Opel Zafira 2003 2.0 DTL
двигло Y20DTH
последние несколько недель иногда загорается мясорубка и падает мощность раза в 2, при этом обороты не растут больше 2700.
диагностику делал показало что были ошибки 1105(несоответсвие давления наддува), 0105(тоже что-то про наддув), 0400(вроде ошибка EGR хотя может и другое?)
значит личные ощущенья -
заводится нормально, чаще после завода лампа не горит, но бывает что и горит.
при горящей лампе машина тупит конкретно.
если завел и не горит то можно попробовать аккуратно поехать и прислушиваясь к двигателю бросать газ если появляются свистящите нотки. тогда вроде получалось машину разъездить и в течении всей поездки лампа не горит.
если таки поехал и засвистело - то лампа загорается и машина тупит. но если ехать стабильно под нагрузкой на 3-4 передаче, то со временем лампа гаснет и машина сразу резвеет, часто при падении оборотов опять загорается и какие-то время тупит.
диагноз.
однозначного мнения не слышал но возможно поломан EGR и на этом двигателе он отдельно вроде не поставляется а только в сборе с коллектором(~1000$).
на счет заглушть EGR - все в один голос на этом двигателе нельзя.
какие еще могут быть варианты и вообще что лучше делать?
