Драйвер Op-com и Windows 8
Сообщений в теме: 90
#21 Миньон
Миньон
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 12 Февраль 2015 - 20:31
Цитата(ярс62 @ 16.8.2014, 19:27) Просмотр сообщения
Подниму тему. Тоже после установки на Win 8.1 драйверов по схеме,как здесь написано,стоит желтый треугольник. Соответственно машину не читает. Что делать??(на Win 7 все читает прекрасно)
Для Win 8.1 установка на два движения дольше, это за счет нового интерфейса, во всем остальном работает как и раньше!
[attachmentid=119252][attachmentid=119253][attachmentid=119254]
Каждый раз перед запуском Op-com, нужно отключать интернет, и входить по схеме первого поста «без подписи», так драйвер не будет слетать! flag.gif
#22 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 02 Апрель 2015 - 13:21
привет соклубники.
скачал программу для своего "оп кома" на русском, драйвера, но не могу установить эти дрова.
может нужны другие? делал как описано в Вашем посте, так как стоит W8.1, н6о после третьй картинки выдает другое а не идет на перезагрузку. в общем не знаю что делать.
прошу помощи!!!
вот скрины: драйвера
[attachmentid=120639]
выдает при установке
[attachmentid=120640]
скачивал тут
[attachmentid=120641]
Ни гвоздя, ни жезла.
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Апрель 2015 - 14:49
IOCTAC, вот новая версия, ее попробуйте:
http://old.opel-club...om/vc-opcom.rar
#24 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Апрель 2015 - 15:45
спасибо!!! попробую. а она на русском? там сама прога или и драйвера есть?
двигатель х25хе 1994г.в Омега.
я все таки установил и запустил. проверил авто на ошибки, в общем сразу не записал, но было: обрыв цепи датчика кислорода (обоих) и вращение двигателя. до этого как бы подтраивал и были провалы. сбросил ошибки, стал работать ровно, без провалов. (некоторое время) потом опять пошли провалы и стреляет в воздухан при резком нажатии на газ. проверил, выдало 31 ошибку. я так понял под замену ДПКВ или что?
Сообщение отредактировал IOCTAC: 02 Апрель 2015 - 16:55
#25 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:02
а она на русском?
Нет
и драйвера есть?
Да. Есть даже обновлялка для адаптера до версии 1,59
#26 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 02 Апрель 2015 - 16:54
ясно. но все равно спасибо.
я лучше на этой пока посижу, потестю, а то с англ. у меня не лады rolleyes.gif
#27 miliykoreshok
miliykoreshok
  • Cообщений: 135
  • Автомобиль: Meriva B 2011 1,4 T (140) Enjoy(CD300)+Enjoy
Отправлено 03 Апрель 2015 - 19:41
Люди подскажите что я не так делаю:
Не устанавливается драйвер вручную, если в автоматическом режиме, винда находит како-то другой драйвер " USB Serial converter поставщик FTDI".
Ну оп-ком по тесту говорит нормально версия 1.45, но когда подключаю к машине ничего не находит. Зажигание включал все равно ничего не видит, хотя релюшки клацают
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал miliykoreshok: 03 Апрель 2015 - 19:58
#28 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Апрель 2015 - 15:53
кто что может сказать по этим данным?
и какие должны быть оптимальные параметры?
[attachmentid=120720]
Прикрепленные файлы
#29 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 05 Апрель 2015 - 10:19
а под Линукс есть драйвера? именно под kubuntu-14.10-desktop-amd64
или будет работать на тех что имеется?
#30 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 05 Апрель 2015 - 13:14
IOCTAC, драйвера ладно, а что с софтом?
#31 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 05 Апрель 2015 - 21:18
Niniko, а существующий не катит?
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 06 Апрель 2015 - 11:48
IOCTAC, а как Вы его планируете из под линуха запускать?
#33 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 06 Апрель 2015 - 18:07
Амбр, ну вот и спрашиваю поэтому.
или опять не так спрашиваю, доктор не понимает пациента? Изображение
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Апрель 2015 - 10:43
IOCTAC, понятно. Нет, под юниксы нету самой программы. Так что драйвера тут не главная проблема.
#35 newser2012
newser2012
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008 Z16XEP, MT5
Отправлено 09 Апрель 2015 - 15:45
WINE в помощь (прослойка из-за разных файловых систем Win и Lin).
#36 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:20
Амбр, все теперь понятно и ясно. ну малость не так видно спросил. нужно было не про дрова а про саму прогу Изображение
жаль конечно, но что же, будем юзать W8,1. просто хотел на бук кубунту поставить.
#37 kelmi
kelmi
  • Интересы:Сноуборд
  • Автомобиль: Vectra c
Отправлено 10 Май 2015 - 11:16
Всем доброго дня!!
Уважаемые любители опелей, помогите кто-нибудь.
Может есть у кого дрова для op-com 100820в на windows xp или 8.1, а то прогу установил, но она ничего не видит.
#38 kelmi
kelmi
  • Интересы:Сноуборд
Отправлено 11 Май 2015 - 21:49
Всем спабибо за оперативную помощь)
Проблема решена.
#39 mobilandr
mobilandr
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: ZafiraB2010
Отправлено 04 Август 2015 - 20:04
не пойму что случилось, но перестал мой шнурок работать на 7_32. слетели драйвера, теперь в устройствах op com usb v2 с желтым треугольником. пытался на другой ноут с 64 7-кой поставить та же ерунда. а ведь все замечательно работало...
#40 Harry2001
Harry2001
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 04 Август 2015 - 21:38
Проблема с дровами возникает из-за того, что в OP-COM стоит поддельная китайская микросхема FT232RL http://habrahabr.ru/...rs/blog/212859/.
С ней не работает драйвер FTDI последней версии (www.ftdichip.com/FTDrivers.htm). Он просто изменяет Product ID микросхемы с 6001 на 0000 и OP-COM перестает вообще работать. Восстановить ID можно программой MProg 3.5.
Но навсегда избавиться от этой проблемы с драйверами можно заменив микросхему FT232RL на оригинал (продается в магазине "чип и дип", проверено) и запрограммировав ее MProg 3.5.
PS
Вот еще интересная информация по OP-COM https://www.drive2.ru/l/5228217/
Сообщение отредактировал Harry2001: 06 Август 2015 - 20:56
