АКПП
Сообщений в теме: 420
#421 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 757
Отправлено 05 Январь 2025 - 16:20
@ZafiTur, там я уже смотрел - чисто и сухо. Чем поможет сканер?
Ещё странным является то, что после  5-10 попыток старта (щёлкает только реле стартера в блоке предохранителей), появляется куча ошибок на приборке, совершенно никак не связанных с коробкой, стартером и пр. Скажем, ЕСП или фары. Т.е. - низкое напряжение АКБ. При этом напряжение нормальное (12,6В) и во время попыток старта (11,8В) и потом. Если подождать пару минут - всё как обычно на приборке и даже свечи накала работают перед стартом.
Сканер, к примеру, скажет нет связи с блоком КПП, или неисправен датчик селектора. Да любую постоянную активную ошибку если выдаст - сужает район поиска причины не контакта.
Общее питание куда-то, или масса пропадают - похожие симптомы будут с кучей соседних систем. Причем на АКБ будут 12.6В, а на потребителе - гораздо меньше.
Сообщение отредактировал ZafiTur: 05 Январь 2025 - 16:22
