Неполадки топливной системы 1,9/2,0/2,5 моторов.
Сообщений в теме: 287
#241 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.5 G9U 630 2007г.
Отправлено 24 Май 2017 - 09:30
Отвез форсунки в сервис. На стенде показали слив в обратку 140 и 120куб.в мин. Разобрали а там как буд то песка на,ыпали мультмпликатор в раковинах шариковый клвпан побит. Как она еще заводилась. Вот думаю от чего может такой быстрый износ быть? Форсункам и года нет.новые брал
#242 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 25 Май 2017 - 17:18
и года нет.
Поэтому я и не хочу больше домой на машине ехать. Это так эмоции.
Но вот действительно почему только две?
И что с насосом?
#243 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 Май 2017 - 16:01
Вчера менял две отремонтированные смотрю и третья потекла,значит всем досталось.заменил и ее. Насос по всей вилимости не пострадал,потому как успевал накачивать давление при трех сливающих конкретно форсунках. Решил поменять топливный фильтр из него вытряс пол чайной ложки мелкого песка это пипец. За пару недель до этого два раза высушивал бак до полного,вот думаю не насосались ли песка фосунки со дна бака.?
#244 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Май 2017 - 17:28
Снимай бак... А то будешь так по кругу ходить!
Зачем ты до последнего ездишь/ездил?
Я в Германии боюся это делать, а у вас это на грани самоубийства
#245 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 26 Май 2017 - 20:23
Иногда финансы поют романсы. Тоже думаю нужно снимать
Скорее всего из за этого
#246 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 28 Май 2017 - 11:23
если в баке будет металическая стружка то надо будет новый покупать. так как он пластиковый и не отмоется. и промывать всю систему
#247 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 29 Май 2017 - 09:31
Да не должно быть. Откуда ей там быть.
#248 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 29 Май 2017 - 11:54
ну а что же выводит форсы из строя?? грязь?? так фильтр должен ее удержать.. если фильтр хороший и вовремя меняется..
#249 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 31 Май 2017 - 00:49
Если честно сам сам не могу ничего придумать. Поставил две отремонтированные форсунки и одну бу но хорошую, поехал веселее но все равно после 130 загорается сервис. Нужно по ходу последнюю в ремонт везти. А  потом буду смотреть. Ничего в голову не приходит пока.
#250 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 31 Май 2017 - 09:19
посмотри в сам фильтр топливной... может быть там что-то плавает уже...
#251 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 31 Май 2017 - 11:43
Корпус фильтра весь разобрал,даже желтенький маленький встроенный фильтрик,все промыл с порошком промыл струей воды и просушил феном. Стерильно
#252 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 31 Май 2017 - 13:15
странно.. форсы просто так не выходят из строя так быстро... что-то им помогает..
#253 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 01 Июнь 2017 - 00:46
Подозрение что все таки фильтр не удержал когда я два раза за неделю бак высушивал и что то прошло.
#254 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 05 Июнь 2017 - 17:41
а что за фильтр?
#255 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 06 Июнь 2017 - 07:33
Какой то мекафильтр
#256 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 06 Июнь 2017 - 19:18
возможно в нем беда?
#257 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 07 Июнь 2017 - 19:44
Какой то мекафильтр
Не какой то, а отличный немецкий meca filter. Уровень пурфлюкса.
траф 2.0 m9r 2007
#258 Бусовод
Бусовод
  • Cообщений: 246
Отправлено 08 Июнь 2017 - 12:31
Раньше кнехт ставил. Но сейчас в калининграде не могу найти.
#259 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 09 Июнь 2017 - 12:41
бош тоже отличный немецкий и что??.. на наши бусики это убийство топливной системы..
#260 58ToqvEhHQ
58ToqvEhHQ
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Volvo V40 1.9D F9Q 2002 D4192T3
Отправлено 22 Июнь 2017 - 17:36
На 1.9 на хх давление скачет 240-260 бар, при легком нажатии на газ и отпускании давление проваливается до 210-200 бар, я так понимаю не все в порядке с топливной?
Замена регулятора давление на насосе ни к чему не приводит.
    Ahrefs (1)
