[Meriva-B] Двери
Сообщений в теме: 1261
#1 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4T Cosmo White
Отправлено 10 Май 2012 - 00:25
В разных темах так или иначе проскакивали упоминания о плохом закрывании дверей, поэтому считаю целесообразным обсудить этот вопрос отдельно, тем более двери у нас не совсем обычные, удивительно, что отдельную тему все ще не создали.
Собсвтенно вопрос в том у всех ли двери, а точнее дверь, которая закрывается последней, закрывается плохо? Вроде бы разобрались, что дело в том, что из салона выходит воздух и мешает плавному закрытию двери, но ведь в других машинах такой проблемы нет? Есть ведь вентиляция, если воздух подается в салон вентилятором, то где-то он должен выходить, вопрос почему он не успевает выходить при закрытии двери, его ведь не так много. Можно ли решить проблему регулировкой петель, стоит ли клевать мозг дилеру или дилеры что-то упустили из виду при предпродажной подготовке? У меня вот в нижней части дверей дренажные отверстия были залеплены резинками, сам через пару месяцев заметил, может еще чего забыли?
  • fiji сказал за это спасибо
#2 nsaber
nsaber
    Забанен навсегда - причина - мелочная - администрация ТУПО молчи
  • Cообщений: 535
Отправлено 10 Май 2012 - 09:30
дренажные отверстия внизу на дверях не забиты резинками, они их прикрывают (односторонний клапан) т.е. на выход воздуха и влаги из двери он открываются.
НАДО искать дренажные отвестия сзади под бампером... там должен быть большие односторонние клапана 10-10см примерно на других машинах так.
Сообщение отредактировал nsaber: 10 Май 2012 - 09:30
#3 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Май 2012 - 10:19
Это как раз то, что я ожидал услышать )))))
#4 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 10 Май 2012 - 10:55
nsaber, не дренажные, вентиляционные. Каталожные картинки в "Эксисте" должны помочь в поисках клапанов.
#5 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
  • Автомобиль: Meriva Essentia
Отправлено 10 Май 2012 - 10:58
В багажнике снимаете облицовку по бокам, и будет вам доступ к тем клапанам, если посмотрите то в низу облицовок есть жабры ,через них и идет воздух на те самые клапана
#6 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Май 2012 - 11:21
Fav0rit, а открытые окна позволяют дверям закрываться легче?
#7 alexf
alexf
  • Cообщений: 152
Отправлено 10 Май 2012 - 15:08
на мой взгляд позволяют ,хотя чем больше эксплуатируешь тем лучше они начинают закрываться
#8 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Май 2012 - 15:33
Да, у меня это явно заметно.
Не заметил насчет лучшего закрывания, скорее привычка...
#9 Megla
Megla
  • Cообщений: 1 359
Отправлено 10 Май 2012 - 15:39
Вот где находятся клапаны вентиляции салона:
[attachmentid=89467]
Воздух должен проходить сначала через решетки в боковых панелях в багажнике, плюс в подполе на задней панели тоже есть решетки. Далее уже он выходит через клапаны в корпусе машины.
Любое открытие окна или двери позволяет легче захлопнуть дверь.
Прикрепленные файлы
Теперь катаемся на Меривке :)
#10 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 10 Май 2012 - 16:48
возможно там шумка закрывает, завтра гляну
#11 Dimon4168
Dimon4168
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.7 cosmo стекло на крыше
Отправлено 10 Май 2012 - 17:20
Вот тут не соглашусь. Я когда свои выдернул, грамм 50 слил. Этот ''клапан'' высотой 10-13 мм, а это 100-150 г. воды. И зачем она мне там?
#12 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva 1.4MT Turbo, Cosmo, Pepperdust
Отправлено 10 Май 2012 - 18:26
Езжу 4-е сутки. Двери начинают напрягать. Жена не может с первого раза захлопнуть приходится несколько раз повторять с усилием.
#13 nsaber
nsaber
  • Cообщений: 535
Отправлено 10 Май 2012 - 18:30
10мм это крепления клапана дренажные отверстия овальные там видимо у тя они забиты.
попробуй закрывать дверь до конца с одним усилием а не бросать толкать в самом конце и придерживать. я своей сказал так терь с 1 раза закрывает.
#14 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER, Enjoy,CD 300, Pepperdust
Отправлено 10 Май 2012 - 19:43
вчера мыл машину заметил что задняя дверь с вод.стороны ниже передней результатом появились маленькие потертости на пороге от двери кто сталкивался с такой проблемой[attachmentid=89485] [attachmentid=89490] [attachmentid=89489][attachmentid=89488][attachmentid=89487][attachmentid=89485] с посажир.стороны все ровно
другая сторона норм
Сообщение отредактировал ildariks: 10 Май 2012 - 19:38
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 10 Май 2012 - 20:26
ildariks, к дилеру в гарантийку!
#16 Galiadi
Galiadi
  • Cообщений: 136
Отправлено 10 Май 2012 - 21:13
Дело в том что все 4 двери закрываются по разному. Задние например закрываются лучше чем передние.
другая сторона норм
У меня задние двери ниже посажены чем передние. По линии даже видно. У тебя по низу а у меня по верху уже видно.
Сообщение отредактировал Galiadi: 10 Май 2012 - 21:13
#17 Fav0rit
Fav0rit
  • Cообщений: 86
Отправлено 10 Май 2012 - 23:39
Это сработает, но ведь и посторонние пассажиры с первого раза дверь закрыть не могут, каждого либо учить?
Задние двери закрываются легче потому что по площади меньше, меньше воздуха гонят в салон, да и петля там сделана так, что в конце будто сама помогает захлопнуться двери.
#18 ildariks
ildariks
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Май 2012 - 16:07
Съездил к ОД в Нижнем Тагиле обслуживание понравилось без проблем отрегулировали дверь по гарантии. За час справились молодцы.
#19 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 11 Май 2012 - 19:44
ildariks, им еще по хорошему протертость краски предъявить надо бы!
#20 болт
болт
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2012, 1.4 turbo, Cosmo ---> Toyota RAV4 4WD 2016, 2.0 6MT
Отправлено 13 Май 2012 - 01:27
Ерунда!
Двери закрываются абсолютно нормально (уплотнители резиновые каким-то образом должны "принять" свою форму и место)!
Я сам, и пассажиры (в т.ч. и теща rolleyes.gif ) в новой Мериве захлопывают дверь через раз !
Это абсолютно нормально для новой машины!
Вот Вы в УАЗике, к примеру laugh.gif , дверь как закрываете? И--и- Р-Р-раз! Бабах! Закрылась (встала на место)... ar.gif
