АКПП
Сообщений в теме: 410
#401 CHiCHo
CHiCHo
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo DTH AT
Отправлено 28 Сентябрь 2019 - 22:02
Редко захожу, вот вспомнил)))
Поменяли жижу в Айсине на ATF DEXRON-VI. В Опель-Альянсе даже набрали меня, чтобы уточнить, лить ли Дексрон в Айсин))) 11 кварт.
Ну вот полгода ездит, все прекрасно, собсно, ничего другого и не ожидалось) Этот автомат разве что на сливочном не поедет.
за аддинол
Норм. Но даже Плюс. который типа маловязкий, нифига не маловязкий, а вот как раз такой же, как мультижижа от Мотюль.
Если на ойле говорят, что оно и есть - наверное так и есть.
#402 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 11:22
 Офф.
-Выстребаны обстряхнуться и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам
-Студно туково
-Таков наш примар!
#403 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 21:06
Ничего не понял...
Сообщение отредактировал ZafiTur: 29 Сентябрь 2019 - 21:07
#404 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 29 Сентябрь 2019 - 23:31
@ZafiTur и я не понял. Попробовал на языке оригинала....
#405 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 28 Январь 2021 - 09:44
Горячий диспут про технологию замены масла отделил в свой  вольер :). Милости просим:
http://forum.opel-cl...t-maslo-v-akpp/
  • Амбр и Borodator сказали спасибо
#406 Dmiter
Dmiter
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: OZT 2DTH
Отправлено 03 Май 2021 - 19:06
По поводу общей с Астрами J, меривами, мокками проблемы в поломке кнопки рычага АКПП..
Заказывал кнопку из Китая на Али, около 250 руб.
По поводу замены тонкости
- снять накладку вокруг рычага можно проще, без отверток, надо кожу вокруг рукоятки как бы утопить внутрь, пальцами зажать и тянуть в разные стороны и на себя, при этом серебристая накладка и не поцарапается от отверток. Предварительно рычаг лучше перевести в среднее положение (нейтраль),
- снять разъем подсветки режимов работы АКПП не получилось, снимал всю подсветку с платой (3 защелки, очень просто),
- рукоятку АКПП снимать надо С НАЖАТОЙ кнопкой, у меня снялась достаточно легко,
- на самой рукоятке заглушку снизу снять просто при помощи накидного ключа на 15, без него мучался и так и не получилось (там отдельные 4 по кругу пластиковые фиговины, их отжимать надо все вместе одновременно и равномерно),
- и самое главное, кнопку пришлось допиливать вручную в прямом смысле, т.к. снизу кнопки есть пластиковые направляющие, так вот они немного ближе друг к другу расположены и в результате пластиковый рычаг в виде треугольника (тот, на котором пружина, это всё вместе с кнопкой в комплекте, кстати, идет, но мне не потребовалось) не скользил в этих пазах, направляясь без усилий, а зажимался, в результате кнопка не возвращалась пружиной назад, пришлось совсем чуток надфилем между направляющими поработать, расширить расстояние между ними, и вуа-ля.
P.S.: у заводской кнопки оказались сломаны оба ушка (но правда я и ездил года 1,5))), также сломаны были и направляющие. Кнопка сделана погано, непродуманно, она не литая, а с наплавлением этих ушек. Китайская - литая.
#407 galukhin1
galukhin1
  • Автомобиль: Опель Астра H 2008
Отправлено 06 Май 2021 - 12:35
Здравствуйте, машина астра h 2008 1,8л, пробег под 400000,акпп пинается уже давненько, посоветуйте пожалуйста нормальный сервис в Москве или Подмосковье, который занимается коробками. И правильно ли я понимаю, что нужно делать кап/ремонт коробки чтобы устранить проблему?
#408 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 10 Май 2021 - 15:23
@galukhin1 пробег солидный конечно, но чтобы понять что именно нужно делать, надо провести диагностику коробки. Иногда помогает замена масла, но чаще, на таких пробегах это капиталка.
http://forum.opel-cl...pp-opel-moskva/
#409 galukhin1
galukhin1
Отправлено 13 Май 2021 - 08:45
Амбр, спасибо большое за информацию! А что за клубная карта( карта членов клуба опель?) и как её получить?
#410 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 13 Май 2021 - 09:14
@galukhin1 http://forum.opel-cl...arty-opel-club/
#411 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 16 Январь 2025 - 08:40
История, которая поначалу казалась неисправностью АКПП оказалась неисправностью проводки:
http://forum.opel-cl...haj-v-provodke/
