* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#1 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 22 Январь 2012 - 11:16
Насчет шума при холодном запуске - есть такая ниеприятная фича... и при разгоне на низких оборотах.....
у меня ваще под капотом спереди чтото гремит пока не прогреется (когда прижмеш его то тищина)..... я думаю что это подушки двига холодные пока...... ну всеравно вебасту нада.
#2 Рустемка
Рустемка
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: meriva b
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:41
Сегодня с утра температура ниже 20. При трогании и при оборотах в районе 1000-1500 салон начинает вибрировать и греметь просто жуть. Я долго пытался вспомнить где я слышал такой грохот салона и вспомнил - в старых маршрутных газельках. Катался будучи студентом, на передних местах рядом с водителем особенно было слышно. Там тоже стекла грохотали при трогании. Но господа это же не серьезно для современного автомобиля которому от роду 1 месяц.
Кто нить еще сталкивался с этой проблемой, какие мысли?
#3 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:14
Рустемка, какой звук? Металлический, стеклянный или пластик? Откуда звук?
У меня бывало - заедешь в сугроб и погнешь термоэкран глушителя. Потом жудь как гремит.
Теперь катаемся на Меривке :)
#4 Рустемка
Рустемка
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:33
Больше напоминает звук стекла. И звук не внешний, а внутренний. В передней части салона.
#5 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 24 Январь 2012 - 10:16
Рустемка, попробовать приоткрыть/открыть стекла, послушать.
Прижать переднюю часть торпеды, которая у лобового стекла - может она по лобовому стучит.
Потрогать приборную панель, может стеклышки в ней.
Больше вроде как нет у нас стекол.
Короче, все трогать, прижимать, шевелить и т.д. Искать где источник.
Еще можно съездить к дилеру - пожаловаться на шум, может оказаться гарантией.
#6 Сергей Большой
Сергей Большой
  • Cообщений: 28
  • Интересы:Ежедневные поездки на работу и ежегодные в г.Севастополь
  • Автомобиль: опель мерива В,энжой 101 л.с.
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:49
Да,я впервые услышал,у нас сейчас минус 25-28,идет какая-то вибрация пластика на малых оборотах,типа,если идти нам пределе оборотов на определенной скорости,на минимуме.Услышал,потому-что выключил радио.Не придал значения,все-таки довольно холодно,движку тяжело,а я не привык еще к такой довольно тяжелой машине на 100 лошадках.Думаю,стиль езды выработается.Не смертельно blink.gif blink.gif
#7 sgp
sgp
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (101л.с.) Enjoy 2011
Отправлено 25 Январь 2012 - 01:47
"16.1.2012, 18:05
Сообщение #151
Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 Enjoy
Пол: мужской
Доброе время суток.
Машиной доволен, но есть один вопросик.
При пусках двигателя, а иногда при трогании с места появляется неприятный дребезжащий звук с правой стороны по отношению к водительскому месту (предположительно из-за бардачка или из под капота). При дальнейшем движении при различных скоростных режимах его нет.
После пуска холодного двигателя поднял капот и мизинчиком слегка придержал корпус воздушного фильтра - дребезжание пропало. Убрал палец - дребезг возобновился.
Вопрос. Что это за фигня и что делать?"
Источник вибрации в эти моменты похоже двигатель. Чем ниже температура при пуске, тем громче. Остальное резонирует (и под капотом и в салоне). Есть ли эти явления у авто с двигателями 140 л.с. ? Отзовитесь обладатели таковых!!!
#8 Рустемка
Рустемка
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Январь 2012 - 11:41
Если бы радио заглушало звук я бы не парился )), но к сожалению звук слишком сильный, и звук все-таки стекла, есть какой-то характерный звон. Проявляется по моим ощущениям в районе лобового стекла с пассажирской стороны (сверху или снизу - пока не разобрал). Знаете, напоминает звук когда стеклянные полки в серванте начинают дребезжать от вибрации. Пробовал во время дребезжания давить на него рукой, но сложно все прощупать т.к. проявляется только во время движения.
