Не заводится (букет причин)
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 08:56
Ситуация такая...решил я поменять зап. части - катушку ...бегунок ...термостат ...и замена масла
Катушку поставил это не сложно ...затем бегунок как стоял старый так и поставил новый...затем начали менять масло и фильтр...все шло просто отлично ...
При замене термостата...мой знакомый делал ...он решил обработать бензином посадочное для термостата и решил слить со шланга ...пошел поворачивать ключ..а бензин не идет ..насос молчит ...несколько раз еще попробывал...и бросил это дело ...поставил он резинку на термостат ..установил его ...намазал на крышку герметик...я не видел так как перебирал второй стартер свой..(замена втягивающего)...потом залили антифриз...все вроде хорошо ...но у меня еще севший аккумулятор был ...доливка антифриза продолжается на заведенном автомобиле...столкоча завелась и насос работал уже ...заехал в гараж на доливку....ждем...и тут давай сифонить каплями из подкопота антифриз...все опять слили..разобрали а там из под этой крышки термостата бежит...вообщем он собрал как то не правильно и замял чуть чуть корпус..резинку вообще оборвало...естественно будет бежать ...ладно после 3 эт мата а время уже было 3 часа ночи ...поставил сам термостат пока без резинки ...и крышку...с герметиком...залили заново...и при попытке завести автомобиль ...стартер крутит (аккум. зарядился немного) а машина не заводится...насос опять молчит ....попсиховав давай опять столкоча пытаться...бесполезно ...потом я заметил ...при повороте ключа...перестала гореть лампочка check ...которая если все в порядке на заведенном авто гаснет...а тут вообще не горит ...
Пожалуйста помогите советами ....я вообще не знаю что делать ...куда лезть...насос я так поянл под замену ???
Предохранители все просмотрел ...все в порядке...
Заранее спасибо огромное..
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:10
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:37
Понимаете катушку поставил она после этого еще раза 4 заводилась отлично ....
Скажите почему чек не горит ...меня больше это беспокоит ....
Насос включается сразу при повороте ключа...в этом фишка моновпрыска...он подготавливает заранее смесь ...
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:18
для остальных - данная тема принадлежит Priest, будете отписываться здесь о своих незаводках и так далее - буду наказывать, жестоко наказывать (с) Самый лучший фильм. Яйца судьбы
По теме: смотри мозги, датчики.
Если не ошибаюсь под термостатом на твоей тачке проходит кабель датчика коленвала - если на него не поступает питание, оборван, машина думает что она стоит и мозги не дают сигнал бензонасосу на прокачку бензина в систему. Проверь если есть - не деранули ли вы его случаем.
#9
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:25
С 18 00 вечера до 5 00 утра никто не хотел оставаться а с гаражом напряг ...так получилось ....
может вы какой нибудь разъем задели случайно. Такое впечатление создается, что нет питания на контроллер. Потому что при включении зажигания она это сигнализирует.
Насос у тебя погружной или подвесной? Просто лично у меня погружной и при включении зажигания он не работает. А когда запускаю двигатель там уже не слышно.может подвесные от зажигания срабатывают!? Кстати- моно готовит смесь в процессе работы двигателя,в момент распыления форсункой факела топлива. Заранее только давление топлива в топливной магистрали создается.
#10
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 11:49
- насос погружной и при повороте ключа включается бензонасос...сразу еще стартер даже не крутишь
- когда меняли термостат обнаружили, ремень ГРМ без натяжного ролика вообще его нет ...как так ??
Думаю по проблеме действительно что выдернули или задели...буду смотреть ...
А мог ли под термостатом этот датчик залить антифриз??? Лилось дай боже
По поводу аватара у biozard ....Опель это сто процентов белка....и сегодня ночью я это оценил ))))
Сообщение отредактировал Priest: 25 Ноябрь 2011 - 15:54
#12
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 07:41
Вопрос еще один ....при сборке стартера на статоре лопнул один из постоянных магнитов с краю ...это повлияет как - нибудь на его работу ???
#13
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 08:10
на кнопочку "СПАСИБО" надо было жать
а по поводу нагрева - проверь не перепутали ли вы шланги с антифризом
узри следующее http://forum.opel-cl...p...st&p=627793
#14
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:52
Не знаю как нажать спасибо пробывал заходить но не получилось .....
Шланги какие снимали на тоже самое место их и ставили....по другому никак ...
По поводу замены местами шлангов....вот фото ...где что менять ??? [attachmentid=82016]
#15
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:04
[attachmentid=82027]
найти их там просто. когда полезешь - поймешь сразу. поменяй местами шланги и покатайся. если я не ошибаюсь - дело в них
#17
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 13:57
#19
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 05:57
#20
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:50
Вроде как разобрался с печкой...там на переключателях заслонки видимо тросик слетел или еще что-то...потому как поездил 4 дня в тепле...потом опять холодным задуло ...переключатель в ноги - тело...вообще не работает ....буду смотреть
Недавно на машинке при повороте ключа раньше загорались воскл. знак и значок аккумулятора...и чек
Сейчас при повороте горит только чек...воскл. знак и значок аккумул....не загораются...подскажите в чем дело ???
Сегодня утром завелась при 23 град. ...прогрел поехал ...перед перекрестком сперва загорелся чек ...потом на перекрестке она заглохла и не заводится.....при повороте ключа...стрелка тахометра стоит на нуле....стартер маслает здраво ...машина никаких признаков не подает .....
Думаю насос сгорел ...может ли быть такое что насос сгорел и из-за этого стрелка тахометра не шевелится...???
