Неполадки топливной системы 1,9/2,0/2,5 моторов.
Сообщений в теме: 287
#281 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: OPEL VIVARO 1.9DTI
Отправлено 24 Июнь 2019 - 21:20
Да в том то и дело что не идет как самолет! Нагрузка побольше и двигатель глохнет. Например, ровная дорога, иду на 6 передаче, скорость 120, чуть нажму на газ-все заглох! Пытаешься когото обогнать, а она глохнет. У меня па этой причине один плюс, расход в городе 7.5 литра. От этого и прошу любые предположения. Регуляторов что на тнвд уже 4 штуки. Значит дело не в них. Датчик давления что на рампе-2. Результат тот же. Такое ощущение что стоит ограничитель оборотов.
#282 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 24 Июнь 2019 - 21:33
Сдается мне отключение двигателя мало связано с воздухом,хотя и не исключено. Может форсунки сливают или аварийный клапан не держит. Заводится хорошо.?
#283 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 24 Июнь 2019 - 21:52
Заводится прекрасно. В обратку сливают кубиков 5-7. Клапан на ходу под нагрузкой не проверял, а на месте газуеш, сухо. Кстати с включенным кондеем все усугубляется.
3 года назад поменял двигатель, а проблема осталась та-же.
#284 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 Июнь 2019 - 23:05
Гадать можно вечно. Нужна диагностика.
  • dimasic-kd сказал за это спасибо
#285 IGOR62
IGOR62
  • Cообщений: 359
Отправлено 08 Декабрь 2019 - 17:27
И снова Здравствуйте. Раз аварийный клапан не при чем, оставляю эту тему в покое. Зимой никогда не было самопроизвольного глушения двигателя, но в этот раз все пошло не так. Поставил подогреватель топлива на 2х микронный фильтр. ( Кстати опять использовал самоклеящиеся элементы подогрева от руля снегохода.) Топливо греется хорошо, но и на улице +5. Итог, опять проскакивают отключения. 3 часа мотался по городу, пару раз заглох. Рассуждаю логически- топливо зимнее, повышенная текучесть, подогреватель топлива 2х контурный( в родном фильтре и дополнительном) В итоге текучесть топлива стала как летом, и ошибки стали летние. Подозрение на клапан низкого давления усиливаются. Пока просто отключил подогрев на доп.фильтре.
#286 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 12 Декабрь 2019 - 00:31
Мужики, а кто замерял на своих машинах компрессию?. Сколько у кого?
#287 yurik8153
yurik8153
  • Автомобиль: Nissan Primastar
Отправлено 17 Январь 2020 - 18:19
Доброго времени суток нисан примастар 2.0 очень тіжолий запуск троит і белий дим повітря в системі в шланга
Сообщение отредактировал yurik8153: 19 Январь 2020 - 12:42
#288 chinya
chinya
  • Автомобиль: рено трафик 2.5
Отправлено 24 Февраль 2022 - 19:17
Немного продолжения. Форсунки отремонтировал, машина едет. Но в один прекрасный момент опять при разгоне спиралька, сервис и потом если газовать дальше, машина глохнет.  Полез  сразу в аварийный клапан , с него ручьем на холостых, соответственно на оборотах рекой. Самое интересное, что клапан купил буквально неделю назад за 2500.  Потому как давление в системе проверяли на сервисе на всех режимах правильное. Теоретически порог срабатывания аварийного клапана не превышает. Почему он течет буквально через неделю ? Это такое качество клапанов ? В Польше тот же клапан стоит в два ра
подскажи какова была причина ниского давления.проблемма аналогичная бюсь второй месяц не мгу найти причину
