Неполадки Astra H
Сообщений в теме: 3684
#941 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: опель астра h седан , z1.6xer, cosmo, 2010
Отправлено 25 Март 2011 - 12:04
товарисчи!данный трабл ввел в легкий ступор!бортовой компьютер показывает температуру охлаждающей жидкости 105 градусов! ai.gif это нормально для опеля или нет(машина не кипит ,но и вентилятор не крутится)???????? bh.gif
#942 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.6 Easytronic Cosmo
Отправлено 25 Март 2011 - 12:24
У меня так же, это нормально.
Вентилятор вроде бы включается на 108.
#943 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
Отправлено 25 Март 2011 - 12:52
#944 knik
knik
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Увлекаюсь пешеходными походами, спортивным ориентированием.
  • Автомобиль: Dacia Logan 1.4
Отправлено 28 Март 2011 - 21:32
Доброе время суток. У меня такой вопрос: пригнал тесть астру Н 1,4 2006г.в. с пробегом 75 тис. км масло, фильтра менять собрались, а на СТО говорят о замене цепи ГРМ (типа на этом пробеге уже пора) blink.gif blink.gif
У меня была агила 1,0 с пробегом более 100 тыс. и цепь менять не предлагали.
Авто работает хорошо, причин замены не вижу (это же не ремень!) Подскажите пожалуйста каков ресурс цепи на этом авто.
#945 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2011 - 07:25
А что об этом говорит сервисная книжка авто?
#946 knik
knik
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Март 2011 - 07:52
сервисную книгу пока не видел так как авто находится в другом городе
#947 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 29 Март 2011 - 08:28
Понятно.
Смотрите сами.
Вот на моей машине ремень ГРМ и завод-изготовитель рекомендует менять его при пробеге 150 000 км. Я не стал ждать и поменял при пробеге 90 000 км. Цепь намного живучее ремня и интервал замены должен быть больше bf.gif
#948 knik
knik
  • Cообщений: 16
Отправлено 29 Март 2011 - 08:33
Я тоже так думаю, когда проходил ТО на агиле, то мне сказали что ресурс цепи 200-250тыс.
#949 шуршик
шуршик
  • Cообщений: 32
Отправлено 08 Апрель 2011 - 13:04
ранее тут писал по тряску авто на холостых оборотах!в итоге понял в чем дело , при достижении температурного порога охлаждающей жидкости в ~ 106 градусах врубается вентилятор,который охлаждает жидкость до 70-85!так вот когда этот вентилятор подрубается ,сразу машину начинает колбасить и соответсвенно шуму и гулу становится очень много! ai.gif это нормально??у всех так или у меня просто с вентилятором что то не то????у меня было не так много машин до опеля, но такого не было !
#950 Niisan
Niisan
  • Cообщений: 91
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:41
Как на работающей машине вентилятор может снизить температуру со 100+ градусов на несколько десятков? smile.gif
Это точно не нормально, я из салона при закрытых дверях вентилятор почти не слышу. Шумоизоляции нет.
#951 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: astra h gtc
Отправлено 08 Апрель 2011 - 20:11
На днях загорелся на приборной доске аккумулятор, начала пропадать тяга, отключился АБС и усилитель руля. Перестала заводиться. Купили новый акум, поставили, завелась, поехала. Через день точно такая же история. Питания нет, даже на центральный замок закрыть не смог машину. Что это может быть? машина 2008 года, 64тыщи прошла.
p.s за 3 года была проблема с кондеем, дул горячий воздух онли и ошибка в коробке (у меня робот) дальше второй не переключалась (аварийный режим) но в сервисе все подправили. flag.gif
белое, красное, игристое...
#952 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 09 Апрель 2011 - 16:35
Это надо уметь за 3 года УГРОБИТЬ генератор...
#953 Hatiras
Hatiras
  • Cообщений: 92
Отправлено 09 Апрель 2011 - 17:07
интересно бы узнать, от куда такая уверенность в умении?
#954 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 09 Апрель 2011 - 17:21
Hatiras, значит не повезло. Но копать надо от генератора.
#955 Dominus
Dominus
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xep twinport MTA 2006г
Отправлено 10 Апрель 2011 - 18:12
Цитата(Dominus @ 23.3.2011, 10:17) Просмотр сообщения
Добрые люди, нужен совет.
Шелестит подшипник генаратора. Хочу поменять, но один знакомый сказал лучше туда вообще не лезтьsmile.gif Подскажите на сколько серьезен такой шелест?
Вчера поменял подшипники генератора, износились они конкретно за 100 ткм.
Новые бошевские обошлись около 400 рублей. Мастер который менял сказал стали как родные.
Результат: двигатель работает без посторонних шумов, я б сказал тихонько урчитsmile.gif Короче, я доволен ar.gif
#956 storm_astra
storm_astra
  • Автомобиль: Astra Sedan 1.8 АКПП
Отправлено 19 Апрель 2011 - 11:42
Стал хрипеть передний правый динамик, хочу поменять передние оба. Какой размер брать? 13? Предпочтения по фирмам, какие брать, какие нет?
И если у кого вдруг завалялась ссылочка на мануал по замене, было бы нелишним..
#957 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 19 Апрель 2011 - 12:22
http://astra-h.ru/columns_v2_dver.html
Там несколько вариантов переделки аккустики.
#958 romchic77
romchic77
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: H, G.
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:30
подскажите! при включенном зажигании на табло где показания километража, пишет:на верхней строке:1.7 на нижней 00106 , может кто подскажет что за хрень такая.
#959 storm_astra
storm_astra
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:40
#960 MAD^ALEX163
MAD^ALEX163
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:58
Приветствую всех, в нач года купил себе новую астрочку и на днях меняя колеса столкнулся с проблемой ...
вот ступица и на ней выступ, на него навешиваешь колесо и оно может висеть без прикручивание болтами, у меня на всех 3 есть такой круглый выступ, а на переднем левом его нет, то есть колесо нужно прикручивать полностью на весу к ступице, это брак или техническая особенность авто?
ВОТ на фото его видно
http://sklad-13rus.r...38/10/11-4c.jpg
Сообщение отредактировал MAD^ALEX163: 19 Апрель 2011 - 18:18
