЕ
T82 ФАРЫ,АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ
TFN ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ЗУММЕР
THT ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕДНЯЯ КОНСОЛЬ, НАГРЕВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
U90 АНТЕНА НА КРЫШЕ, РАДИО, ТЕЛЕФОН
UAC БОРТОВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖКД - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
UCH РАДИО AM/FM СТЕРЕО,ПОИСК,КД,ETR,АВТОМАТИЧЕСКИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ БАЛАНС,MP3
W6C ОТДЕЛКА,МАТЕРЧАТАЯ,СТАНДАРТНАЯ,ВАРИАНТ 1
Z86 ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА,OPEL
Машина у вас в комплектации Enjoy на МКПП-5 и полным приводом.
Так что по двигателю и смотрите. и можете сравнить какой двигатель прописан в ПТС Изображение
Удачи.
Сообщение отредактировал Graver: 11 Сентябрь 2014 - 20:42
#39 Данис1990
Данис1990
  • Автомобиль: Antara
Отправлено 02 Март 2016 - 20:38
Доброго времени суток. Подскажите где находится датчик температуры масла ДВИГАТЕЛЬ Z24SED
#40 AGrus
AGrus
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: OPEL
Отправлено 04 Март 2016 - 08:21
А он (датчик температуры масла ) точно имеется?
Сообщение отредактировал AGrus: 04 Март 2016 - 08:22
Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград - Санкт-Петербург
