Неполадки Astra H
#981
Отправлено 20 Май 2011 - 16:44
задняя противотуманка включается только при включении передних
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#982
Отправлено 20 Май 2011 - 18:21
передние противотуманные фары включаются только при габаритах и ближнем-дальнем свете
А почему она включается только в левой задней фаре, ведь фары симметричны. Или так и надо??
Передние при включенном головном свете не горят(((
#983
Отправлено 20 Май 2011 - 22:43
P0743 Цепь муфты гидротрансформатора Неисправность
P0743 Низкий входной сигнал цепи муфты гидротрансформатора
P0743 Высокий входной сигнал цепи муфты гидротрансформатора
Датчик скорости задействован?
Поедь на другой сервис...
машинка еле ехала уже, сложно по сервисам кататься в таком режиме ) вобщем, поменяли этот самый входной датчик скорости, в общей сложности за 10000 р. Пока все хорошо.
"Больной зуб" выдали.
#984
Отправлено 21 Май 2011 - 07:10
#986
Отправлено 23 Май 2011 - 10:25
О результатах отпишись!
Почистили в гараже вдобавок к осмотру коробки. Грязи очень много сняли.
Обороты плавать перестали, но коробка тупит так же
Видимо, придется продавать машину, не получается ни у кого поправить...
Сообщение отредактировал Niisan: 23 Май 2011 - 10:25
#987
Отправлено 23 Май 2011 - 12:54
по поводу тупизны коробки ? делал обучение (не адаптацию сцепы, а именно обучение) ?
вчера на своей астре адаптировал сцепление + сделал обучение коробки
я даже не ожидал такого эффекта, переключения с 1-й на 2-ю практически не заметны, переключается махом, и самое главное, когда например к светофору подъезжаешь - оттормаживаешься, машина как бы дергалась - сейчас этот эффект пропал.
пробег 89
на 60 тысячах ездил в москву делать адаптацию и обучение, но у мастера Tech постоянно ошибки выбивал какие то, денег собственно снял с меня, а обучение походу и не сделали.
#988
Отправлено 23 Май 2011 - 13:56
Делал эту процедуру у трех разных Московских дилеров, но эффекта так и не почувствовал
#989
Отправлено 23 Май 2011 - 14:14
#990
Отправлено 23 Май 2011 - 16:22
пробег 89
Что я уже только не делал и не менял, делал всё у всех возможных мастеров и сервисов
Периодически глохнет в пробках при отпускании тормоза и все. Если на улице холода, то получше.
Вчера разобрали все до винтика. Вся механическая часть в идеальном состоянии, электроника настраивается отлично.
НО выезд, пробка -> заглох.
Осталось только блок управления менять, но как-то я уже устал вливать деньги...
#993
Отправлено 25 Май 2011 - 07:44
Одна так вообще когда трогалась - глохла, теперь все ок =)
#994
Отправлено 26 Май 2011 - 21:04
Сообщение отредактировал romalax: 26 Май 2011 - 21:06
#997
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:59
#998
Отправлено 11 Июнь 2011 - 19:06
Неполадка:
При остановке (в потоке или на светафоре) когда сбрасывается скорость, происходит некий щелчок, 'это при полной остановке. щелчек под капотом.
Сталкивался кто нибудь с таким?
#999
Отправлено 12 Июнь 2011 - 11:31
эх намедни машина стала заводиться, с каким то странным стуком(глухой звон)!кто нибудь с этим уже имел дело?
У мeня с нови этот стук при зaводкe утром,прaвдa,нe кaждый рaз.Пробeг 57000 км.
#1000
Отправлено 14 Июнь 2011 - 09:21
Машина 2008 года, пробег 70000 т/км, робот.
Неполадка:
Это робот переключает передачи
Yandex (1)
