[Meriva-B] Омыватель, омывайка, форсунки омывателя
#401
Отправлено 14 Март 2017 - 22:33
Продули всю систему.
Месяц назад менял обе передние, после чего напрочь отказалась работать задняя...
Катался, без нее. Изредка протирал тряпкой заднее окно.
#402
Отправлено 15 Март 2017 - 08:44
У меня изредка не выйдет - привык уж зеркалом заднего вида пользоваться а не боковыми, а закидывает заднее стекло быстро.
Всё никак руки не дойдут - в салоне часто бывает запах от зимней омывайки, связываю с задним омывателем, вероятно где-то течет мимо форсунки.
По теплу наверно таки придется подробней вопрос изучать с разбором задней двери, заодно и замок в порядок приведу, что бы по морозу не застывал.
#404
Отправлено 15 Март 2017 - 16:21
под пол водительского сидения, то там шумоизоляция в разводах от омывайки.
У меня там вроде чисто, хотя утверждать не буду, но вот от омывайки или еще от чего - хз.
То, что где-то протекает 100%, может на пути от капота к задней двери.
кстати, у меня в районе переднего плафона иной раз капает вода, откуда там скапливается - хз, ну не конденсат же в таком количестве.
И летом было, и недавно, зимой, после того как машинка хорошо прогрелась.
#407
Отправлено 16 Март 2017 - 12:53
@stells2
у нас на болотах заметил такую штуку, если кондей зимой выключен, то может начать капать конденсат. И на Еноте так было и сейчас на Мериве тоже самое.
ЗЫ для умников, про то что кондей не включается при минусе я в курсе ![]()
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#410
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 19:29
Всем привет!
Перестала литься жидкость на стекло задней двери, при поиски проблемы увидел что во время подачи жидкости на задний омыватель начинает капать из под днища машины
примерно на уровне водительских дверей по центру.
Была у кого то подобная проблема, как лучше добраться до места течи?
#413
Отправлено 12 Ноябрь 2017 - 20:15
@Rodger69, снимаете обшивку задней двери и надеваете трубку на место, закрепив строительным хомутом.
а почему задняя дверь? течь то почти там где сливается масло...
А. Поторопился. Ну, тогда обрыв скорее всего на входе в стенку моторного отсека.
- Rodger69 сказал за это спасибо
#415
Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 10:17
Шланг заходит в салон уж очень по простому-в пучке проводов слева над педальным узлом! У меня именно там и была протечка (шланг тупо лопнул), устранили, но случай гарантийным не признали! Потом ещё была проблема сзади, вода лилась из под левого заднего крыла, но где нашли течь, не видел, ремонтировали без меня!
