* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Шумы, скрипы, трески...
Сообщений в теме: 598
#581 гашик
гашик
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 17 Апрель 2020 - 18:07
Да. Там через сетку видно, должно быть перпендикулярно стелу
#582 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 18 Апрель 2020 - 07:58
Если Вы про эту  «Part № 13330103 Пластинка для водослива» прижимает водослив к кузову. Толстая клипса вставляется  в пластиковый водослив, а тонкая в металлический язычок под стеклом. Я при устранении протекания у тонкой при снятии отломил две защёлки (или как их назвать) и водослив перестал прижиматься. Пришлось её высверливать и вставить болт. Если это пластинка болтается, значит, сломана клипса.
  • Nickolur сказал за это спасибо
#583 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 18 Апрель 2020 - 09:34
Погода более менее наладилась - проверил все и клипсу и крышку модуля зажигания и защиту (под ней ничего не было, болты затянуты), чуть ли не в капот с ногами, протряс выхлопной тракт - не хрена...а звук особо отчетливый на 3-й в районе 2800 - 3000 об/мин при активной езде - как был так и остался, заметил одну особенность - резко после 3000 об/мин звук пропадает. Я бы понял  - типа где то лазил в авто и кривыми руками намудрил или же влетел при движении куда то - защиту подмял, глушак слетел с резинок - тогда понятно! Ну тут то на ровном месте - ничего не делал, ни куда не влетал и такая ерунда...
Пытался записать - слышно хорошо в только наушниках с 10 секунды
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Апрель 2020 - 17:21
#584 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Апрель 2020 - 10:56
А может не в моторном отсеке искать надо, а под панелью/ в бардачках. Я однажды чуть обшивку с потолка не содрал. А оказалось очки в очечнике над водительской дверью махрушку протёрли, и об пластик дребезжать начали.
Похожим образом, у меня, монетки в подстаканники дребезжат. И тоже в каком- то диапазоне оборотов, независимо от состояния дорожного покрытия. Видимо вибрация через подушки на кузов передается, и все слегка вибрирует
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 23 Апрель 2020 - 10:59
#585 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 23 Апрель 2020 - 15:44
Все проверено - вытащил все из бардачка, ящика пассажира, подстаканников и подлокотника -  результатов не дало.
#586 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 24 Апрель 2020 - 21:54
Когда то меня давно в сервисе разыграли.
Приехал на 2109, жалобы на стук и скрипы в моторном отсеке.
После стало хуже, оказывается мне ржавый болт положили в пепельницу :)
#587 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 09 Май 2020 - 21:21
Когда то разбирал багажное отделение для самостоятельной установки парктроника.
Заметил там на арках колес голый металл.
Буду обклеивать материалами для снижения шума от дороги с летящих песчинок и камушков.
Кажется подойдет такой на основе битумной мастики.
https://www.onlinetr...00-1267095.html
PS Обклеивать всю авто пока не требуется, локально попробую :)
#588 ГБЦ
ГБЦ
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: OPEL MERIVA B 1.4 TURBO
Отправлено 02 Июнь 2020 - 20:05
Доброго времени суток.
Надоел чиркающий звук .
Снимал ремень.Без изменений.
Сообщение отредактировал ГБЦ: 02 Июнь 2020 - 20:06
#589 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 03 Июнь 2020 - 11:37
у шкива камешки поищи, может чего попало под шкив.
  • ГБЦ сказал за это спасибо
#590 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 03 Июнь 2020 - 19:35
Ролики натяжителя, насос охл жидкости обгонная муфта генератора, сам генератор(подшипники), кондиционер. Обратитесь к профессионалам, которые хорошо знают наши двигатели.
#591 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 04 Июнь 2020 - 04:50
он написал что ремень снимал - без изменений.
#592 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Июнь 2020 - 17:16
Коллеги, мои поиски пока не увенчались успехом. Заметил одну особенность - как температура воздуха поднялась до 20 градусов и выше, то естественно температура в моторном отеске выше чем зимой и весной = то звук дребезга похожий на пластик -  проявляется только на непрогретом ДВС, что там такое может быть? Жабо проверял, корпус воздушного фильтра отпадает (заменил все три резинки), крышка модуля зажигания (снимал ее - звук был) тоже...Что еще из пластика может в моторном отсеке тарахтеть, а с прогревом исчезать , главное - звук только на ходу, на неподвижном авто - его нет!
Сообщение отредактировал sosed39rus: 11 Июнь 2020 - 17:19
#593 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:18
@sosed39rus термокожух катоколлектора
#594 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 11 Июнь 2020 - 21:59
это где такой зверь живет?
#595 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Июнь 2020 - 00:00
@sosed39rus а вот это вот все. Осмотрите его внимательнее, возможно именно эта деталь или элементы вокруг, могут давать такие звуки.
#596 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
Отправлено 12 Июнь 2020 - 09:16
особо там не разгонишься посмотреть, скорее все руками перетрогать и простучать весь агрегат - ничего крамольного не нашел, все на своих местах,затянуто,  звук при простукивании глухой
#597 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Июль 2020 - 00:40
Скрипит педаль сцепления.
Кажется там шток надо смазать ?
#598 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 04 Июль 2020 - 08:13
Там шаровое соединение, брызгаю литиевой смазкой. На полгода- год хватает,
  • Andiart сказал за это спасибо
#599 Andiart
Andiart
  • Cообщений: 817
Отправлено 04 Июль 2020 - 17:29
Устранил скрип.
Снял пластиковый поддон под левой торпедой.
Трос привода смазал Литолом.
Педаль сцепления там в форме рычага, крепится к пластиковой втулке.
Побрызгал место сочленения WD-40.
Скрип прошел.
