Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#3621 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 13 Март 2023 - 17:16
значит такие мастера.
как только на табло появляется F это значит что в компе появляется ошибка. ее только надо посмотреть
#3622 IvanBrovkins
IvanBrovkins
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Omega B 2003г., z22xe, механика.
Отправлено 13 Март 2023 - 19:26
Откатился на родную прошивку
Хотел бы иметь контакты мастера (или мастерской) по работе с ЭБУ. Если не тайна - где Вы это делали?
#3623 ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
  • Автомобиль: Опель Астра h
Отправлено 14 Апрель 2023 - 10:36
Всем доброго дня! Хотел поделиться своей проблемой и послушать хорошего совета. У меня Аста хечбек, 1.4 двигатель Z14XEP, коробка F13, роботизированая (изитроник). Проблема в следующем, после пробега 160 т.км.,поменял щётки на самом изитроник, через некоторое время пришлось поменять блок выбора передач, проехал около 1000 км., на ходу стали теряться скорости, тупо не включались, в итоге машина заглохла и высветилась F, решил что опять что то с щетками, в ручную отвёрткой выжал сцепление, педалями провел диагностику показывало ошибку нет связи с сцепление, перетащил машину в гараж и стал проверять все по очереди, начав с блока управления сцепление, он работает, моторчик крутит, ГБЦ срабатывает, а на табло теперь А4 постоянно, решил что проблема в косе которая идёт к блоку выбора передач, поменял и чудо машина завелась, но на табло мигает F, снял блок выбора передач проверил на весу один моторчик (тот что поменьше) работает, второй нет, снял проверил на прямую подключив тупо к аккумулятор - работает, ставлю на машину не работает, коса нормальная рабочая, что это может быть? Грешу на электронную плату изитроника. Самое интересное то что при компьютерной диагностике показывает механическую неисправность электродвигателя выбора передач... Кто сталкивался с подобным, что можете посоветовать?
#3624 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 14 Апрель 2023 - 22:14
разбери моторчик и вытряхни из него всю шнягу, проверь щетки на нем.
система отслеживает сопротивление в цепи, а подключению на прямую это сопротивление побоку
#3625 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Апрель 2023 - 22:41
@ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ я бы перепроверил косу на предмет недобитых проводов, особенно в силовой ее части.
#3626 ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ
Отправлено 15 Апрель 2023 - 10:03
Моторчик и разбирал, щётки живые тыщ на 30 точно хватит, шнягу из колб пробул все чистенько, прозванивал косу все ровно, а под нагрузкой с подключённым моторчик ом на него плюс не подходит, поэтому и решил, что это беда с ЭБУшкой, а визуально вроде как все нормально...
#3627 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 24 Апрель 2023 - 15:03
Щетки туда абы какие не встанут. Если они не те, будет вот такая чехарда. Хотя внешне физически они могут быть как новые.
#3628 jronemo
jronemo
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 15 Май 2023 - 18:54
Может кто сталкивался с такой проблемой? Авто опель астра н 1.6 z16xep ecotec twinport, на холостых работает идеально, при наборе оборотов свыше 1500 появляется металлический лязг, если выдерживать такие обороты звенит постоянно, дать больше пропадает, при езде проявляется при наборе оборотов и в момент отпуска педали газа. По ощущениям как будто защита дребезжит , либо заслонка. На двух СТО выслушивали , так и не поставили диагноз, есть подозрение на втягивающий коллектор.
Сообщение отредактировал jronemo: 15 Май 2023 - 18:57
#3629 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 17 Май 2023 - 23:39
@jronemo ну проверяйте со снятой защитой, исключая факторы один за другим. Заслонки можно проверить дотянувшись до их тяги пальцем, она за коллектором, со стороны моторного щита.
#3630 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 18 Май 2023 - 09:20
приехать на третий сервис, где не только слушают, но и делают
#3631 Ku7878
Ku7878
  • Автомобиль: Астра н
Отправлено 19 Май 2023 - 17:27
Всем привет.Может кто подскажет.Астра 2005г 1.7 дизель.Едет отлично,заводится на холодную, горячую с пол оборота.Но на теплую её не завести. Если с горы на хорошей скорости тогда заводится.Еще бывает с холодной после 5км на скорости идёт рывок(думаю останавливается подача топлива)это секундный,и она поехала дальше,но если светофор,или скорость маленькая(20км.и ниже)то глохнет и уже не заведеш.Стоит час и с пол оборота.Или проезжаю 20км.глушу,возвращаюсь через час,не заводится(но через 20-40минут заводится.Это всё примерное время).Гуляю ещё час с пол оборота.Может кто-то сталкивался?
