ШРУСы и пыльники
Сообщений в теме: 337
#1 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 18 Январь 2006 - 13:34
Привет всем!
нид хелп!
прилип я похоже на замену шрусов
заехал в сервис - мастерам не очень доверяю
они подергали трубу которая в шрусы заходит и сказали что болтатся она не должна (ход примерно 2-3 см влево-вправо)
спросили трещит ли на поворотах - говорю при развороте трещит
говорят менять надо...
Вопрос следующий
-что будет если я так еще пол годика поезжу?
-может ли эта проблема быть из-за отсутствия смазки там?
-скока должны стоить шрус на Аскону
-кто Питерский может магазинчик посоветуете?
-можно ли самому это сделать или менять в сервисе надо 100 пудов?
-скока может стоить работа?
-надо ли менять оба сразу?
делитесь опытом товарисчи!
Добавлено Ср Янв 18, 2006 14:34:
Эй люди....
что нет никого...
подскажите плиииз!
#2 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 14:50
Ничего. Просто трещать будет при все меньшем угле поворота колес. Износ, как гриться, уже пошел.
Как правило, нет. Если пошлО, то пошлО. Но смазку однозначно поменяй.
зайди на www.exist.ru и посмотри. Глядишь - привезут. С разборок не бери ни в коем случае.
Остальные вопросы, наверное, к землякам. А по поводу работы скажу так: Аскона - простейший автомобиль. Ушастый запорожец сложнее на порядок. Посему, замену можно произвести элементарно самому за 2 часа, если опыта нет. НО! Учти, что параллельно ты попадаешь на пальники/смазку, и заодно (один хрен, разобрал) проверь ступичные подшипники. Кстати, возможно ты отделаешься только заменой подшипников на полуосях.
#3 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 Январь 2006 - 14:58
Значит колесо не отвалится 100 пудов - тока хрустеть будет.
Если решу менять то покупаю:
2 шруса
пыльники 2
смазку
ступичные подшипники 2
А что такое подшипники на полуосях?
пасиб.
#4 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 18 Январь 2006 - 15:24
Может выпасть полуось. Но это уже когда СИЛЬНО запущщенный случай.
пыльники 2
4 пыльника. И хомуты на них. У тебя же наружные (колесные) пыльники и внутренние (коробочные).
При условии, что износились.
Сорри, ошибочка. У нас на концах полуоси шлицы, а не крестовина с 4мя игольчатыми подшипниками. Так что - бери приводной вал в сборе.
http://www.elcats.ru...ge=K1&maingrp=2
#5 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 18 Январь 2006 - 15:46
ох...
уже запутался
спасибо...
Добавлено Ср Янв 18, 2006 15:50:
500 бачей!!!
я всю тачку взял всборе за такие деньги!!!
неа... не катит...
лучше просто буду летать на ней как есть!
#6 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Январь 2006 - 21:54
Шрусы не обязательно менять в паре, меняй тот, что захрустел. Менять не долго и не сложно(правда шаровую надо вынимать - главная запара), если гараж есть. Хотя я менял только наружный шрус(рядом с колесом). В Мурманске покупал в октябре 1600р(GKN - Германия). В комплекте: ШРУС, пыльник, хомут, смазка, стопорное кольцо.
#7 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 19 Январь 2006 - 03:42
Олег2 поддерживаю и утраиваю...не заморачивался, но все что знаю так и есть, берешь шруз, (новый) он обычно в сборе со все, что перечислил Олег2,и этого достаточно, подшибник начнет гудеть, пыльники посмотри, если порваны - нао менять, ато и другие захрустят...
З.Ы. потому и 500 бачей... :88:
#8 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 21 Январь 2006 - 16:48
плавали-знаем. я не обращал внимание на трещащий шрус и как результат - у меня его даже начало закусывать... руль с такой силой дергало влево, что я просто офигевал. вообщем мне это вылилось в около 10 килорублей с деталями - замена на новые - внешние ШРУСы, ступицы и подшипники ступиц. все на Победы8...
для следующей машины-конструктора я уже взял F16 от Астры и там же купил привода в сборе по 500 рублей.
Vanish, придет лето ченить придумаем.
Добавлено Сб Янв 21, 2006 16:49:
Олег2, кажется я за 1200 брал...
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#9 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 22 Январь 2006 - 02:04
Херус, сам этим летом в Питере был на "Маршале". Менял там в автосервисе подшипники ступицы передних колес(загудели в дороге). Запчасти там же на рынке брал. Цены явно ниже тутошних(посредники, перевозка,накрутка и т.д).
#10 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 22 Январь 2006 - 14:01
еще раз - на рынке я больше НИЧЕГО не покупаю и тебе не советую. поскольку довелось работать на авторынке в студенчестве. мой выбор - магазины запчастей OPEL Победы8, Пархоменко8 и если нету - заказ через Эксист.
 i
Информация:
#11 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 23 Январь 2006 - 01:13
Херус адназначна прав... такие вещи надо брать в магазине...
З.Ы. я беру на пл. победы
#12 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 23 Январь 2006 - 10:57
Всем пасибо за разъяснения...
думаю до тепла отложу это туму.
При встречи еще поговорим.
на Победы 8 заеду...
Как определить какой из 4х шрусов менять надо?
на сервисе говорят они незнают какой хрустит и могут поменять но без гарантии.
#13 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Январь 2006 - 21:04
Vanish, меняй наружные. хотя ваще-то я бы привода в сборе поменял...
 i
Информация:
#14 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 27 Январь 2006 - 13:01
У меня есть подозрение что из под Шруса масло у меня вытекает...
Как проверить?
Бумагу подложить?
#15 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 27 Январь 2006 - 16:12
""У меня есть подозрение что из под Шруса масло у меня вытекает...
Как проверить?
Бумагу подложить?"""
На скока мне известно там не масло шрус-смазка или как-то так...
покрути пыльники и посмотри дырки.
можно помыть их чем-нить и проехаться а потом глянуть..
газета тебе не поможет - у меня течь под бензонасосом - на верху соответственно - а заливает все двигло и подвеска вся мокрая =)))
а про шрус мне так сказали мастера - ездий пока при малом углеповорота скрипеть не будет - а у меня пока тока на развороте...
отложено до весны...
всем спасибо
#16 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 27 Январь 2006 - 23:49
Vanish,
Когда вытаскиваешь шрус то вытикает масло из коробки проверенно!
#17 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Январь 2006 - 00:40
а разве наружные нельзя поменять без вытаскивания нутрянних из КПП?
 i
Информация:
#18 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
Отправлено 29 Январь 2006 - 02:57
Херус адназначна да!
#19 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 29 Январь 2006 - 12:01
SERG78, незнаю наверно потому что мне меняли шрусы на сервисе. хотя не помню чтобы вытаскивал из багажника масло чтобы долить вместо вылившегося...
 i
Информация:
#20 mihaus
mihaus
    Сварщиг-Аргонщиг
  • Cообщений: 2 303
Отправлено 29 Январь 2006 - 12:37
Бообще у меня дома две коробки...
Одна F10 другая F16...
Есть какой-то шум вроде из коробки...
Мне бывший владелец сказал что левый шрус менял...
Но ему типа не от Асконы продали и он плохо подошёл...
Вот я и думаю... От чего мог быть шрус...
И почему у него он плохо подошёл...
P.S. Когда шрус вытаскиваешь масло вытикает... П Р О В Е Р Е Н Н О да не один раз!!!!!!!!!!!!!
