Драйвер Op-com и Windows 8
Сообщений в теме: 90
#81 Сталин Ленин
Сталин Ленин
  • Автомобиль: Opel Antara 2.2
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 19:28
Здарова.
Такая проблема купил сканер версия прошивки 01.59
Проблема с установкой драйвера, после перебора кучи драйверов получился такой итог на ПК где стоит 7ка устанавливается и работает но как вы понимаете стационарный пк тащить к машине не очень удобно. Решил сделать то же самое на ноутбук где стоит 8.1ка вообщем не устанавливает драйвер пишет что драйвер есть но чо то не так ошибка, как установить то? читал выше посты пробовал так же делать ошибка та же повторяется. Как исправить?
И ещё в программе год 2010, машина 2014 да и двигатель 2.2 дизель какого в списке нету, как быть?
#82 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 20:05
Сталин Ленин, у меня в планшет спокойно встала порога возьмите у Экстазовладельца...ищите двигатель в другой машине и можно другого года
#83 1968
1968
  • Автомобиль: mers
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 19:28
всем привет у меня такая проблема ОП-КОМ 01.45 заглючил при подключение к компу видит адаптор пишет окей как подключу к авто пишет нет связи с экю автомобиля проверялна разных авто все тоже самое помогите прогу на компе переустанавливал 3 раза и с диска родного и с инета скачивал не помогаетка с этим боротся помогите кто может
#84 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 31 Май 2017 - 11:12
Поставил себе 10 на ноут и соответственно появились вопросы по установке дров для опкома.
Изучив данный раздел форума, правильно ли я понял, что драйвера они одни и ставятся на 7, 8, 10?
Т.е. я беру теже драйвера, что стояли у меня под 7, ставлю их на 10, отключаю цифровую подпись и все должно работать?
#85 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 31 Май 2017 - 20:14
@Алексей 69 да, все так. Предварительно лучше на всякий случай провести удаление из системы драйверов FTDI:
http://www.ftdichip....taller_v1.4.zip
HOW TO (ЧЁ КАК):
http://www.ftdichip....GUI_Readme.html
#86 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Июнь 2017 - 13:58
Драйвера FTDI, это драйвера от ОПКОМа?
Я просто, 10 ставил не поверх 7, а предварительно полностью ее сносил и форматировал жесткий диск и только потом ставил на "чистый ноут" 10ку, так что система должна быть чистая..
#87 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:28
@Алексей 69 нет, FTDI драйвера это вспомогательные. Если в опкоме стоит левый чип, как это любят китайцы, то новые драйвера FTDI попросту сотрут бут сектор и сделают из опкома кирпич. Поэтому и надо удалять имеющиеся и ставить уже те, что идут с опкомом. Ну и кроме того, им в идеале запретить обновляться.
  • Алексей 69 сказал за это спасибо
#88 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:41
Я вроде опком свой проверял, всеми спопособами, которые нашел на форуме и в других местах - вроде настоящий, чип PIC у него, да и заказывал я тоже по одной из проверенных ссылок представленных на форуме.
Но в любом случае, спасибо за информацию, думаю почистить эти FTDI драйвера будет не лишним!
#89 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 02 Июнь 2017 - 09:43
Все нормально поставилось на 10, по крайней мере дрова установились и проверку интерфейса опком прошел, значит связь ПО - ОПКОМ работает нормально, в выходные постараюсь проверить его в работе, думаю все будет нормально, так как опком у меня рабочий я же им уже больше года пользуюсь.
Единственное отличие установки на 10 от установки на 7 - необходимость устанавливать драйвера в режиме с отключенной проверкой цифровой подписи драйверов. На той же 7 у меня дрова поставились в обычном режиме, 10 же не дала.
#90 S_Shmidt
S_Shmidt
  • Автомобиль: Opel Corca C
Отправлено 30 Август 2018 - 11:08
Ребята, выручайте!
Стоял OP-Com 150406b, шнурок 1.59, прошил до 1.64, Всё работало, пока не накрылся жёсткий диск. За это время где-то протерял установочный диск. Скачал VAUX-COM 120309a+131223d GB. В принципе, для диагностики хватало, но тут товарищ попросил адаптировать коробку после замены сцепы и не смог! Там нет такой функции. А скачаный Op-com 150406b требует активации.
 Если не трудно, поделитесь софтом или лекарством!
Заранее благодарен...
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 31 Август 2018 - 01:43
А его нету, иначе давно бы все гоняли на более новой версии софта
