Ошибки по двигателю.
Сообщений в теме: 377
#361 vittar
vittar
  • Автомобиль: Opel Astra 1,2 2002г.
Отправлено 23 Январь 2020 - 15:30
Здравствуйте уважаемые Опелеводы. Подскажите старому чайнику по замене модуля зажигания в Опель Астра G.. Z12XE. У меня стоял Bosch 0 221 503 015. Ошибка  0300 и 0304, модуль снимал, рассматривал с лупой, ничего не нашел. Буду покупать новый. Просмотрел почти весь форум и по советам опытных форумчан   остановился на  1/Bosch 0 221 503 015 и  2/Delphi GN10204-12B1. Есть такие в Харькове.  У меня вопрос -- 1/ если поставлю Делфи, то нужно ли "прошивать" мозги и как отличить 12B1 от 12B1А , где должна быть маркировка. Спасибо.
#362 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:05
маркировка на самом модуле и на коробке
#363 vittar
vittar
Отправлено 23 Январь 2020 - 18:49
Спасибо, а изменять ничего не нужно в настройках при установке Делфи -?
#364 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Январь 2020 - 20:57
катушки не программируются
  • vittar сказал за это спасибо
#365 alexavto
alexavto
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 28 Январь 2020 - 10:36
Добрый день,коллеги)
Зафира А 1,8 125л.с.
Сегодня новый прикол..
Утром завел машинку,все ок,  через 20-25 сек.глохнет.
Загорается на приборке значок "скользкая" дорога ,бензонасос не включается...
Через минут 4-5 мин. значок погас,заработал бензонасос ,машина завелась,подтраивала естественно.
Решил проверить не ошибки.
Добавились еще три:
1600,,2108,,0335.
При снятии клеммы на ночь - ошибки удалятся или нет??
Че делать?может в церковь свечку поставить?))
#366 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 28 Январь 2020 - 11:03
Ошибки снятием клеммы не удаляются. Они пропадут сами через 30 успешных запусков двигателя, если источник их появления устранен.
#367 k3plus1
k3plus1
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.2 DTI
Отправлено 27 Май 2020 - 15:10
Ребят SOS HELP ACHTUNG
Машина Opel Zafira A 2.2 DTI
Когда заводишь машину на холодную - горит машинка с ключом ( не долго, минуты 2).
Если дать оборотов 3000-3500 , то машинка пропадаёт.
Может не появляться весь день.
Потом, после долгого перерыва, снова загорится!
OBD2 ругается на P0400 - Система рециркуляции отработавших газов
Машину покупал уже с заглушенным ЕГР по всем-всем стандартам качества (как мне сказали)
Может ли быть такое, что из-за моей возни с мофоном (а я его переделал под блютуз-штуку) - программно настроенный ЕГР, стал ошибку писать ???
Вакуум есть, клапаны целые все
Машина едет нормально, бодро (как для неопытного)
#368 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Май 2020 - 16:22
@k3plus1 не надо дублировать сообщения!!!!!
#369 Anton19
Anton19
Отправлено 05 Сентябрь 2020 - 20:12
Приветствую! Zafira A(1.8)бензин! Двигатель Z18XE 125л.с! Выбило ошибки сразу на два Лямбда проверили так и есть! Подскажите хорошие аналоги ибо оригиналы сильно по карману бьют ! Заранее спасибо!
#370 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Сентябрь 2020 - 12:01
@Anton19 Delphi, Bosch, NGK, Denso, VDO
#371 KaSL
KaSL
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 16V
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 13:11
Доброго времени суток
хотел спросить . может ли при не исправном датчеке кислорода не показывать на панели приборов check eingine ? Немогу понять ,кмопьютер показывает ошибку 0140 но при этом чек не горит.
и где находится этот датчик кислорода 2 (Банк 1) у Двигателя или в районе катализатора?
Зарание спасибо
Зафира А 2003 года 1.8 16V Z18Xe
#372 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 13:20
Может
Дальний
#373 KaSL
KaSL
Отправлено 15 Ноябрь 2020 - 19:07
Может
Дальний
 Спасибо,завтра буду смотреть
#374 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г Z18XE 92kW
Отправлено 19 Июль 2021 - 07:10
Всем доброго времени суток. Автомобиль Опель Зафира А 2001г дв z18xe мкпп
Загорелся чек двигателя, посмотрел коды ошибок при помощи педалей выдало
0460
2108
0170
0571
Из симптомов плавает ХХ при запуске на холодную(не уверен но похоже на подтраивание тк есть небольшая вибрация), плохо отзывается педаль газа от 800 до 1500(1600). Потихоньку жмакаеш на педаль а обороты не растут а потом сразу подымаются до 1500 1600
Уважаемые знатоки подскажите по ошибкам
Update сбрасывал клему аккумулятора на ночь ошибки не стерлись
Сообщение отредактировал Igor2007: 19 Июль 2021 - 07:15
#375 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Июль 2021 - 15:43
И не сотрутся. Их надо либо исправить и подождать 30 успешных пусков, либо стирать прибором. Но если проблема сохранилась, они появятся снова.
0460
Неисправность цепи датчика уровня топлива
2108
P или U ???
0170
Нарушение баланса топливной смеси.
0571
Неисправность выключателя круиз-контроля
У вас там впускные патрубки не в состоянии решето?
#376 Igor2007
Igor2007
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Июль 2021 - 17:07
Амбр спасибо.
Трубки вроде нормальные внешне осмотрел все закреплено и трещин нет. Ещё тщательно проверю все жимки и трубки.
2108 не знаю какая т.к считывал их индикатором, (зажимал педали газа и тормоза) .
А вот по круизу интересно у меня его нет, по крайне мере там где он должен быть на переключателе поворотов. Возможна ли такая ошибка из-за установки нештатной магнитолы? Так как из-за неё не работает и бортовой компьютер
#377 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 19 Июль 2021 - 20:28
Тогда о половине ошибок вы можете и не знать. Купите уже OP-COM и будет вам счастье.
Она, ошибка, может быть если кто-то активировал круиз, но концевики и прочее удалил или не ставил вовсе.
#378 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Июль 2021 - 00:28
571 ошибка не только круиз, но и цепь лягушки стоп сигнала