Постараюсь на выходных к ОД сгонять, итоги сообщу.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 25 Январь 2012 - 12:35
Рустемка, потрогайте зеркало
#10 ЗМЕЙюга
ЗМЕЙюга
  • Cообщений: 124
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo Cosmo
Отправлено 25 Январь 2012 - 20:56
имея на руках 140 сил , ничего подобного не отмечаю
Сообщение отредактировал ЗМЕЙюга: 26 Январь 2012 - 10:24
#11 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 25 Январь 2012 - 21:31
у меня при 140 кобыл, этот резонирующий звук появляется ОДИН раз когда машина холодная(с утра или когда еду домой с работы после долгого простаивания на улице целый день) при начале движения и все потом он пропадает.
#12 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:00
140 кобылок.
Никаких посторонних звуков (кроме вижащего ремня генератора) не имею.
Правда пока не сильно холодно (всего -12).
#13 karel69
karel69
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 (100)/МТ, Enjoy CD300 (7), август 2011, цвет темно-серый
Отправлено 25 Январь 2012 - 22:38
И у меня такая же хрень только в момент начала движения, по ощущениям спереди справа, грешу на капот, на ходу блин не потрогаешь ph34r.gif , хотя хз, может что другое, на прогретой машине такого нет, лошадок 100
#14 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 26 Январь 2012 - 09:01
Такая-же песня! На холодную, в начале движения. За бортом -17.
Похоже это система.
#15 V_ad_im
V_ad_im
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: meriva B
Отправлено 26 Январь 2012 - 10:50
140 кобыл. При -12 вначале завожу и "отряхиваю" снег. К началу движения движок теплый, посторонних шумов не замечал.
#16 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:46
На воздушном фильтре выскочила гофра, фидимо от мороза сжалась. При этом визуально не видно ,а если дотронуться до неё, то понятно что она просто касается.
[attachmentid=84624]
Проявлялось ещё неприятным гулом к трём тысячам оборотов.
Так-же обнаружил, что болтпется крышка двигателя. Но ездил с ней и без неё -разницы не почувствовал.
#17 Urok15
Urok15
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: KIA Spektra; МЕРИВА "COSMO" 1.4 турбо, CD-400.
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:57
Здравствуйте!
Действительно, при запуске (холодного) двигателя 1.4 Turbo, в мороз слышен звук вибрирующей пластмассы под капотом. По Вашей подсказке посмотрел коробку воздушного фильтра, вибрирует именно она на резиновых втулках. Прогревшись звук пропадает, видимо жёсткие резинки. Пока нечего не делал.
Юрий
#18 Сергей Большой
Сергей Большой
  • Cообщений: 28
Отправлено 27 Январь 2012 - 17:02
Я просто зациклился на этом звуке.Он есть.Действительно ,как дребезжание стекла и пластика в газели-я за рулем газели просидел лет семь.Сегодня минус 29,открыл капот,стали с другом исследовать.При нажатии на шлангу фильтра-все пропадает.Все бесшумно.Вывод-просто немцы не подготовили машину для России.Дубовый шланг,деформаций резины не хватает.И подушки на движке тоже видимо,дают свое.У меня коллега пожаловался на Мазду 6,что на морозе заднее стекло дребезжит.Дилер пригласил,что-то там сделал,снял какие-то прокладки,и объяснил-японы не знали,что машина для России и робот не снял эти прокладки,после того,как предыдущий робот установил стекло.У них там все роботы делают ar.gif Так что,миритесь,скоро лето будет.
#19 kip96
kip96
  • Cообщений: 170
Отправлено 27 Январь 2012 - 18:14
Я когда смотрел на патрубок, как раз об этом и думал. Так вот, что такое адаптация для России, а не усиленная подвеска. flag.gif rolleyes.gif Реально можно было-бы площадь крепления больше сделать.(или как там сказать al.gif )
#20 Fyl70
Fyl70
  • Cообщений: 251
  • Автомобиль: MerivaB, 1.4T, A14NET, Cosmo, 6MT
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:24
Дребезжание из области фоздушного фильтра происходит только в момент завода двигателя. А вот сегодня сидя на заднем сиденье слышал дребезг в районе потолка за задними сидушками - мороз однако.
ВАЗ 01, 03, 099, Нексия, Мэришка...
