Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#21 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 02:35
подскажите друзья в чём причина,утром после того как заведу машину не гаснет глазок с нарисованой машиной и гаечнум ключом,после прогрева мотора примерно через 10 минут гаснет
OPEL ZAFIRA 2.2 DTI 2004
OPEL ZAFIRA A Elegans 2.2 DTI
#22 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 10:49
Может быть каянибудь свеча или свечи накрылись.
А так это всё что угодно может быть , без диагностили точно не скажешь.
#23 казим
казим
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 11:01
В инструкции на этот счет сказано, что этот знак называется - сигнализатор электронной системы двигателя. Обычно горит при включенном зажигании несколько секунд.
Горение при работающем двигателе указывает на неисправность в электронном оборудовании двигателя или коробки передач. Электронная система переключается на аварийный режим, может возрасти расход топлива и ухудшиться ход автомобиля.
#24 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 14:19
Считай ошибку из системы, когда гарит индикатор. Номер ошибки выложи сюда. Тогда народ подскажет.
#25 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 18:29
Прошу прощения, что вмешиваюсь rolleyes.gif , а как это - считай ошибку из системы?
Просто у меня сегодня 3 раза в движении этот-же значёк загорался. Останавливаюсь - глушу - завожу - все чисто. Спустя минут 15-25 опять загорался. Странно ph34r.gif
#26 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 19:25
У диллера с помощью TECH2 или вот так
1.Выключи зажигание
2.Нажми гас и тормоз одновременно
3.Включи зажигание ( мотор не заводить ! )
4.После того как все лампочки потухнут начнёт контрольная лампочка мотора моргать.
1x =1
2x =2
3x =3
4x =4
5x =5
6x =6
7x =7
8x =8
9x =9
10x =0
Код ошибки всегда четырёхзначный после каждого числа будет пауза примерно в одну секунду.
Например код 0170
моргает 10 раз = 0
1 секунда пауза
моргает 1 раз = 1
пауза
моргает 7 раз = 7
пауза
моргает 10 раз = 0
пауза и всё начинаетса с начала
#27 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 23 Ноябрь 2008 - 20:42
[quote name='Za4a-Andy' date='23.11.2008, 19:50' post='403901']
Шайтан! am.gif Вот ведь - век живи - век учись! Завтра постараюсь изобразить вышеизложеннное
#28 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 13:39
1.Выключи зажигание
1x =1
2x =2
3x =3
4x =4
5x =5
6x =6
7x =7
8x =8
9x =9
10x =0
Например код 0170
моргает 10 раз = 0
1 секунда пауза
моргает 1 раз = 1
пауза
моргает 7 раз = 7
пауза
моргает 10 раз = 0
ak.gif чуда не произошло - никакие лампочки не мигали... может что не так сделала?
#29 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:01
Чудо произайдёт если ошибка есть, если нету ошибки то моргать не будет.
Но в твоём случае должна быть ошибка. Сам я это ещё не пробовал .
#30 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:49
Фиг знает, может это была ошибка, что этот значок появлялся - сегодня пока больше не загорался...
Думаю, может вчера вода попала - куда не надо... Но еще раз попробую считать
#31 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:27
Сначала надо нажать обе педали, а затем вставить ключ в замок и включить зажигание. Если уже со вставленным ключем нажать педали - не срабатывает. Еще у меня когда быстро ключь повернешь, тоже не срабатывает. Когда аккуратно и не торопясь - моргает. Как последнее влияет - не понимаю, но так есть.
BMW X5 3.0d 2006
#32 LIKA
LIKA
    госпожа МОДЕРАТОР
  • Cообщений: 7 145
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 10:23
Спасибо за информацию. У меня второй день значок машинки с ключом не загорается, но на будущее я себе уже эту инфу законспектировала loveopel.gif
#33 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 2004г.в.(z18xe)мкпп
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 20:13
Подскажите,что обозначает код (0420)и (0140).Где можно найти ответы на коды,и можно ли сбросить старые ошибки самостоятельно.
Владимир Cat
#34 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:13
P0140 Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
P0420 Эффективность системы катализаторов ниже допустимого порога (Банк1)
http://www.ardio.ru/opel.php?dlc=1 -коды ошибок здесь.
#35 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 21:50
Спасибо всем кто откликнулся[size=6] . У меня второй день значок машинки с ключом не загорается, но на будущее я себе уже эту инфу законспектировал
Сообщение отредактировал tim-75: 30 Ноябрь 2008 - 23:27
#36 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 23:30
1.Выключи зажигание
1x =1
2x =2
3x =3
4x =4
5x =5
6x =6
7x =7
8x =8
9x =9
10x =0
Например код 0170
моргает 10 раз = 0
1 секунда пауза
моргает 1 раз = 1
пауза
моргает 7 раз = 7
пауза
моргает 10 раз = 0
поменял масло и фильтры и все больше не загорается этот глазок.ВСЕМ кто откликнулся ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Zafira A 2004 2.2 DTI
Сообщение отредактировал tim-75: 13 Декабрь 2008 - 09:58
#37 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 30 Ноябрь 2008 - 23:43
Цитата(tim-75 @ 30.11.2008, 21:55) Просмотр сообщения
опять загорается и тухнет этот глазок пробовал по вашему методу выявить код ошибки но ни какой код не появился.
у меня Zafira A 2004 2.2 DTI может поэтому не показывает код
не могу знать, извини.
я сам ещё не пробовал, нашол это описание на немецком сайте.
#38 coloboc
coloboc
  • Cообщений: 88
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 15:01
Проверил несколько раз - у меня такого нет. моргает абсолютно равномерно
#39 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 19:21
подскажите друзья,что за цыфры на шитке ?
поменял масло,нажал на кнопку сброс пройденного пробега и держа эту кнопку повернул ключ зажиганияи после этого появились эти цыфры,после того как отпускаю эту кнопку показывает киллометраж.
042.3
14972
Сообщение отредактировал tim-75: 06 Декабрь 2008 - 23:57
#40 tim-75
tim-75
  • Cообщений: 129
Отправлено 06 Декабрь 2008 - 23:56
042.3
14972
всё разобрался
