Давит масло/течь масла, сальник коленвала и распредвала
Сообщений в теме: 178
#1 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
  • Автомобиль: Opel Tigra, 1.4, X14XE-продал, япономобиль-продал, Ford C-max 2.0
Отправлено 22 Февраль 2007 - 22:30
Второй день мучаюсь (первый день морозов пережил нормально) и никак не могу понять, по тихоньку сочится (капает) масло из под заливной пробки и щупа. Масло не доливал, уровень, в холодном двигателе в пределах нормы. Газоотводные трубки (2-е резиновые отходят справо от двигателя) вроде в норме, при горячем двигателе-тёплые и не твёрдые. Всё бы ничего, да вот в салон запах гари несёт, т.к. масло капает на выхлопную систему. Уплотнял заливную пробку, не помогает. Может кто сталкивался? Что делать? На сервисе руками развели... мол в морозы бывает...
Мечту продал, пришла реальность бытия :-D
(Сергей, он же дядька Мегавольт)
Меня тут временно нет. Если что пишите в личку
З.Ы.: распродаю остатки запчастей на Тигру,
#2 river cat
river cat
    можно просто РЕЧНОЙ КОТ
  • Cообщений: 3 904
  • Интересы:думаю о земле
Отправлено 23 Февраль 2007 - 00:58
повышенное давление картерных газов:
вентиляция плохая,где то что забилось или что ещё хуже (не дай бог) колечки подсели,
опираюсь на опыт эксплуатации дизелей и УЗАМ, т.к.OPEL новый и на гарантии,хотя руки чешутся
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТРЕЗВЫЙ
Сергей
#3 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 23 Февраль 2007 - 01:08
99% что пора промывать вентиляцию картерных газов
Мой Омега
#4 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 23 Февраль 2007 - 16:46
А как это сделать? И реально ли сделать это "на коленках" в домашних условиях? Где и что посмотреть, чтоб убедиться что это действительно оно?
#5 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 25 Февраль 2007 - 09:54
Вчера попробовал ездить менее агрессивно, т.е. дрыгатель раскручивать не боле чем до 3 000 оборотов, как при обкатке. Всё нормально bf.gif Масло ни где не капает. Попробую так покататься до тепла, мож будет тепло, так проср@тся само. Ремонтироваться негде, млин, надо гараж...
#6 Privodchik
Privodchik
  • Cообщений: 760
Отправлено 27 Февраль 2007 - 23:10
http://www.elcats.ru...dl=...E:2:14:-7
Вот оно...
дунули воздухом во все...трубки и трубы, послушали как всё шипит и легко дуется. Вроде прошло, тигр бегает резво и маслом не плювается ar.gif
#7 RADMIR
RADMIR
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: opel tigra 1.4 1995
Отправлено 28 Май 2008 - 21:17
Опять проблема с маслом-
поменял датчик давления, текло с него.
поменял прокладку поддона.
поменял сальники коленвала оба.
чистил вентил картера (3 трубки).
- на некоторое время течь прекратилась, потом опять начало подтекать, уже со стороны коробки, но не из под клапанной крышки, там где бошка соединяется с блоком.
Никто не сталкивался с протеканием прокладки бошка-блок цилиндров? Есть ли другие варианты? И достаточно ли чистить только трубки вентиляции картера (может дальше разбирать?, хотя втигре особо не подлезешь)?
#8 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Май 2008 - 22:12
RADMIR, Мне кажется что у Вас подтекает прокладка клапанной крышки. Вообще, по своему опыту могу сказать что ставить не оригинальные сальники и прокладки - выброшенные деньги. То же самое верно для деталей ГРМ.
#9 аск
аск
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 28 Май 2008 - 22:24
на вашем авто есть трамблер? может из под него течет?
#10 RADMIR
RADMIR
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Май 2008 - 06:29
в том то и дело что под клапанной крышкой сухо и чисто, появляется масло пониже там где блок соединятся с головкой цилиндров.
трамблера нет
Сообщение отредактировал RADMIR: 29 Май 2008 - 06:30
#11 lkjh
lkjh
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: астра G x1.4xe 99г
Отправлено 05 Август 2009 - 09:51
Сообщение отредактировал lkjh: 29 Апрель 2010 - 21:19
#12 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 14:33
На стыке двигателя и КПП капли масла (там еще на болт похоже), с него натекает на пробку маслосливную. Если протереть, то сразу натекает опять.
Вроде кроме сальника там течь больше нечему?
В связи с этим вопросы:
1) При каком расходе масла его менять? Если не сильно будет течь - может забить проще? Не будет последствий?
2)Если все-таки менять, что еще понадобится?
Снятие коробки, значит снятие глушака + шпильки и болты приемной трубы + масло КПП?
3)Что после снятия КПП посмотреть еще? Сцепление?
#13 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 19:09
1.Зачем менять масло в КПП?
2.Дык может сцепление и течет? Жидкость не уходит?
Не мешай машине работать...
#14 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:17
у меня автомат, и тоже сальник течет задний, капля висит постоянно, но за ночь не накапывает на асфальт. Мне чтоб заменить нужно демонтироваь коробку, поэтому это произойдет только когда накроется коробка, надеюсь это будет не скоро blink.gif
#15 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 21:48
Такая-же ерунда и не парюсь.
#16 falcon2
falcon2
  • Автомобиль: ASTRA G 2003 г.
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 21:53
А я поменял, как тек, так и течет...
#17 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 13:39
а сколько пробег на машине? сальник какой фирмы поставили?
а как Государственный Тех Осмотр проходить? с подтеками жидкостей сразу заворачивают
#18 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Октябрь 2010 - 14:40
А я разве говорил что прохожу его? Только из-за одной тонировки его покупаю.
#19 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra G(100) X16SZR
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 20:34
в итоге и нет ответов то((( у меня тож там капает, но сильновато. на след неделе буду менять сальник! понаблюдаю и отпишусь по этой теме.
#20 MDD
MDD
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 02:37
поменял я сальник коленвала, а заодно и диск сцепления, и масло в коробке.. течь стало еще сильней ai.gif может перелили масло и со шрузов течет.. ваще края(( завтра поеду к мастеру помотрим что он скажет.
