@Dobrenko ищите по диаметру. Самый универсальный патрубок, который спасает автомобилистов почти всех марок - от уазика )
Проблемы с двигателем.
#82
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 16:18
проблема или нет, критично или нет, не знаю.
но так ведь не должно быть, посоветуйте что делать с такой картиной?
https://yadi.sk/i/jjvjdpyZjjdNPA
3 болта немного подтянулись.
Сообщение отредактировал ven: 05 Сентябрь 2018 - 16:20
#83
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:59
Всем доброго времени суток!
Господа - специалисты, поделитесь знанием? Опель Антара 3.2 V6 2010 в одно прекрасное утро отказалась заводиться. По всем признакам - стартер, скорее всего контакты на нем. Не смейтесь, плиз - снял аккумулятор, платформу под ним, крышку двигателя, воздуховод, защиту двигателя - НЕ МОГУ НАЙТИ СТАРТЕР!??! И еще пять человек не нашли. Помогите, кто знает, где он находится и как к нему подлезть.
Видео по данному движку также нигде не нашел.
заранее признателен
#84
Отправлено 22 Май 2020 - 14:42
Парни помогите кто нибудь пожалуйста советом по коренным вкладышам!!! Antara 2011г 2.4л бензин 140 лошадей . Двиг Z24XE. Нужны артикулы аналогов на коренные вкладыши 0.25 . Есть оригинальный GM артикул 92067469 на него кросс идет HCJC-077A это PMC тоже 0.25. Помогите советом. Времени в обрез. То что сами ставили и точно подходит. Есть какой то KING. Какие точно аналоги коренных знаете на 0.25 ??? Если кому то не трудно можно в вайбер написать мне 930 222 02 02. Всем заранее спасибо!
#85
Отправлено 22 Май 2020 - 16:25
Это не самый хороший подход, надо ещё и про качество не забывать.
У вас есть из чего выбирать?
Например
Screenshot_20200522-161924.png 224,82К
0 скачиваний
Отправлено 28 Май 2020 - 09:16
форумчане, подскажите, в чём может быть проблема: на диагностике выявили сильное превышение холостых оборотов (700 по показателям, а в реальности 1300), машина глохнет на ходу, особенно проблематично при движении в городе, на светофорах, стоит остановиться и всё, машина заглохла, как будто бензина нет. Бензин какой только не заливали, но проблема явно не в нём. По предварительным заключениям проблема может крыться в ДУ. Кто-нибудь с таким сталкивался?
#89
Отправлено 04 Ноябрь 2020 - 04:01
#92
Отправлено 06 Ноябрь 2020 - 22:38
#94
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 09:43
Здравствуйте, проблема такая Опель антара 3,2 2007г. Не срабатывает стартер при запуске. Втягивающее менял не помогло. Втягивающе щёлкает но не крутит стартер, проверил плюс на втягивающе от ключа зажигание 1 Вольт. Втягивающее не дотягивает из-за малого электричества. Если подходит 12 вольт то всё ок, машина заводится норм. Часто пропадает 12 вольт и машина тупо не заводится. Кручу ключ зажигания туда сюда много раз и заводится. Подскажите куда копать? Почему пропадает 12 вольт на стартер.
#96
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 10:51
она тут точно не причем. сама контактная группа не подает питание на старте.
тут скорее надо смотреть в первую очередь реле управления стартером в монтажнике (подгорание или окисел контактов) и потом по контактам соединений и проводке на наличие окислений.
скорее всего это реле.
Отправлено 20 Декабрь 2020 - 11:23
Реле которое щелкает в салоне менял местами там их 3 шт они одинаковые
Может такое что сигнализация глючит , Стартер через него может проходит.
