Очумелые ручки.
Сообщений в теме: 305
#41 t007-23
t007-23
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,4 NET AT
Отправлено 29 Апрель 2013 - 18:09
Если возникла такая мысль про эстетику, возьми и оторви. Только вот вопрос получится ли без следов??? Козырёк хоть и пластмассовый, следы по любому от клея будут. Растворителями низзяяяяааа.
#42 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:27
Цитата(gorkiy @ 28.4.2013, 21:04) Просмотр сообщения
Мешать - не мешают , но уж больно не истетично.
Без последствий для для чего или кого? Ну предупредил изготовитель , и спасибо.Эдак он бы мог весь салон предупреждениями обклеить в целях безопасности.
без последствий для козырька конечно(не пришлось бы потом заклеивать содраное место другой наклейкой).
#43 gorkiy
gorkiy
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Z18XER MT
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:40
А я всетаки в выходные попробую . Не получится - заклею чем-нибудь , но это будет моя наклейка.
#44 mirav666
mirav666
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.4AT Cosmo
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:48
Попробуй обычным феном нагреть. Все торговые бирки и наклейки снимаются таким способом
#45 Торелло
Торелло
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: Форд Мондео 4
Отправлено 29 Апрель 2013 - 20:51
ээээээ.....
#46 gorkiy
gorkiy
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:15
Спасибо за совет , попробую - отпишусь.
#47 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:46
Цитата(Торелло @ 29.4.2013, 21:51) Просмотр сообщения
ээээээ.....
Ставил Solovyov, даже фотки были с комментами. Надо немного поискать... rolleyes.gif
#48 Торелло
Торелло
  • Cообщений: 140
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:49
ух... ну попробую найти...
#49 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Владею Opel ZT 1.4T 6АКП Enjoy+фишки
Отправлено 29 Апрель 2013 - 21:50
Не надо искать, тут это http://forum.opel-cl...p...t&p=1359112
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#50 Торелло
Торелло
  • Cообщений: 140
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:04
точно, вспомнил эти фотки... а я то ум морщу... вроде ж видел что-то где-то... ai.gif
#51 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
Отправлено 29 Апрель 2013 - 22:41
тьфу на Вас снова))
узнал бы - не дал бы сцылку ни за што!
#52 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 30 Апрель 2013 - 07:15
Я не смотрел, где порицали, но если предложили сделать по другому - то критика имеет право, а, если просто так -фигня это а не критика.
#53 gorkiy
gorkiy
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 Май 2013 - 15:27
Вчера справился-таки с наклейками.С помощью фена. С крышки зеркала отошла без проблем.С самого козырька - сложнее ,осталось немного клея в одном месте( наверно поспешил и плохо нагрел). Клей убрал ацетоном и 646-м растворителем,заняло довольно продолжительное время,материалу не вредит ни тот ни другой.В результате - если смотреть на козырек под углом - просматривается как-бы "механический"след от наклейки, но не критично. Вывод : без особой нужды - не трогать.
#54 rest74
rest74
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2.0D
Отправлено 24 Июнь 2013 - 14:34
Очумельцы и профи, может кто подскажет, как протянуть кабель от аккумулятора в салон для питания усилителя? Где располагаются тех. отверстия? Есть ли незанятые?
#55 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
  • Автомобиль: Opel ЗТ 1,4Т АТ Космо
Отправлено 24 Июнь 2013 - 18:52
С левой стороны между стойкой и бачком штатный уплотнитель имеется.
#56 plumboom
plumboom
  • Cообщений: 23
Отправлено 26 Июнь 2013 - 21:07
А никто не знает, как потолочный светильник разобрать аккуратно?
#57 Ba4a
Ba4a
  • Cообщений: 22
  • Интересы:OPEL ZAFIRA T Enjoy 2.0 TD АКПП
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA T Enjoy 2.0 TD АКПП
Отправлено 28 Июнь 2013 - 20:09
Все плафоны снимаются \разбираются после снятия стекла, тонкой отверткой ( типа часовой) подденьте стекло аккуратно по периметру , под ним увидите винты ( нужна будет торкс отвертка Т20 ) отворачиваете,
и вынимаете корпус из обивки потолка.( если не идет посмотрите может не все открутили)))
Zafira C 2.0 L turbo disel
АКПП
#58 rest74
rest74
Отправлено 07 Июль 2013 - 20:40
Посмотрел возможность вывода кабеля питания усилителя от аккумулятора через штатное место в моторной перегородке. Так и не врубился где отверстие выходит под капотом (по всей видимости за аккумулятором). Со стороны салона все очень плотно скручено в один жгут. Как туда еще что-то добавить? Никто не доставал navi600/900 из штатного места? Интересует схема и порядок разбора.
#59 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer A18XER. Enjoy
Отправлено 08 Июль 2013 - 10:18
Может кто подскажет. Возможно установить кнопки управления магнитолой на руль и круиз-контроль. На предыдущих моделях было возможно сейчас ОД говорит, что это сделать невозможно, но очень хочется
#60 Guru71
Guru71
  • Cообщений: 265
Отправлено 08 Июль 2013 - 13:36
А почему вы именно к аккуму провода тащите? В центральной консоли на блоке ВСМ есть постоянный + и -. И добираться проще, и никаких лишних проводов "на виду".
А до штатного отверстия под капотом чтобы добраться нужно снять аккумулятор и бачёк. Затем через уплотнение, используя кондуктор, аккуратненько протянуть провода. Работа щепетильная, есть риск повредить штатную проводку av.gif
Я думаю ничего не возможного нет. Дороговато выйдет этот аленький цветок! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Guru71: 08 Июль 2013 - 13:33
