Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#41 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 00:20
Верхнее должно быть Software версия тахометра.
Нижнее , число импульсов от датчика на один км. ( нужно спидометру для вычаления скорости )
#42 zevso
zevso
  • Автомобиль: Omega 2.2DTI
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 11:39
У меня проблемы с Опель Омега 2.2DTI 2001г.
Компьютер высветил 5 ошибок.
Помогите расшифровать
P0100-00
P1110-04
P0105-02
P0400-05
P1590-08
#43 Alex_NSK
Alex_NSK
  • Cообщений: 380
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 12:06
P0100-00
P1110-04
P0105-02
P0400-05
P1590-08
http://www.astra-h.ru/ecn.html
#44 Rila
Rila
Отправлено 17 Январь 2009 - 17:07
вопрос: будет ли работать самодиагностика с помощью педалей и зажигания на Opel Zafira y22dth 2003 г.в.?
Спрашиваю, потому что у меня не получилось прочесть, т.е. либо на данной версии это не возможно сделать, либо я что-то неверно делаю...
#45 DVK
DVK
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2004 1,8 Z18XE
Отправлено 20 Январь 2009 - 22:20
Ребята-подскажите-машинка с ключом при нажатии двух педалей и включении зажигания наморгала код 0571. Что означает эта ошибка?
#46 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 20 Январь 2009 - 22:51
P0571 Cruise Control/Brake Switch A Circuit Malfunction
Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля
http://www.ardio.ru/opel.php?dlc=1
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Сообщение отредактировал ded M: 20 Январь 2009 - 23:07
#47 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 20 Февраль 2009 - 11:27
при проверке выдает код ошибки P1635. в распечатке написано тоже самое, что и в таблице, которую получил на сайте ардио.ру
и все равно не понятно: что это может значить?
чек загорается только на холодную через 1-3 сек под пуска двигателя. гаснет, когда двигатель прогреется или, когда немного газанешь.
Результаты поиска значения кода P1635
Расшифровка кода Таблица кодов
Glow Device Circuit Коды Opel - Двигатель и АКПП - Расширенные (extended) OBD-II коды
#48 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 20 Февраль 2009 - 12:21
P1635
Отказ ECM/Модуля управления преднакалом
..........если не ошибаюсь.
#49 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
Отправлено 20 Февраль 2009 - 13:19
Цитата(ded M @ 20.2.2009, 12:27)
Отказ
хм... и что сие значит?
#50 Андрей29
Андрей29
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra 2.0DTi Caravan Confort
Отправлено 20 Февраль 2009 - 21:25
поменяй свечи накаливания,у меня была такая же ошибка,сменил свечи-старые были в хлам,вот кстати описание этой ошибки из OpelTech2:
P1635
-0 Реле подогрева - ошибка в цепи - ошибка
-1 Реле подогрева - ошибка в цепи - обрыв
-2 Реле подогрева - ошибка в цепи - замкнут
-4 Реле подогрева - ошибка в цепи - нету сигнала
-8 Реле подогрева - ошибка в цепи - неправильный сигнал
Что значат цифры с минусами не знаю.
#51 Smoked
Smoked
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 21:28
Может кто ответить на этот вопрос? Т.к. у меня анологичная проблема Opel Zafira 2.2dti 2003г
Сообщение отредактировал Smoked: 21 Сентябрь 2009 - 15:48
#52 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 19:48
Прочитал инструкцию http://myzafira.ru/f...=173163#p173163
И обнаружил ,что у меня лампочка "машинка с ключиком" Изображениевообще никогда не горит ,в панели разглядел табло есть sad.gif
В немецкой инструкции не помню чтобы был этот значек(шас на руках нет,не могу проверить)
Думаю,что может старый хозяин перед покупкой выташил,хотя машина работает вроде неплохо sad.gif
Понимаю,что единственный способ посмотреть это снять панель и проверить лампочку ,её наличие и целастность.
#53 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:07
То что панель снимать не надо чтобы убедится так как она 100% есть, это не лампочка а SMD.
Лампочки
стоят только на подсветке (4 штуки ) , фаркоп , дальный свет и противотуманки.
А горит она только при включении зажигания и если не обнаружено ошибок то сразу тухнет.
#54 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 Ноябрь 2009 - 20:22
Спасибо за подсказку,что это не лампочка. SMD значит светодиод поверхностного монтажа.
Но я так ни разу и ненаблюдал чтобы он хотябы моргнул или немного погорел,может это у меня какой-то "БАГ" ai.gif
#55 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:05
Может у старого хозяина горела постоянно (может было нужно сбросить ошибку или была в наличии постоянная не очень критичная ошибка) и перед продажей удачно перерезанная дорожка не позволила покупателю насторожится. Нужно разбирать и смотреть: или действительно чиканули дорожку или сам светодиод навернулся...
#56 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:41
[/quote]
Доброго дня Всем! [/b]dogma[b] на твоей машинке стоит X18XE, а на нем педаль газа не электронная,следовательно этого значка (машинка с ключиком) нет, а диагностика идет через значек -двигатель(он же чекэндж) с помощью скрепки.
#57 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:14
Цитата(atropin @ 3.11.2009, 11:41)
Доброго дня Всем! на твоей машинке стоит X18XE, а на нем педаль газа не электронная,следовательно этого значка (машинка с ключиком) нет, а диагностика идет через значек -двигатель(он же чекэндж) с помощью скрепки.
Очень рад именно такому объяснению,если это действительно так
А как определить точно,что педаль у меня не электронная? Если вот у меня когда включаю круиз-контроль педаль сама под ногой перемещается,то какая(или это у всех педалей разных типов при "К-К" перемещаются) flag.gif
#58 Za4a-Andy
Za4a-Andy
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:20
А откуда видно что у dogma именно X18XE a не X18XE1 или Z18XE
Тросик стоит на X18XE1 на счёт X18XE не уверен и то что иза этого SMD нету тоже.
#59 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:22
Да сразу тогда внесу пояснения,по паспорту двигатель у меня X18XE1 forever.gif
Получается у меня всё нормально,если вообще не горит Изображение
Сообщение отредактировал dоgmа: 03 Ноябрь 2009 - 12:28
#60 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 12:49
Тоды ОЙ! Значит и не должно гореть.
А по поводу электронная или нет педаль газа посмотри на дросселе: если подходит тросик для открытия дроссельной заслонки- значит педаль не электронная.
Сообщение отредактировал Volodia24: 03 Ноябрь 2009 - 12:49
