Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3661 Ilnarchik289
Ilnarchik289
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 21 Январь 2024 - 22:50
Всем привет
Перестал заводить свой ключ, но центральный замок, т.е кнопки работают на ключе
Вставляю поворачиваю и моргает машинка с ключиком и уже иммо блокирует все
Никто не сталкивался с таким?
#3662 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 25 Январь 2024 - 14:01
@Ilnarchik289 не надо дублировать сообщения!
#3663 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 27 Сентябрь 2024 - 09:24
Здравствуйте! Помогите с парктроником. Изначально когда купил не работал, на панели приборов горел значок парктроника, купил комплект датчиков на алике и о чудо заработал, так проездил месяца два и опять приехали горит значёк на приборке, пробовал менять датчики из старых которые проверял две штуки остались ничего не изменилось.
1 фото были ошибки при подключении опкома https://disk.yandex..../fbZadGprWatv7w
2 фото появляется после стирания выше ошибок https://disk.yandex..../VhtWl_Js5PFNRg
3 фото после включения задней передачи https://disk.yandex..../tRyYzNsVV7v7hw
1 фото были ошибки при подключении опкома https://disk.yandex.com/i/fbZadGprWatv7w
2 фото появляется после стирания выше ошибок https://disk.yandex.com/i/VhtWl_Js5PFNRg
3 фото после включения задней передачи https://disk.yandex.com/i/tRyYzNsVV7v7hw
https://disk.yandex.com/i/1Ovpw_IX1WX27Ahttps://disk.yandex.com/i/gM0-7rxk02YPCQ
#3664 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Сентябрь 2024 - 10:37
"пальцем" пробовали определить живые датчики?
#3665 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 27 Сентябрь 2024 - 10:51
Дубль нечаянно получился.
Кнопки удалить в мобильной версии не вижу.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 27 Сентябрь 2024 - 10:59
#3666 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 27 Сентябрь 2024 - 19:49
Я  мобильником проверяю исправность датчиков , включаю диктофон на смартфоне и смотрю на уровень сигнала на экране при подносе к датчику парктроника)))
#3667 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 14:30
Нет не пробовал
А разве они будут работать при наличии ошибок?
#3668 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 17:16
У меня работали, так и нашел дохлые.
#3669 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 18:20
если датчик дохлый, то его система сама определяет как проблемный.
#3670 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Октябрь 2024 - 18:26
@Roverman79, система по ошибкам сама говорит о проблеме
B1000 Напряжение электропитания громкоговорителя Низкое напряжение
значит проверяем проводку и cаму писчалку
B1350 Напряжение электропитания датчиков системы облегчения парковки Высокое
напряжение
скорее всего тут обрыв общего провода в ципи питания датчиков. опять же снимаем бампер и делаем замеры
#3671 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 07:57
напряжение
А схему на парктроник не кините?
#3672 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 10:59
можно порыть, конечно.
но она там и не нужна. там все ручками надо.
Прикрепленный файл  парктр.pdf   198,9К   78 скачиваний
  • Roverman79 сказал за это спасибо
#3673 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 14:59
attachicon.gifпарктр.pdf
H31 это и есть пищалка, а где она находится?
#3674 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 04 Октябрь 2024 - 15:13
сзади под потолком
#3675 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 07 Октябрь 2024 - 07:45
И у меня только 2 разъема в блоке парктроника, один разъем с одним зелёным проводом, в другом все остальные провода.
#3676 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Октябрь 2024 - 17:13
так у всех
#3677 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 11 Октябрь 2024 - 16:37
Проблема вот была
https://youtu.be/BhO...uflkYFItJLw4vm3
#3678 Roverman79
Roverman79
  • Cообщений: 7
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 11:12
сзади под потолком
У меня пищит в приборке, где под каким потолком то!? И в блоке только провода питания, кан и на датчики!!! 8 проводов в одном разъеме и один зеленый во втором!
Сообщение отредактировал Roverman79: 21 Октябрь 2024 - 11:13
#3679 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 21 Октябрь 2024 - 18:15
тогда схема такая
Прикрепленный файл  парктр.pdf   193,13К   49 скачиваний
#3680 PandaZloy
PandaZloy
  • Нарушители
Отправлено 12 Декабрь 2024 - 09:51
Всем привет, народ, подскажите. Мотор z16xer, на горячую перестает тянуть от слова совсем, не возможно выйти на обгон даже с переходом на пониженную. Появляется "Цокоток" если можно так назвать, дизеление. Все только на горячяю например если проехать км 70 - 100. При этом масло не жрет. Грешу на фазики и актуаторы. Может кто сталкивался с таким? Пробег 244000