Сообщение отредактировал Ku7878: 19 Май 2023 - 17:30
#3632 ssharapovv
ssharapovv
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 21 Май 2023 - 18:51
Здравствуйте!
Вчера ехал по трассе, вдруг вылез чек, начал мигать и потом загорелся полностью. Заглушил, завел, чек не пропал. По диагностике педалями пишет ошибку 030200 «пропуски по 2-му цилиндру», хотя, машина едет резво, нормально, мотор не троит. До это ситуации плавали обороты на холостых. Сейчас тоже. Особых изменений в работе двигателя не увидел. Кто нибудь сталкивался с таким? От прошлого владельца лежит запасной модуль зажигания в багажнике, стоит его поменять без замены свечей? Opel Astra H 2007 z16xe1 285000 пробег
Сообщение отредактировал ssharapovv: 21 Май 2023 - 18:53
#3633 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 21 Май 2023 - 22:53
1. сталкивались, и часто.
2. не стоит
#3634 Iskatel
Iskatel
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.9
Отправлено 27 Май 2023 - 16:24
Всем привет, нужна помощь. Опель астра h 2004год 1.9дизель 120 л.с 16 клапанов. машина дёргается на ходу, на секунду пропадает тяга будто топлива не хватает потом все нормально . И дёргается до двух тысяч оборотов после двух тысяч едет нормально. Ещё может заглохнуть на ходу. Решили заменить топливный фильтр поменяли поставили кнехт, и поменяли датчик на топливной рампе (редукционный клапан вроде называется, вот номер датчика 0281002507 ). Ничего не изменилось. Ещё думаем подкачивающих насос в баке забит. И вот совсем недавно было , ехал и внезапно машина перестала набирать обороты выше 2000 тысяч причем на любой передаче. Заглушил, завел и нормально набирает. Подскажите что делать, если это не насос в баке то фиг знает что делать.
#3635 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 04 Июнь 2023 - 10:49
На 1.3, на входе в ТНВД есть маленький фильтр - сеточка, у низ частенько бывает недобор по давлению, когда она забита. Ну, а насос в баке несложно проверить, активировать реле, вывести в бутылку и смотреть как качает.
#3636 Lena2023
Lena2023
Отправлено 04 Июль 2023 - 08:49
Добрый день! Opel Asrta H 2007 г 1.8, поменяла масло в АКПП и теперь при включении задней передачи машина катится вперед и потом на повышенных оборотах толчками вырывается назад, куда можно обратиться в Бирюлево
#3637 berkut
  • Cообщений: 16 589
Отправлено 04 Июль 2023 - 18:42
туда где менялось масло. пусть нормально свою работу сделают и неустойку оплатят
#3638 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra H (universal) 1,3 cdti
Отправлено 22 Июль 2023 - 00:10
Здравствуйте товарищи Опелеводы! Нужен совет куда обратиться с проблемой двигателя Z13DTH. Не могут завести после капиталки, машина 3 месяца уже в сервисе. Может есть контакты кто грамотно занимается двигателями и поможет мне? Буду очень признателен. Описывать все моменты могу долго. По вопросам отвечу всё. Заранее спасибо!
#3639 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 26 Июль 2023 - 10:08
Правильно, город в котором находится машина, надо отгадать, ведь все описывать долго - гадайте.
#3640 PrizraK8484
PrizraK8484
  • Cообщений: 13
Отправлено 26 Июль 2023 - 17:11
Город Москва. Район Лефортово.
Перебрали двигатель, форсунки с ремонта, турбина с ремонта, грм новый, маслянный новый, помпа новая, распредвал точили на 0.25, дмрв заменил, даёт похоже богатую смесь, дым черный есть запах дизтоплива. Не хочет заводится, если заводится с помощью быстрого, то может работать, но заглуши и всё, никак потом. Где искать причину? Опком ошибок не даёт
