ШРУСы и пыльники
Vanish
, 18 Янв 2006 13:34
Сообщений в теме: 337
#21
Отправлено 29 Январь 2006 - 13:18
практикуйся на F10 (это старая коробка от 1.3) F16 пока оставь, кста она у тебя 5ступка?
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#23
Отправлено 29 Январь 2006 - 13:48
mihaus, вряд ли. F10 на более поздних двигателях ее заменили на F13.
#25
Отправлено 29 Январь 2006 - 15:43
гыгы. не ставилась потому что она более поздняя коробка. но она заменила собой F10. принципиально F13 могла быть установлена на машинах с 87 года.
#27
Отправлено 29 Январь 2006 - 16:00
хотя стоп, вру. она конструктивно может ставиться на все 1.3 и на 1.6 с 85 года. а вообще F13 вроде в 87 году появилась... и на Асконы ставиться скорее всего могла...
#29
Отправлено 29 Январь 2006 - 16:15
почему? модель 16SH была последней использующие типоразмеры двигателей 1.8-2 литра. поэтому изменили спецификацию и поздние модели 1.6 (а именно 16SV, а таже все C16.. и E16.. ) используют типоразмеры 1.3... как следствие - КПП и уменьшение толщины вала гранаты.
#31
Отправлено 29 Январь 2006 - 18:53
я хочу сказать что на 16S и 16SH - F16 как и на двигателях большего обьема. а на поздних моделях (с 85 года 16SV и так далее) - F10-F13
#32
Отправлено 29 Январь 2006 - 21:12
QUOTE(Херус)
А почему по каталогу F16 ?
У первой Асконы хозяин утверждал чт она 16N...
Там стоял питсбург 1б1...
Я обнаружил F10!
Она была 84 года!
Я до этого разговора думал что он ошибался?
В документах стояло 69 лошадей и не слово об объёме!
#33
Отправлено 30 Январь 2006 - 14:57
mihaus, о мля. ты ничего не путаешь? 16N мне незнаком. такой двигатель есть, но про него я ничего не знаю, так что про него - не конкретизировал.
#35
Отправлено 31 Январь 2006 - 15:25
mihaus, быть может там посадочные одинаковые. надо смотреть каталог. чуть позже, когда постоянно переселюсь на выделенку если интересно - напомни я гляну.
#37
Отправлено 01 Февраль 2006 - 20:02
mihaus, не парю. а ты мне за аватарку свою скажи. я ее на автору видел в разделе продающихся аскон месяца два назад. ку?
#39
Отправлено 08 Июль 2006 - 20:39
В общем после замены ступицы подшипника ступицы и опорного подшипника, тачку потащило в лево уже =))) + походу захрустел шруз ... на динамике никак не сказывается, но звук не приятный, как будто цепь на мотаке по зубьям проскакивает, звук с правой стороны ... вот теперь думаю, толи собрали чего не того или шрузу капут ? вал сам между шрузами (тот что у коробки и что у колеса по середине) ходит, т.е имеет люфт ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#40
Отправлено 09 Июль 2006 - 01:06
А ты что поштучно менял? их же парами обычно...
