В общих чертах понятно. Но как добраться до этого жгута со стороны моторного отсека я не понял.
[Meriva-B] Омыватель, омывайка, форсунки омывателя
#422
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 09:10
@AlexandrGr, однозначно надо аккумулятор будет снимать - мне снимали. Новый шланг мастер протягивал из салона в технологическое отверстие, через которое заходит весь жгут проводов из под капота. Потом большим длинным крючком на подъемнике он с матерком минут 20 его выуживал сюда ближе к бачку, поскольку подлезть там на самом деле очень сложно - у нас там все супер компактно сделано. Старый потекший шланг после моторчика на бачке был отрезан, и с помощью двух ремкомплектов, представляющих из себя соединители с термотрубками, на которые затем одеваются шланги, был врезан кусок нового шланга. Второе соединение с магистралью, идущей к заднему стеклу, было сделано в салоне под передней накладкой водительского порога.
Сообщение отредактировал aek1977: 15 Декабрь 2017 - 09:13
- AlexandrGr сказал за это спасибо
#424
Отправлено 28 Декабрь 2017 - 20:23
Никто не сталкивался - метанол в продаже есть? Прикупил бы, для омывайки.
1. Официально запрещён к продаже без сертификации применения в производстве.
2. Омывайка с метанолом в проверенном месте стоит 120 рублей за 5 литров.
Оно того стОит?
#429
Отправлено 12 Январь 2018 - 18:37
Сообщение отредактировал sosed39rus: 12 Январь 2018 - 18:40
#431
Отправлено 13 Январь 2018 - 12:53
Все доброго времени суток. Не подскажете отдельно никто не покупал сетку в горловину омывательного бочка?
Подходит крышка от "Мистер Проктор". Нужно только вырезать отверстие и вложить сеточку(можно от ситечка) или просто прожечь дырочки горячей иголкой. Затрат ноль.
#432
Отправлено 13 Январь 2018 - 15:41
Согласен, что есть аналоги...Самый удачный и безопасный обогрев бачка встречал на Мерсах 124 и 126 - змеевик в бачке омывателя, обогреваемый жидкостью системы охлаждения - по сравнению с электрикой-просто и надежно до безобразия@sosed39rus
есть нагревающие маты, можно обклеить бачок снаружи.
на али гуглится по фразе flexible heating element
#438
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:55
Внесу свои "5 копеек"...
Лопнула трубка омывателя заднего стекла прямо в месте входа в салон.
Неудобное место. Снял дворники, водоотражатель и еще что-то под ним (Две клипсы, два болта и одна защелка) и сначала хотел завести новую трубку через технол.
отверстие за стойкой возле крыла, но потом решил все-таки сдвинуть
расширительный бачок и... жгут с трубкой стал более менее доступен.
(тонкий жгут это сигналка).
Далее все было быстро - проложил трубку вдоль оплетки троса открывания капота,
проволочкой зацепил рубку и протянул в салон.
(подъемник точно не нужен)
- Амбр, Nickolur, m.aks. и еще 1 сказали спасибо!
#439
#440
Отправлено 24 Июль 2019 - 11:43
А мне не до конца понятна цель затеи... Стоковые отлично справляются с задачей, отрегулировал наружные повыше, внутренние пониже и всё отлично моет...
