* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#41 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 13 Март 2012 - 18:26
Цитата(Funkil @ 13.3.2012, 11:35) Просмотр сообщения
При работе двигателя на холостом ходу, по корпусу машины идет вибрация. Раньше не замечал такого.
Прошла 800 км. Это нормально? Залез под капот, ничего не заметил, кроме не закрученной клеммы аккумулятора.
бензин поменяй, у меня такое было после 2 недельного простоя на 92 бензине - залил 95 и покатался хорошо. потом опять 92.
у меня вибрировала часа 2 пока не прогрелась вся или бенз не выгнала.
#42 САШКА 13 RUS
САШКА 13 RUS
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,4 Turbo MT, Enjoy
Отправлено 29 Март 2012 - 23:04
Всем привет, последние дни стал замечать, по утрам и вечерам когда заведешь, СВИСТИТ в районе ремня, свист до тех пор пока обороты держатся, обороты упали, Мерюшка готова, свист пропадает, история началась буквально неделю с небольшим, купил авто в ноябре, за зиму ко всему остальному притензий небыло. Какие у кого мнения на этот счет, заранее благодарю.
#43 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 29 Март 2012 - 23:41
САШКА 13 RUS, а если погазовать?
как реагирует на нагрузку? напримар включить обогрев стекла, сидушек, печку и т.д.
Теперь катаемся на Меривке :)
#44 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2011 cosmo turbo 1.4 механика
Отправлено 18 Апрель 2012 - 12:18
У меня ситуация такая - машина прогрета, сажусь включаю 1-ую - трогаюсь. при разгоне перед включением 2-ой - появился звук (металлический) как будто где то-что переключается само собой. 2-ая скорость включается без проблем и этот звук во время поездки отсутствует. т.е. как я выяснил звук появляется только тогда когда машина стояла - я её завел и начал трогаться с переключением на 2-ую скорость. звук честно не очень приятный - планирую всё таки ехать к официалам т.к. иногда езжу достаточно далеко от базового города
#45 Адонис
Адонис
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: Meriva B (2011) 1,7 CDTI cosmo MT, CD300
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:09
Заполните личные данные. Вопрос задаете, а какой двигатель, какая коробка -?
#46 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 18 Апрель 2012 - 16:00
Лютик, это проверка систем ABS ESP. Срабатывает раз, после набора определенной скорости (если не путаю - 10-15 км\ч). Нормальное явление, так и должно быть.
Наверное этот вопрос стоит в ФАК забрать... а то многие пугаются этого и долго ищут неисправность.
#47 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 16:33
Интересно, но я у себя ни разу не слышал никакого постороннего звука при первом разгоне.
Это обязательная процедура? Она должна быть постоянно?
#48 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:24
Амбр, ну как-то немного меня успокоил - а где всё-таки можно инфу почитать по этой "проверке" - как-то первые 2 недели я его вообще не замечал - сейчас как-то вообще жестко эта "проверка" запускается
#49 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 18 Апрель 2012 - 19:44
Если не нравиться звук отключили есп Удерживай кнопку отключение есп примерно 10 секунд на панели появиться значок машина на льду потом загориться еще один значок т/с после этого звуков не будет. Только когда выключишь авто придется снова все снова повторять
#50 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 20:12
ildariks, значки загораются наоборот: сначала на левом круге ТС, потом на правом скользкая дорога (ЕСП).
Но это не отключит АБС и соответственно может не убрать звук, если это звук от тестирования систем АБС и ЕСП.
#51 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:10
Когда отключал звуки перестали издаваться
#52 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:21
ildariks, тогда получается, что звук издает система ESP.
Странно, а почему я его не слышу?
#53 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:25
Звук издается только на первой скорости попробуй может что услышь я раньше его тоже не замечал
#54 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 18 Апрель 2012 - 23:58
Megla, скорее просто не обращаешь внимания. Звук не очень громкий, похож на металлическую трещотку или срабатывание АБС, только тише. Продолжительность примерно пол секунды, может чуть больше.
После запуска двигателя попробуй без музыки и климата потихоньку разгоняться и просто слушать машину.
звук издает сам блок АБС\ЕСП - система проверяет тормозные контуры, клапана, давление.
#55 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:34
Ну в общем так: держал кнопку 10 сек - да загорелось слева - потом загорелся офф справа - поехал - звук есть но тише стал - т.е. может быть я отключил только одну проверку из двух ?
#56 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 19 Апрель 2012 - 07:40
#57 Лютик
Лютик
  • Cообщений: 59
Отправлено 19 Апрель 2012 - 08:01
Цитата(nsaber @ 19.4.2012, 10:40) Просмотр сообщения
#58 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 19 Апрель 2012 - 10:00
он не отключается.
#59 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 19 Апрель 2012 - 12:11
Проверка одна для всех систем, так как они в одном блоке и используют одни и те же механизмы и блоки управления.
#60 zudovalex
zudovalex
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: опель-мерива в 1.4 101лс энжой+пакет энжой+бк
Отправлено 29 Апрель 2012 - 12:39
стала со щелчками и скрежетом работать педаль сцепления вылечили у дилера за полчаса оказалось звуки издавал полик под педалью там между поликом и моторным щитом какаято пластиковая отливка терлась в моторный щит между ними поставили прокладку мягкую и тишина
