Драйвер Op-com и Windows 8
Сообщений в теме: 90
#1 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 10:02
Инструкция по установке не подписанного драйвера в Windows 8.
У меня x64,думаю с x32 проблем не будет.
Жмем одновременно Win+I -> Изменение параметров компьютера -> Общие -> Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас.
При выключении нажмите Диагностика -> Дополнительные параметры -> Параметры загрузки -> Перезагрузить.
После появится меню, в нем выберите "Отключить обязательную проверку подписи драйверов F7 ".
Фото:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Входим в систему Изображение
Подключаем OP-Com,и устанавливаем драйвер.
Скрины:
Перезагружаем PC,работаем...
Драйвер x32 x64 http://narod.ru/disk...Driver.rar.html
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 02 Сентябрь 2012 - 10:31
#2 king1111
king1111
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Omega b 2002г 2,6 АКПП цветной дисплей,бежевый салон ELEGANCE
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 20:59
Огромный тебе респект и уважуха дружище ,а я думал с восьмёркой не прокатит , а тут на тебе ar.gif ar.gif ar.gif .Ещё раз СПАСИБО!!!
#3 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 08:32
Спасибо!
Добавлю.
Так как ВСЕ шнурки OP COM базируются на чипе FTDI, вот ссылка откуда можно брать оригинальные драйвера: http://www.ftdichip.com/
#4 fvoice
fvoice
  • Cообщений: 203
  • Автомобиль: Opel Omega B, 1997, АКПП, X20XEV, седан
Отправлено 19 Январь 2013 - 08:35
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой на семерке, на этом форуме вроде как не описывалось еще решение, переношу свой ответ из другой темы:
Да кстати, возникла пробелемы с опкомом на windows 7, она не принимает не подписанные драйвера, поэтому в usb устройствах, в диспетчере оборудования, адаптер висел с желтым значком, что мол не используется драйвер для него. Выкладываю способ решения этой проблемы:
1. Start --->> Run ---> GPEdit.msc
2. Enable and Ignore Code signing for drivers policy under User Configuration --->>
Administrative Templates ---->> System ---->> Driver Installation --->> Code signing for drivers
т.е. запускаем коммандную строку (Пуск -> выполнить или win+R пишем cmd жмем Enter), а открывшемся окне коммандной строки пишем GPEdit.msc, жмем enter. Дальше выбираем Конфигурация пользователя -> Административные шаблоны -> Система -> Установка драйвера ->Цифровая подпись драйверов устройств, дальше выбираем "Включить" и параметр "Пропустить", щелкаем "применить". Перезагрузка.
#5 mrbug
mrbug
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: volkswagen passat,opel meriva 2008, z16xep.
Отправлено 12 Август 2013 - 11:45
Приветствую!
Скрины:
У меня немного не соответствуют 7 и 8 скрин, а именно на 7 скриншоте нету Serial USB Port который обведен красной линией. На 8 скриншоте нету вкладки "Дополнительно" => не убрать галочку "загрузить VCP" Всё остальное делал по порядко и совподало на 100%. Что я сделал не так?
Еще, перезагрузил компьютер. Вылез BSOD восьмерки, система не хотела загружаться, и произошло автомотическое восстановление системы.
Заранее благодарен Изображение
P.S. Win8 x64
Сообщение отредактировал mrbug: 12 Август 2013 - 11:47
#6 mrbug
mrbug
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Август 2013 - 17:42
Всё заработало, Круиз перепрошил. Вот только рвет связь в Кузов-Приборная панель. не считать пробег, а так все хорошо.
#7 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 17 Август 2013 - 12:38
Это наверно потому, что адаптер у Вас с 1.45 прошивкой. Шейте на 1.39 и связь рвать не будет.
#8 Jurii
Jurii
  • Автомобиль: Опель Мовано, 2004 г.в., G9T 750.
Отправлено 11 Октябрь 2013 - 19:37
[/quote]
Спасибо большое! Весь день почти убил, ну ни как не мог прошить с 1,45 на 1,39. Не шьет и все... При этом Оп ком машину видит, все подключается. На Win7 надо то было только галочку снять, как на приложенных фото и .... все заработало. Перегружать не пришлось, заработало так.
Сообщение отредактировал Jurii: 11 Октябрь 2013 - 19:38
#9 Artel295
Artel295
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan X17DTL 1999г.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 09:09
Я задам ламерский вопрос: купил вот китайский OP-COM, но диск приложенный не читается. Нашел и скачал op-com loader, прогу op-com скачал, а вот дров нет. Где взять? Изображение
#10 Artel295
Artel295
  • Cообщений: 14
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 00:07
Никто не поможет, да? Изображение
#11 Riz
Riz
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 19:13
#12 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 12:05
Riz, держи программу с дровами вместетут
Opcom, Delphi DS150.
#13 АндрейТ.
АндрейТ.
  • Автомобиль: 1,9AQM2003
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:17
Скажите пожалуйста, для Виндоус 8.1х64 какой драйвер нужен. В частности для программы vag tacho usb 3.01+ opel immo. Просто в первом посту ссылка уже не работает. Спасибо.
Сообщение отредактировал АндрейТ.: 09 Декабрь 2013 - 18:41
#14 АндрейТ.
АндрейТ.
Отправлено 20 Декабрь 2013 - 18:31
Если кому интересно, вот здесь все вычитал и скачал:
http://club.dx.com/f...threadid.516937
#15 y735ty47
y735ty47
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:00
Доброго времени Вам.
Подскажите пжалста. Установил всё как указанно выше. Включаю диагностику, а он пишет : список ECU небыл загружин. Что это и как с этим бороться?
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 902
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 16:13
y735ty47, машина какая?
#17 Sobsergei
Sobsergei
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 09 Февраль 2014 - 16:35
Народ может у кого есть подписаные дрова для op-com 1.45
Проблема у меня с ними на комп без проблем ставятся а на планшет не как не могу засунуть
#18 nicoltom
nicoltom
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.6CNG 2005 г.в.
Отправлено 23 Февраль 2014 - 10:43
Спасибо, все получилось классно. Только в Windows 8.1 путь несколько иной: Жмем одновременно Win+I -> Изменение параметров компьютера ->Обновление и восстановление -> Восстановление ->Особые варианты загрузки -> Перезагрузить сейчас.
#19 vitec5665
vitec5665
  • Автомобиль: Astra j 2013
Отправлено 06 Апрель 2014 - 19:29
После отключения подписи драйвера все прошло нормально.Вот только после установки драйвер в диспетчере устройств появился значек с желтым треугольником USB Serial Port. Где на него взять драйвер?
#20 ярс62
ярс62
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: omega b х25хе акпп
Отправлено 16 Август 2014 - 19:27
Подниму тему. Тоже после установки на Win 8.1 драйверов по схеме,как здесь написано,стоит желтый треугольник. Соответственно машину не читает. Что делать??(на Win 7 все читает прекрасно)
Сообщение отредактировал ярс62: 16 Август 2014 - 19:29
